Экранирование линии от помех
Kostyaf
Необходимо подключить к линейному входу IP камеры микрофон.
Питание камеры и микрофона от одного импульсного источника питания 12VDC. Хочу по максимуму избавится от разного рода помех. Подскажите, можно ли использовать экранированный кабель RG58 (50 Ом), а в качестве общего проводника (-) использовать оплётку кабеля (Схема1). Или лучше взять двужильный экранированный кабель и оплётку соединить с минусом (Схема2)?
Двужильный с отдельным экраном всяко лучше будет. Причём все экраны подключить только в одной точке, чтобы не было закольцовок.
Если все экраны подключать в одной точке, то получается только возле источника питания. Слышал, что подключать лучше со стороны источника сигнала (в моём случае микрофон и камера). Может тогда  подключить следующим образом?
9 часов назад, Kostyaf сказал:
Когда то пробовал приведённые выше схемы подключения, полностью избавиться от помех не удавалось, только полностью раздельное питание и сигнальных проводов каждый в своём экране помогло решить проблему.
п.с. да, ещё непосредственно в точке подключения, ставил электролитические конденсаторы большой ёмкости.
Изменено пользователем master144
4 часа назад, Falconist сказал:
Кольцо из черной линии тоже разорвите
А как это кольцо разорвать? Камера и микрофон питаются от одного блока питания... Т.е. получается необходимо микрофон запитать от другого источника?
4 часа назад, alend сказал:
На микрофон питание подается по отдельному проводу?
На микрофон питание по отдельному проводу, но источник питания один.
4 часа назад, master144 сказал:
Раздельное питание имеется ввиду два разных БП на микрофон и камеру? Сигнальный провод от микрофона на моей схеме  идёт с отдельным экраном, питание тоже экранировано, только не могу понять как эти экраны лучше соединить... Если у Вас получилось избавиться от помех, может нарисуете приблизительную схемку применительно к моей ситуации.
@Kostyaf  Лучший специалист по экранировке Falconist, слушай только его. Если он сказал разорвать, значит рви во всех местах ! Он все знает, точно говорю ! B)
Берем попкорн
17 часов назад, Kostyaf сказал:
А помехи-то есть? Или это псевдопроблема? Из практики, обычный электретный микрофон, соединённый с микрофонным усилителем двумя жилами КСПВ длиной 20 метров, проложенным в "силовых" лотках подвала, вообще не ловит никаких помех. Помехи прут если нет "земли", где она должна быть. Либо если "земля" есть там, где её не должно быть.
@samogon  Да, наверное псевдопроблема, просто хочется сразу сделать все по уму, чтобы потом не переделывать. Расстояние у меня меньше 20м. Решил питание на камеру и микрофон подать витой парой без экрана, а микрофон с камерой соединить экранированным микрофонным кабелем (как раз у меня  кусок 10м. валяется без дела). Думаю, что все  должно работать хорошо, без особых помех.
11 час назад, Kostyaf сказал:
Да.
 Нарисовал как было подключено у меня.
3 часа назад, Kostyaf сказал:
Так тоже пробовал, звук был с рокотом.
Небось, микрофон запитан от китайского зарядника для телефонов?
@master144  Спасибо, буду пробовать.
7 часов назад, Falconist сказал:
БП 12V, 2,08А китайский,  но не зарядка.
То, что не зарядка - не принципиально. Принципиально то, что это обратноход, работающий в ключевом (старт-стопном) режиме, т.е. пачками импульсов с промежутками между ними, в течение которых выходное напряжение просаживается (пульсирует) примерно на 50...100 мВ. Вот отсюда и "рокот".
Для питания аудиоустройств такие БП не подходят от слова "вообще".
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
