Помощь в починке телевизора
13 часа назад, Premium сказал:
посоветуйте что покупать первым майн плату или блок питания?
оплатить услуги НАСТОЯЩЕГО МАСТЕРА .... как показывает моя скромная практика, как мастера, это ВСЕГДА значительно дешевле ....
ЗЫ: не забывать, что скупой платит дважды, дурак - трижды, а лох - по жизни ....:D
В 28.06.2019 в 17:40, Premium сказал:
8 линеек на каждый выход по 4 линейки
Если желаеш замучить(отремонтировать) TV запаралель 8 линек и дай с лабораторника питание . Через некоторое время увидишь отвалившуюся  линейку .
Сделал фото, вот моя "люстра" из телевизора с разбитой матрицей на кухне работы. Все линейки последовательно включены.
Сделал для прикола. Такой точно ни у кого нет. Кстати смотрится красиво. Подключил к майн плате, измерил ток, собрал самодельный блок с гасящим конденсатором. Работает.
В 30.06.2019 в 14:04, fixici сказал:
Только не используйте конденсаторные источники (как выше у @Владислав2), они опасны (гальваническая связь с сетью) и не надёжны
Я использую пусковые конденсаторы от стиральных машин. За более чем 5-ти летний срок переделки светильников - ни одного случая пробоя конденсаторов не было. Нашёл у себя фото 2013г.
5d1d000a4dac3_-4.thumb.jpg.521671b6e6de376592e51271ed55dff5.jpg5d1d002285e9d_.thumb.jpg.76311fd03fd804597e0feaffc36f0aab.jpg5d1d022482dd7_...thumb.jpg.281294e18bb84fae693d8a815595d482.jpg
Лампа до сих пор светит сутками в подъезде, и прожектор над крыльцом тоже нормально работает.
5d1d010f4f006_-..thumb.jpg.cb690fce97e95d8db2cbb66192113f21.jpg5d1d01273ac50_-.thumb.jpg.ba9e33b4ed31ce1f142d11d7b00f3455.jpg
Это прожектор аналогичный моему, собрал товарищу в свой дом. А вот родные драйверы как раз ненадёжны и летят пачками.
Предохранитель - это аварийный выключатель. И пока он сгорит - полупроводникам как правило писец приходит. Странный человек - это вы похоже.
В 29.06.2019 в 23:37, РадиоНастройщик сказал:
В 29.06.2019 в 22:58, Владислав2 сказал:
Пока предохранитель сработал, успело про колотить  диоды.
Бред абсолютный, тогда и предохранитель не нужен. Странные люди, вообще не в курсе радиотехники. Электрики ибо
Просто "электрики ибо" в курсе, для чего применяется предохранитель. А именно - для защиты сети от неисправного прибора, а не как думают некоторые - для защиты (уже неисправного ) прибора от сети. :)
2 часа назад, Dr. West сказал:
чтобы каждый ламер мог почувствовать себя мастером, заменяя его многократно на все больший номинал вплоть до гвоздя :lol:
  • 4 недели спустя...
Всем привет. На днях попалась плата управления и блок питания,поменял. Телевизор ведёт себя так же. Значит лампы подсветки всё таки мозг делают?Но я их проверял и гонял, правда по минут пять не больше но все таки...Помогите.
34 минуты назад, Premium сказал:
Всё-таки вам похоже придётся искать более компетентный форум. Думаю, из всех присутствующих тут, не только мне недоступна ваша техническая терминология. :(
11 минут назад, Lexter сказал:
Я имею ввиду что дело всё таки в лампах подсветки?Больше как мне кажется причин попросту не может быть.Но суть в том что я их проверял через ЛБП и они горели и равномерно.
23 минуты назад, stepanici85 сказал:
И в чём дело то было?
Если честно столкнулся с этим в первые,даже версий в советах или во всём интернете не нашёл,я новичок в этом, объясню как смогу,сильно не пинайте...
Короче подумал, в 5 раз залезу в лампы...продублировал все провода на планках,не помогло...Решил проверить ещё раз ЛБП каждую планку,Выставил 15В и ограничение по току в 1А первая планка показала 0.3а,вторая и т.д всё так же,добрался до 4 и вот на ней лампы зажглись но потребление было всего 0.1а,это и смутило...причём горели все 5 светодиодов нормально,после выявил что один из светодиодов,тупо отпаялся толи хз...но весел на дорожках на соплях,снял линзу докоснулся до него и он отпал сам мне в руки,заменил на такой номиналом и по цвету,собрал и вроде как нормально. Проблема была плавающая и вот по этому в прошлые разы он показывал нормальное потребление.
Можно сказать повезло,что в этот раз при проверке он накрылся.
Изменено пользователем Premium
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Была у меня похожая проблема. Может кому пригодится решение. Принесли мне TOSHIBA модель 43U7750EV c проблемой, выключается LED подсветка. А именно так: Включаю телевизор, после происходит секундное мерцание светодиодов, затем они отключаются. Добрался до линеек светодиодов, увидел что один уже меняли ранее. Начал проверять все и по закону подлости не рабочая была самая последняя, точнее её первый светодиод. Заменил, включаю снова мерцание. Добрался в поисках решения проблемы до вашего топика. Но менять/покупать ничего не стал потому как в глубине души всё время думал на неисправность какого-либо светодиода. Поменять ВСЕ светодиоды возможности не было. В общем не стал мучить ничего кроме как попробовать ограничить ток подсветки. Может всё-таки защита срабатывает? Самым простым решением для меня показалось подкинуть на подсветку отдельное питание в 60В и включить телевизор а затем программно изменить уровень подсветки. Когда включил телевизор, в строке состояния уровня подсветки увидел значение 100. Уменьшил его до 50 и выключил его. Подкинул в родной разъём подсветку и о чудо! Заработало! :) Зашёл обратно в настройки, догнал уровень подсветки до 90 и на этом остановился. Что было бы после 90 даже желания не было проверять. Не знаю точно на сколько этого "костыля" хватит, но пока полёт нормальный. А вообще, ибо это моё сугубо личное мнение, никогда не ставлю уровень подсветки на все 100! Будь это телевизор или любой другой гаджет.
Только что, Гость sergei1094 сказал:
мог бы не закрывать ТВ - не на долго .... :D
3 часа назад, KRAB сказал:
А какие последствия могут ожидаться? Снова перегорит светодиод?)
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
