Датчик уровня
@РадиоНастройщик а в чем рисуете?
можно проект кинуть а я с настройками поиграюсь, чтоб знать примерные параметры выходных напряжений.
в моем случае не будет заполнения 50%... где то 10-15%, на глаз
@peresolyak Мультисим. Проект ниже
Меняем R1 C1 для скважности, а выходную амплитуду меняем R3. Проще наверное спаять и покрутить резисторы
Это для 10 %.
Схема1.zip
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Всем спасибо!
Несколько дней теста - работает именно так как нужно!
Вопрос можно считать закрытым.
Хочу добавить. Может кому понадобится.
В итоге, установил два оптических датчика. Датчики одинаковые, но сц@ка один другого не видит! Стоят рядом и первый никак не реагирует на отраженный свет второго! Странно, но факт... Один для поддержания уровня, другой - аварийный (при превышении максимального уровня шоколада, через некоторое время включается сигнализатор, и пищит до нажатия кнопки сброс). Так, на всякий случай... Еще б на минимум добавить, хотя это не так страшно, просто не будет подаваться шоколад и оператор обратит на это внимание (в отличии от превышения максимального уровня, когда 50 кг шоколада выливается на пол). Но пока безаварийная работа.
Чиста по человечески интересно: куда девается шоколад пролившийся на пол??? Не, ну догадываюсь куда, а вдруг не туда!!
С уважением, Сергей
Как и изделия, которые не подошли по весу, и\или некачественные изделия, сортируются на сладкие \ не сладкие, сваливаются в тканевые мешки и продаются на вес некой фирме. Дальнейшая судьба мне неизвестна. По слухам, для кормления животных. Но чет мне подсказывает, что животных, которые любят шоколад, не так уж и много...
В некоторых пекарнях, шоколад ровно как и тесто с пола подбирают и кидают опять в изделия (только никому об этом не говорите) было замечено на нескольких пекарнях Белоруссии и Украины.
Здесь же, как писал выше - вывозят. Даже готовое изделие, например печение с транспортера при аварии посыпалось на пол - на вывоз.
Человек тоже считается животным, если что.:D
зы. Жена работает на производстве зефирных пирожных, придет с работы - спрошу, что они делают в таких случаях.
Поздно тему увидел.... Но может и пригодится.  Когда то понадобился такой датчик, только для опилок. Взял маленький моторчик типа ДМ, запитал последовательно через резистор, подбирал экспериментально. На вал крыльчатку. Бочка пустая, мотрчик вращается, на резисторе есть какое то падение... Наполнилась - мотор застопорился, ток резко возрос, соответственно и падение напряжения  на резисторе. Отследить не сложно.
Спросил у жены: рассыпанный на пол зефир собирают в отдельный контейнер "Санитарный брак" и куда-то вывозят.  Изредка, если не хватает места, скидывают в обычный мусор.
За этим строго следят. Если кто-то его и использует, то уже за пределами (ответственности) фабрики.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
