BK-1502DD не регулируется напряжение
БП BK-1502DD напряжение есть но не регулируется. Подскажите на что смотреть, я такой ремонтник что могу поладить методом тыка и визуального осмотра, в схемах не особо разбираюсь. Но чувствую что там что-то простое.
10 часов назад, Valentin Shum сказал:
...в схемах не особо разбираюсь. Но чувствую...
В таком случае, остаётся только довериться чувствам. Потыкать, осмотреть, понюхать, лизнуть и т.д.
Да пребудет с тобой Сила!
Очень смешно. а сложно ответить что отвечает за регулировку напряжение. какая деталь в цепи? транзисторы насколько я знаю в бп служат для преобразование напряжения. конденсаторы стабилизируют ток. поетому если размышлять логически если хоть один транзистор был нерабочий напряжение на выходе б не было или было б некорректное.
Отвечаю: регулировка осуществляется с помощью переменного резистора (двух резисторов) и галетного переключателя.
Далее отвечать не знаю как, потому что надо смотреть в схему, а вы "в схемах не особо разбираюсь". А надо разбираться.
4 часа назад, Valentin Shum сказал:
Транзисторы как раз и регулируют напряжение. А еще в регулировке участвует 90% всех элементов на плате. Поэтому тут просто невозможно ткнуть пальцем и сказать, что заменить. Особенно, если учесть, что собирается это барахло в подвалах Китая и умереть мог любой элемент на плате. Про качество пайки я вообще молчу.
Во-первых, напряжение, а во-вторых, у них есть масса других функций.
17 часов назад, Valentin Shum сказал:
Тогда ты и не ремонтник.
Изменено пользователем BARS_
С таким набором знаний лучше мастеру отдать, ничего не трогая...
Но... схему положите, может и ответят...
да ты монстр ... даже я не умею взглядом испепелять и ремонтировать ... Научи!
каким местом? Оно у тебя "поверено" в метрологии? Может чуйка сбоИт?
5 часов назад, Valentin Shum сказал:
а зачем переписывать стократно описанное в Гугле?! Кому это нужно? Этот бок затерт до дыр - иди и ЧИТАЙ САМ!
5 часов назад, BARS_ сказал:
Хорошее барахло пашет более 10 лет..
У меня был такой момент что пол года это лабораторный блок пролежал на полке и магическим чудом регулировка снова стала работать.
5 часов назад, KRAB сказал:
Методом тыка это допустим отпаял какую то деталь которая обычно дохнет и проверил ее тестером и еще каким то прибором. заодно можно увидеть разницу как будет работать бп без нее.
Например если я отключаю транзистор 2n3055 от платы который прикручен до корпуса то напряжение вообще нет на выходе. могу сказать с 100% уверенностью что он рабочий.
Искал я в гугле и ютубе конкретно по моему вопросу ответа нет.
27 минут назад, Valentin Shum сказал:
:D К мастеру иди.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Эти два переменных резистора что на корпусе рабочие -- так как был случай что бп внезапно ожил.. и вообще такие детали не ломаются это как выключатель ссср он вечен.  галетный переключатель рабочий   -- спокойно можно переключать напряжение от 1.5V до 15V.
схема
dazheng_ps-1502dd_power_supply_sch.pdf
1 час назад, Valentin Shum сказал:
а может и иОпнуть ....
ух ты ... это перлам перл ... про предохранитель тоже справедливо ...
а там не пишут КОНКРЕТНО ДЛЯ ТЕБЯ, там описан принцип работы блока ... к которому потом Мастер прикладывает ГОЛОВУ и РУКИ ...
25 минут назад, Valentin Shum сказал:
ню-ню .... пЕши ИсчО ... :D а блок неси Мастеру ... или изучай АЗЫ Электроники
Не стоит делать такие утверждения с вашим "богатым опытом" ремонта. Электромеханические детали - самые ненадёжные элементы в схеме, а китайских переменников и подстроечников это особенно касается.
Ну а то, что галетником напряжение регулируется, а переменными резисторами нет - вам ни о чём не говорит? Глядя на схему, можно с 99,9% вероятностью сказать, что проблема именно в цепи переменных резисторов.
12 часа назад, Valentin Shum сказал:
Значит дело вообще не в элементах.
Ты не умеешь пользоваться приборами.
13 часа назад, Valentin Shum сказал:
Начни с трансформатора.
Нет, не можешь.
Переменные резисторы не ломаются? Ты это серьезно? К твоему сведению - это одна из самых ломающихся деталей.
Значит так проверяю цифровым тестером в режиме сопротивления 20k. черный щуп посередине, красный справа. первый резистор coarsed с грубой настройкой - плавно кручу против часовой стрелки -- сопротивление растет от 0 -5.01, наоборот щуп красный слева - сопротивление тоже растет при вращение регулятора по часовой стрелки.
Второй резистор fine - против часов стрелки сопротивление растет от 0.02 до 0.97. по часовой стрелке когда красный щуп слева сопротивление 0.00 . резистор очень туго прокручивается.
3 часа назад, BARS_ сказал:
это сердце бп сними мотор с машины и попробуй ее завести я ж не полный дундук.
а я - пальцем у виска ... без слов ...
справка есть? :D
Судя по орфографии и пунктуации, в школу вы так и не попали.
Вы схему проанализируйте. У вас выполнено несколько каскадов изменения напряжения, вы пишете что они рабочие. В этом каскаде стоят два переменника. но не может быть чуда, что те каскады работают а этот нет. Либо галетник либо переменные резисторы. Если поставить перемычку на галетнике, то на выходе должно быть 15В.
Тупанул я все там работает. даже на схеме видно что напряжение 0V...15V регулируется двумя переменными резисторами UR1 и UR2. в 6 положении галетного переключателя. хотя на плате они подписаны R40 и R41. Но ничего заодно научился выпаивать 3-х контактные резисторы и проверять. А амперы бп все таки не показывает но это уже такое -- что-то подгорело в цифровой панели...
Изменено пользователем Valentin Shum
их ПОТРЕБЛЯТЬ нужно .... а не по воздуху утечки измерять ... :D
Я в курсе что потреблять.. не заметил когда щупами к светодиоду подключал. допустим кулер 0.1A x 12V съедает 1.2W,  за сутки 28.8 ватт-часов и за месяц  864 ватт-часов. При круглосуточной работе на один кулер уйдет почти 1 Киловатт энергии.
Это то тут при чем?
В 10.06.2019 в 08:27, BARS_ сказал:
Это то тут при чем?
Просто считать учится:D.
Надо же с чего начинвть:D.
В 09.06.2019 в 16:52, Valentin Shum сказал:
Этому же научился:D
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
