Полный предусилитель на TL072
  • Ответов 870
А усилитель-то, типичный Ланзар.
Интересно кто у кого срисовал... :D
Ни чего личного...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Ранее юзал LM1036N и даже непонятно почему некоторые относят к её достоинствам одинарные переменники и однополярное питание? Шумит она прилично и от экземпляра к экземпляру попадается "шорох" и "песочек". И присоединяясь к обсуждению поставлю "галочку" в пользу OPA2134. Была возможность сравнить с NE5532, OP275G, TL072. С моей весьма средненькой звуковухой Realtek и оконечным на TDA1555Q, работающим на доведённые до "ума" S-30 (более серьёзные оконечный и акустика не требуются, т.к. использую с компом), ОПАшки понравились более всех. Чем? По аудиофильскому не умею ("подчёркнутый, глубокий бас, выразительная середина, и какие-то там, блин, высокие"), скажу просто, что ОРА2134 выдают "на гора" звуки в знакомых композициях, которых NE5532, OP275G, TL072 не показывали. Схему ваял как есть, никакие номиналы не менял. Ну, конечно цена малёхо "кусается"- по 35 гривен отдавал за корпус, но очень цекаво было сравнить. :buba:
Изменено пользователем Sniperum
А никто не встречал разводку оригинальной схемы.
Посмотрите пожалуйста ещё, вот эту схему и разводку. Схема вроде почти тоже самое только конденсаторы на входе и нет переключателя. Какая из схем будит лучше. (Я её нашёл на польском сайте) И на печатке вроде земли тоже не разделены.
Изменено пользователем koiah
Предварительный вроде не че так, простенький, понятный...ну и всё-равно есть вопросы:
1. читал, можно заменить на NE5532, буквы в конце важны? еще на OPA2134PA она что-то дорогущщаааяяя, Есть хоть какая-то разница между ней и OPA134PA, характеристики такие-же, только стоит в два раза дешевле, её можно взять?
2. как надо поставить регулятор громкости чтобы когда его крутишь не было шороха и т.д?
OPA134PA, это один канал. OPA2134PA - это двуканальная, так же как и NE5532. Буквы - это маркировка производителя. думаю разницы особой нет, да и все-равно обычно в одном городе во всех магазинах сможете найти только одного производителя
Я ставил 5532 - нареканий нет. Хотя саму схему я видоизменил и в первом каскаде сделал усиление равно 3, а то с мп3 плеера тда7293 не раскачивалась как надо.
что касаемо цены - то OPA2134 стОит 2.5 дол, что не есть дорого для хорошего ОУ. Кстати это отбраковка от OPA2132 - они получше будут, но и стОят в 2 раза дороже. Впрочем вам нет смысла тратить на ОУ больше 3$
Ругелятор громкости ставится как обычно. а чтобы не было шороха - надо исключить протекание через него постоянного тока. то есть отделить конденсатором, а вход ОУ должен быть через резистор в пару сотен килоом посажен на общий провод
Изменено пользователем vadimstalker
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Значит буду использовать 5532, раз почти одно и то-же...
по схеме TL072 двухканальная?
типа чтоб сразу в одном корпусе... я сначала подумал что не надо ни каких предварительных усилителей, но потом вспомнил как мой Galaxy Wonder "раскачивал" одну микруху, и как-то невольно захотелось предварительный засунуть)
да, TL072 двухканальная.
Если вам только раскачать на полную мощность, но совсем не надо полный предусилитель, тоесть всякие регуляторы тембра и тд! достаточно одного ОУ с коэффициентом усиления 2-4 раза и все. тогда уж точно можете не парить за качество - он всего один в тракте будет.
Лучше использовать инвертирующее включение. Элементарных схем в гугле навалом
мне как раз надо с тембром.... ну точне мне надо только менять низкие частоты... и больше не чего...а ну за исключением громкости... ну эта схема очень даже подходит, т.к всё есть, и менять высокие частоты тоже иногда приходится(бесит когда очень много высоких, но лень в эквалайзер лезть)
А, ну тогда берите эту схему, но в первом каскаде R103 (203) уменьшите до 3.3-4.7 ком. тогда получите усиление 2-3 раза
И еще на входе надо обязательно поставить конденсатор, чтобы постоянка не проходила. Берите пленочник на 0.47 - 1 мкф. лучше какой-то покачественнее - epcos или wima. их там всего пару штук - не с беднеете))
Здравствуйте. Посмотрите пожалуйста мой вариант платы. Рисовал, основываясь на выложенной здесь модифицированной. Просто решил подогнать под свои детали. Прошу проверить дабы не испортить текстолит ))). Но это пока черновой вариант. Может еще, что-то изменить придется.
NE5532.rar
Не знаю на сколько она правильная, но она мне нравится)
Нашел несколько косяков. Уже подправил. Может завтра буду пробовать собирать.
У Вас тоже красивая разводка. Не пробовали делать по ней?
Изменено пользователем Magnum_45
В общем не заработала моя разводка. Собрал по модифицированной, но перерисовал под свои детали. Вроде запустилось. Завтра уже протестирую в более полном объеме. Файл с разводкой прилагаю, может кому интересно будет.
NE5532.rar
