1 минуту назад, Серж Вамп сказал:
А если автора спросить,что он знает вообще
Очевидно - тема изначально создана ради флуда. Автор зарегился, написал одно сообщение и ретировался.
Я не думаю что мы от Автора услышим еще хоть что-то.
Лаба в Instagram
6 минут назад, shodan_micron_servis сказал:
Меня - сетует за то чтобы в качестве литературы не давали откровенный хлам.
При этом никакой альтернативы вы не предлагаете. Так, лишь бы потрепать языком.
49 минут назад, shodan_micron_servis сказал:
. Решить ими современные проблемы никак нельзя, это к сожалению правда жизни и требование современной техники.
не держали вы их. Мне до сих пор для ремонта материнских плат хватает ОСУ 10В. и книжки о которых идет реч далеко не хлам , пару страниц   прочитай прежде чем утверждать
12 минуты назад, sanek9 сказал:
Вы верно делаете что указываете цель и применяемую технику. К сожалению одними мат. платами дело далеко не ограничивается. Да и ремонт - это далеко не все чем можно заниматься, есть еще и разработка, диагностика.
не держали вы их.
Их это чего? старый совковый хлам на подобии C1-114? Я его не только держал, но и чинил его и с ними работал, на фотках старой лабы его можно наблюдать сбоку, в новой его уже нет, задарил дружбану. К сожалению анал-ы истории не сохранили мой старенький ОМЛ-3М доставшийся от бати по наследству.
Edited by shodan_micron_servis
Лаба в Instagram
1 час назад, shodan_micron_servis сказал:
скрытая реклама цифроослов определенных типов
48 минут назад, shodan_micron_servis сказал:
Отлично! Вот и расскажите, чем же таким эдаким работа на цифровом осле отличается от работы на аналоговом. Доп фишки, типа анализа сигналов и т.п. оставим в стороне, они не имеют никакого отношения к базовым навыкам работы на ослике.
51 минуту назад, shodan_micron_servis сказал:
Именно этим я и занимаюсь.
11 минуту назад, BARS_ сказал:
...чем же таким эдаким работа на цифровом осле отличается от работы на аналоговом...
Да ничем. На аналоговом нужно уметь анализировать динамическую картинку в реальном времени. А на цифровом - записал кусок коды и сидишь... "мусолишь" картинку часами (меньше мыслить надо).:)
1 час назад, Геннадий сказал:
Какраз мыслить надо в этом случае больше, а гадать на кофейной гуще меньше.
Появляются так-же клевые фенечки типа перегрузки этой самой "картинки" в матлаб/кад или даже после некоторой пост-обработки перегрузка исходной или скорректированной эээээ.... "картинки" в генератор и быстрый ответ на вопрос "а что будет если?"
Такая прелесть - ловля редких артефактов на аналоговом ослике без масочного тестирования по определению, и еще большАя прелесть их анализ. Как говорится - тушите свет, инженегер включил аналоговый ослик!!!
Лаба в Instagram
3 часа назад, shodan_micron_servis сказал:
Нет, я просто давно перерос аналоговые ослики
Вот ты бред несешь... Явный словесный понос
Чего Вы спорите?
Для НЧ-ВЧ аналога без явных коротких переходных процессов - намного лучше аналог, а для цифры - для ремонта скажем так - одноканальной опять же без анализа переходных процессов или последовательностей - тот же аналог, в остальном в цифре и оговорках выше - цифра, а правильнее даже - цифровые анализаторы ... у меня малой старший таким работает.
11 час назад, KRAB сказал:
Тут проблема в том, что когда руки из плеч, то легко работается любым осликом. А вот когда они из ж..ы, то начинается бред в стиле @shodan_micron_servis и даже если дать супер навороченный прибор, то толку не будет.
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      Доброе время суток, дамы и господа.
      Может ли кто-то помочь с таким вопросом: есть исходный код, в нём надо грамотно поменять один пин на другой и скомпилировать в HEX для процессора STM32?
      Проблема возникла с т.н. осциллографом DSO150 - криво воткнул одну плату в другую, проц начал греться, потреблять 500мА, но не задымил, но одну ногу потерял. Всё остальное, вроде, работает. Свободные ноги есть, вот и хочется откусить горелую ногу, а её сигнал пересадить на здоровую.
      Если кто-то может помочь, напишите, пожалуйста, на e-mail:faeton@ekursk.ru
    • By admin
      Конструктор осциллографа DSO150 с корпусом. Обзор, сборка, тестирование и выводы. Текущая цена 1400 руб.
      Покупался на Banggood
      Он же на AliExpress: https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&SearchText=dso150
