Ошибки в схеме (?)
Доброго дня. Прошу посмотреть платку. Паял первый раз, поэтому скорее всего есть какие-то неочевидные для меня косяки, а спросить поблизости некого. Схема в итоге включается (загорается экран) и даже один раз показала "Rev Saw 1000 hz" - это генератор сигнала, я так понимаю обратную пилу мне должен был изобразить на выходе. А потом все, только квадратики на экране. Все компоненты перепроверил, полярности соблюдены, паразитных соединений не нашел, дисплей судя по всему тоже исправен, ломаю голову, в чем может быть проблема. По питанию - завожу +5 вольт от настольного бп на +5, черный провод на землю платы. Кроме того завожу +12 вольт и -12 вольт с блока батареек, землю беру из середины этого блока.
В целом, я сомневаюсь, что мне сходу смогут назвать причину, но возможно будут какие-то общие советы, где мог напороть косяков в части пайки. Заранее спасибо. Предвижу комментарии что сложноватый прибор взял для первого раза, ну, вышло как вышло, не рассчитал силы видимо.
@Radionov1 , как вы и предполагали, на монтаже явных ляпов не видно. Разве что ещё раз проверьте, не замыкает ли какой из загнутых выводов на сплошной "корпус". Зазор маленький, мало ли...
Промойте разъём индикатора. При пайке мог затечь флюс.
Тестером проверьте как работают кнопки. Не залипла ли какая.
23 минуты назад, Radionov1 сказал:
возьмите лупу и посмотрите на свою пайку - много непропаев
Качество пайки мягко скажем, "не очень" (несколько явных непропаев я увидел) - флюсом не пользуетесь?
Проверить осциллографом наличие генерации на кварце, сигналов на дисплее, не перекручена ли контрастность.
Перепаял схему. И удалил все сомнительные непропаи. Теперь заработало (ура). Вопрос, как его правильно подключать к осциллу? Просто сигнальный кабель на выход DDS или еще землю куда-то нужно прицепить? Пока осцилл на DDS OUT не показывает чего-либо похожего на то, что я ставлю в настройках генератора.
У меня пос-61 с канифольной трубкой. Руки пока с непривычки дрожат, сложновато пока выдерживать грамотную пайку.
Изменено пользователем Radionov1
4 минуты назад, Radionov1 сказал:
толку, почти столько же, как от козла молока :)
ну что тут разворачивать? разве что трубку с канифолью :)
нужно чтобы "мухи были отдельно от котлет" - дополнительно флюс по любому нужен для нормального процесса залуживания, пайки
Щуп на ножку кварца, правильно? Нет, генерации судя по всему нет, хотя дисплей показывает что частота установлена и положение вкл.
5 часов назад, Radionov1 сказал:
Общий осциллографа соединить с общим схемы, конечно. Ведь для передачи сигнала нужно два провода.
И переключить входной делитель осциллографа примерно на ожидаемый уровень размаха исследуемого сигнала.
Сейчас кварц проверять уже нет нужды - если бы он не генерировал, схема бы вообще не работала. Контроллер выполняет программу синхронно с сигналами от кварца (тактируется). Нет тактовых импульсов - нет выполнения.
Огромное всем спасибо за советы. Схема заработала. Невероятно воодушевляет учиться дальше. Правда, сигнал пока снимаю напрямую со схемы, но формы передает верно и частоту указывает ту, которая выставлена. Думаю, еще пару взмахов напильником и будет отлично. А вообще, мне теперь понятно, почему админы бубен с собой носят. )
10 часов назад, v1ct0r сказал:
Абсолютно не нужен. Если припой с флюсом и тыкать им в место пайки,а  не набирать на жало, то все отлично лудится и паяется. Флюса в припое даже в избытке, еще и отмывать приходится после пайки...
27 минут назад, Radionov1 сказал:
Чему учиться то? Тыкать паялом в готовые платы? Чтобы учиться надо делать схемы самому, а не покупать готовые. Только в таком случае будет понимание и учеба.
2 часа назад, BARS_ сказал:
Я делаю более простые платы сам, собираю тестовые схемы на макетке, анализирую поведение разлиичных компонентов и читаю литературу по базовым понятиям.
В то же время я живой человек (русский притом) и мне не чуждо желание сделать сразу что-нибудь «этакое».
3 часа назад, BARS_ сказал:
Абсолютно не нужен.
позволю себе остаться при своем мнении
паяльники, как и объекты пайки разные бывают.... :)
Да флюс-то есть, просто его ж потом отмывать придется. А с трубкой вроде бы неплохо растекается, даже брызжет вокруг, тоже протирать нужно.
4 часа назад, Radionov1 сказал:
:blink: Это как понять - сигнал должен сниматься накривую?
5 минут назад, минздрав сказал:
ХЗКНР. в смысле что сигнал идет не с выхода DDS OUT, а с контакта на плате. Форму воспроизводит заявленную и частота соответствует выставленной на дисплее. Как промежуточный результат уже неплохо, осталось сделать так, чтобы сигнал шел через DDS OUT.
42 минуты назад, v1ct0r сказал:
От паяльника это вообще не зависит, а пайка на платах. Именно для плат флюса из припоя хватает с излишком. А вот если всю плату флюсом поливать, то потом ее мыть надо, что без УЗ ванны довольно проблематично...
