Внешняя антенна с китайским BlueTooth модулем
Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить показанную антенну к данному модулю для увеличения дальности связи?
Каким образом следует припаять коаксиал к модулю? Можно ли сделать индуктивную связь (без пайки)?
Модуль и антенна с Aliexpress . Работа модуля проверена. Работает хорошо на дистанции до 5-7 м. Хотелось большего.5d077de1a5293_.png.93019c603064c9919703119fe8fdeeed.png5d077dc2e681d_1.png.18f1fa19470f0482851897cbd49b3c96.png
Увеличение дальности вряд ли будет, а уменьшение вполне возможно, выход из строя тоже.
17 минут назад, sanya110 сказал:
лучше ничего не трогать
Но, если есть интерес, можно попробовать, вряд ли кто то что то уверенно скажет.
  • 4 недели спустя...
Не получив внятного  ответа от мастеров паяльника решился на эксперимент.
Срезал часть штатной антенны модуля, оставив контактные площадки в местах подключения антенны в схему.
К синей точке припаял оплетку коаксиала внешней антенны. К желтой точке припаял центральную жилу.
При этом оставил достаточно длинный кусок кабеля около12 см.
Прием улучшился радикально. Уверенное звучание без провалов вне зависимости от положения антенны по высоте и направлению. Расстояние около12 метров, в соседней комнате за железобетонной стеной.
На улице не проверял-лень. Покупка антенны и модуля себя полностью оправдала. Добавил Li-Po батарею 900 ma/h и получил синезубые стереонаушники со временем непрерывной работы около 12 часов на средней громкости.
Жаль, что не удалось понять, есть ли у данного модуля функция передачи. Если бы удалось задействовать микрофон, классная получилась бы гарнитура.
1 час назад, Ant1500 сказал:
на глупый вопрос - их и не должно было быть .... ты далек от АФУ, а тут - не те частоты, куда можно лезть ламерам.
То, что ты делаешь - не воспроизводимо ... это кустарщина и в этот раз - тебе просто повезло ...
2 часа назад, Ant1500 сказал:
а ты , наверняка, перечитал даташит от корки и до корки .... :D
@Ant1500  Отрезать нужно тут и припаивать там же, лучше к керамическому конденсатору. Все что правее, смещает резонанс антенны.  Внешняя антенна всегда лучше, потому что встроенная укороченная
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Только что, KRAB сказал:
Глупых вопросов не бывает. Бывают глупые ответы. Особенно, когда задето раздутое самолюбие "неламера".
Кустарщина или нет - однако работает. А на профессорский уровень в АФУ или микроэлектронике я  не претендовал. Иначе я Вам- "профи" вопросы бы не задал.
Пользуясь советом @РадиоНастройшика повторил устройство максимально приблизив места пайки внешней антенны к SMD компонентам.
Результат аналогичен предыдущему. Всё прекрасно работает, но заметного улучшения качества по сравнению с первым вариантом не обнаружил. Теперь у меня два "синезубых"наушника повышенной дальности и емкости:D.
  • 1 год спустя...
Спасибо за пост! Повторил подвиг, антенна 2.4 была заказана с АлиЭкспресс.
Результат - вместо 1.5 м. ловит через 2 стены на удалении 6 м.
Фото прикрепить не получается. Модуль такой-же, припаял коаксиал к конденсатору, как советовал РадиоНастройщик.
44 минуты назад, Гость Вадим сказал:
Странно. У меня и с штатной антеной ловит по всему дому. И встраивал данный модуль в корпус усилителя.. В радиусе до 10 метров прием прекрасный даже через стены. Возможно в плохом приеме виноват не модуль а смартфон.
Изменено пользователем resd1981
Хммм.... У меня тоже 10 м + стена в два кирпича на штатную антенну уверенный приём был. Но покупал очень давно и плата не красная. Может чинарики опять нашли на чём экономить....;)
Разобрался с фото, оказывается на телефоне у форума ограниченный функционал.
Дано: Усилитель Радиотехника У-7101-Стерео, китайский аннейм модуль, антенна 2,4 Ггц 5 bDi RP-SMA (тоже китай).
При встраивании в усилитель, несмотря на преграду в виде фанеры, сигнал пропадал на расстоянии 1,5 метра (ноут, смартфон, модуль для стац. системника).
Для удобства, разместил к модулю блок питания из зарядного устройства и запитал от входа питания усилка. Все это добро посажено на силикон. Выходы с модуля подключены к штатному входу усилителя (просто кинул провода на плату, где припаян разъем 1/4 дюйма). Как результат - преграды не страшны, 6 метров и 2 кирпичные стены без потерь. Фото ниже:
1 час назад, resd1981 сказал:
45 минут назад, Aronnax сказал:
Возможно немного другие версии модулей. Этот себя адекватно вел только при тестах на столе, без корпуса и преград сигналу.
2 часа назад, Fafnir сказал:
Мне кажется не фанера тут проблема, а вот металлическое шасси в непосредственной близости от печатной антенны,
да плюс импульсный блок который рядышком примостился ухудшает связь.
Хех.... Смотрите антенн. кабель, тот, шо в гнездо  втыкается! Откуда, куда и как приходит. (заземление-нуление, фаза и т.д. смотреть) :D Однажды на оном было 100В! :D Гнездо антенн. у ТВ не греется?
  • 2 месяца спустя...
10.04.2021 в 17:40, resd1981 сказал:
Подтверждаю. Со штатной антенной 3 метра максимум, если найдёшь достойное взаимное положение приёмника и передатчика.
  • 5 месяцев спустя...
16406109804983289688289700876031.thumb.jpg.78c6182eddd60d5eaeecc232b560b9d9.jpgК этому модулю можно подключить кнопки  и управлять проигрывателем смартфона.
Через резистивную матрицу. 16406111442054979732134232201403.thumb.jpg.0f706777b921d4ef55665ab8597ceb33.jpg
И ещё. Если в меню смартфона проверить какими кодеками "пользуется" этот модуль, то окажется, что самый дерьмовый кодек с самым низким качеством звука на выходе. Что и понятно, учитывая стоимость модуля. Поэтому лично я бы не стал применять его в канале связи с претензией на качество звука! Но это моё мнение.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
  • Похожий контент
