Выбор китайского осциллографа
1 минуту назад, Серж Вамп сказал:
А если автора спросить,что он знает вообще
Очевидно - тема изначально создана ради флуда. Автор зарегился, написал одно сообщение и ретировался.
Я не думаю что мы от Автора услышим еще хоть что-то.
Мой блог: https://ampnuts.ru
6 минут назад, shodan_micron_servis сказал:
Меня - сетует за то чтобы в качестве литературы не давали откровенный хлам.
При этом никакой альтернативы вы не предлагаете. Так, лишь бы потрепать языком.
49 минут назад, shodan_micron_servis сказал:
. Решить ими современные проблемы никак нельзя, это к сожалению правда жизни и требование современной техники.
не держали вы их. Мне до сих пор для ремонта материнских плат хватает ОСУ 10В. и книжки о которых идет реч далеко не хлам , пару страниц   прочитай прежде чем утверждать
12 минуты назад, sanek9 сказал:
Вы верно делаете что указываете цель и применяемую технику. К сожалению одними мат. платами дело далеко не ограничивается. Да и ремонт - это далеко не все чем можно заниматься, есть еще и разработка, диагностика.
не держали вы их.
Их это чего? старый совковый хлам на подобии C1-114? Я его не только держал, но и чинил его и с ними работал, на фотках старой лабы его можно наблюдать сбоку, в новой его уже нет, задарил дружбану. К сожалению анал-ы истории не сохранили мой старенький ОМЛ-3М доставшийся от бати по наследству.
Изменено пользователем shodan_micron_servis
48 минут назад, shodan_micron_servis сказал:
Отлично! Вот и расскажите, чем же таким эдаким работа на цифровом осле отличается от работы на аналоговом. Доп фишки, типа анализа сигналов и т.п. оставим в стороне, они не имеют никакого отношения к базовым навыкам работы на ослике.
51 минуту назад, shodan_micron_servis сказал:
Именно этим я и занимаюсь.
11 минуту назад, BARS_ сказал:
...чем же таким эдаким работа на цифровом осле отличается от работы на аналоговом...
Да ничем. На аналоговом нужно уметь анализировать динамическую картинку в реальном времени. А на цифровом - записал кусок коды и сидишь... "мусолишь" картинку часами (меньше мыслить надо).:)
1 час назад, Геннадий сказал:
Какраз мыслить надо в этом случае больше, а гадать на кофейной гуще меньше.
Появляются так-же клевые фенечки типа перегрузки этой самой "картинки" в матлаб/кад или даже после некоторой пост-обработки перегрузка исходной или скорректированной эээээ.... "картинки" в генератор и быстрый ответ на вопрос "а что будет если?"
Такая прелесть - ловля редких артефактов на аналоговом ослике без масочного тестирования по определению, и еще большАя прелесть их анализ. Как говорится - тушите свет, инженегер включил аналоговый ослик!!!
3 часа назад, shodan_micron_servis сказал:
Нет, я просто давно перерос аналоговые ослики
Вот ты бред несешь... Явный словесный понос
Чего Вы спорите?
Для НЧ-ВЧ аналога без явных коротких переходных процессов - намного лучше аналог, а для цифры - для ремонта скажем так - одноканальной опять же без анализа переходных процессов или последовательностей - тот же аналог, в остальном в цифре и оговорках выше - цифра, а правильнее даже - цифровые анализаторы ... у меня малой старший таким работает.
11 час назад, KRAB сказал:
Тут проблема в том, что когда руки из плеч, то легко работается любым осликом. А вот когда они из ж..ы, то начинается бред в стиле @shodan_micron_servis и даже если дать супер навороченный прибор, то толку не будет.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
