Guest Александр
Маяк 233 Не включается запись
Guest Александр
Маяк 233 Не включается запись одновременно жму кнопку записи и воспроизведения,на индикаторе не загорается "Запись".
при этом кассета вставлена
нет не отломан
когда вставляю касету индикаторы зашкаливают,и при этом на табле ЗАПИСЬ НЕ ЗАГОРАЕТСЯ
Читать статью...
Наверное магнитофон поломался , раз на
9 минут назад, саша 433 сказал:
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
@Гость Александр  а в кассете не отломан язычок запрета записи?
17 минут назад, саша 433 сказал:
нет не отломан
А рычаг датчика защиты не погнут в лентопротяге?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Posted (edited)
Где вы были раньше. Я их уже 4 шт. разобрал. Из двигателя от одного отремонтировал напольный вентилятор. Там микросхемами переключается, у меня схема на работе лежит и есть реле. То что помню.
Edited by Владислав2
А при воспроизведении что?
Наверно выгодно, но не относится к теме.
Тогда подмыку и тащите в ремонт к Мастеру.
1 час назад, Gregorianets сказал:
при воспроизведении всё работает
12 часа назад, Гость Александр сказал:
не жми - расслабься ... и не иПи мозги людям на форуме - просто оплати работу МАСТЕРА.
547 где то шалит как вариант. Поэтому
9 часов назад, Falconist сказал:
к Мастеру
4 часа назад, nvju1967 сказал:
поможет
привести его к
    • Да, просто, автор, видимо, не знает, что чистый, безо всякой лишней дряни, изопропиловый спирт (как и бензин "Галоша") совершенно свободно продаётся в хозяйственных магазинах и, уж тем более, в "Радиодеталях" и "Химреактивах". СтОит, конечно, некоторых денег, но зато и гарантирует результат, в отличие от медицинского антисептика. На край, можно купить ацетон в тех же хозтоварах.
    • Если я правильно понял - нужно три состояния: 1. полярность прямая 2. полярность обратная 3. напряжение не подаётся Так? То есть при переключении состояния фар нужно подавать кратковременный импульс соответствующей полярности, выдержать какой-то интервал времени и убрать напряжение?   PS: Укажите, где находитесь.
    • И защитить базовый переход VT3 резистором, что дополнительно приведет к снижению тока потребления. Где-то у нас на форуме уже обсуждали эту мигалку и дорабатывали.
    • Источник питания будет находиться на морозе или нет? Если будет, то батарейки на нем долго не проживут, если температура (-15...-20 градусов) возможно стоит смотреть в сторону Ni-Cd аккумуляторов или кислотных. На счет схем их в интернете полно для батареек можно взять схемы с блокинг-генератором дабы их садить в ноль http://rfanat.ru/s22/imitator_oxrani.html.
    • Тр-ра нет с выс напряжением на выходе, так бы просто добавил линейник простейщий  думал с 2 тр-ми сделать гальваническую развязку от сети + простой линейник на 2х транзюках,но уже кажется проще обратноход зделать,тока опять сложности с самозамитом при таком диапазоне регулировки 100-400-500В будут Схемка на 34063 странная кстати,тр-р вроде обратноход по цоколёвке и дросселя нет, а в статье пишут на кольце тр-р намотан  чёт мало кто такие лбп себе делает похоже,почему то всем на 100А надо
    • Только сразу выбросить из схемы параллельный стабилизатор напряжения на TL431 (который автор почему-то называет стабилизатором тока), бесполезно потребляющий энергию батареи.
    • Очень сильно хочется посмотреть на форму напряжения на резисторах R6 и R11 и в общей точке их подключения относительно земли.
