Сварочный аппарат из деталей старых телевизоров
Методы изготовления электродов для ручной дуговой сварки.
При массовом производстве электродов сухие смеси приготовляются заранее и хранятся в специальных закрытых емкостях.
Приготовление замеса (обмазочной массы) производят смешиванием готовой сухой смеси с определенным количеством раствора жидкого стекла.
В зависимости от способа нанесения покрытия консистенция замеса должна быть различной. При нанесении покрытия на стержни методом окунания обмазочная масса должна иметь консистенцию густой сметаны. При нанесении покрытия на специальных обмазочных станках методом опрессовки обмазочная масса должна иметь густоту и вязкость оконной замазки. Приготовление обмазочных масс обычно производится в специальных смесителях.
Обмазочная масса для нанесения способом опрессовки подготовляется в виде брикетов на специальном брикетировочном прессе.
Нанесение электродного покрытия методом окунания.
При нанесении покрытия методом окунания обмазочная масса загружается в специальный бачок такой высоты, чтобы в него можно было вертикально погрузить почти весь стержень.
После погружения стержни вытягиваютея из обмазочной массы. Толщина слоя покрытия зависит от скорости извлечения: при слишком медленном вытягивании получается тонкий, недостаточный слой покрытия; при слишком быстром вытягивании получается чрезмерно большая толщина покрытия, сползающего со стержня. Качество покрытия в большой мере зависит от квалификации обмазчика.
После нанесения покрытия методом окунания электроды устанавливаются на стойки или подвешиваются в рамках для просушки на воздухе в течение 10—12 ч или в специальном сушильном шкафу с температурой 70—90 oC в течение 12—3 ч, после чего подвергаются прокалке. Нанесение покрытия методом окунания в настоящее время применяют в небольших электродных мастерских.
Изменено пользователем ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
  • Ответов 15,5т
Не,ну я понимаю носки постирать...Но что-бы гандоны штопать.!?
Ковкий чугун варится легко электродами типа уони
А мы проще делали-обматывали электрод ОЗС медной проволокой.
anpanp чугун бывает разный если он не ковкий то вообще даже и не пытаюсь варить . А если ковкий то легко варю как ранее писал. То что чугун ковкий можно определить экспериментально . Пробуем варить немного . Если при остывании трещит по швам значить он не ковкий . Если не трещит то дальше варим до победного конца
впервые слышу,чтобы коленвал сваривали,по моему он разлетится,действительно проще и надежнее новый!таи же и симетрия и посадка подшипника.
Изменено пользователем nikolaj
коленвал должен быть из ковкого чугуна , а может быть даже из стали . Чтобы его качественно сварить не так то просто . Геометрия может уйти,нужна хорошая фиксация .Советовать купить новый не стану ,это сделали другие за меня .
Изменено пользователем zagi
Я делал в мопеде так.Сверлил место соединения,победитовым сверлом,нарезал резьбу метчиком,закручивал винтики,Головки срезал.Держит надёжно-хоть и при сверлении отверстие смещается в сторону более мягкого материала.
В " МОДЕЛИСТЕ" описывался способ сварки валов" ПЛАНЕТЫ"(для спарки) -в токарном станке на малых оборотах.Электрод, вроде, УОНИ.
О том,что в двутактниках коленвал из чугуна слышу первый раз-везде указывают марки стали.Их части соединяют с натягом после охлаждения в жидком азоте вроде.
Привет всем.
Для сваркостроителей очень полезная штука амперметр на 500 А. Наткнулся на недорогой китайский http://www.ebay.com/itm/Analog-Amp-Panel-Meter-Current-Ammeter-DC-0-500A-500A-Shunt-/110899750241?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d223e561. Себе бы купил, да у меня уже давно есть.
Юрий, прибор, безусловно хорош. И шунт, и гальванометр, и приемлемая цена. Только вот в чём вопрос : в нашем инверторе на выходе присутствует большая доля высокочастотной пульсации (несмотря на дроссель и сглаживающие конденсаторы).
На форуме неоднократно были высказывания по поводу измерения сварочного тока с помощью шунта и гальванометра.
Один писал, что показывает в попугаях, другой, что вообще врёт прибор. Поэтому, вопрос остаётся открытым : можно ли такими приборами измерять сварочный ток ? (точнее, можно ли верить показаниям).
Электродед.
Изменено пользователем newbazis
Электродед.
Поддержу ответ cuzikov. Показаниям верить можно. Особенно если не особенно придираться к точности.У нас ведь не палата мер и весов. Да и не золото меряем. Подобным прибором вполне точно можно определить добавился или нет выходной ток. Наличие или отсутствие высокочастотных составляющих в выходном токе почти никак не скажется на результатах измерений. Этих ВЧ составляющих немного. А стрелка измерительного прибора достаточно инерционна. Но даже с немалой инерционностью стрелочного прибора измерить точно ток во время сварки непросто.Стрелка все равно скачет неслабо. Приходиться ориентироваться на максимльное отклонение стрелки и по честному считать - ток ДО 140
Изменено пользователем Yu-ri
У кого нет шунта и амперметра не беда, можно пойти другим путём и измерять сварочный ток по методу трансформатора тока т.е. мотаем на ферритовом кольце скажем 50 витков провода диаметр произвольный в пределах 0,2- 0,5 лишь бы в окно влезли витки и (-) сварочника. На концы вторички( те что 50 витков) шунтируем сопротивлением 1 Ом, параллельно подключаемые мультиметр в положении единицы вольт и начинаем варить.При этом замечая показания вольтметра. Сварочный ток рассчитывает по формуле: I=N*U/R, где I- сварочный ток, N- количество витков вторички( первичной является сварочный кабель просунутый в окно кольца ТТ), U- показания мультиметра в вольтах, R- балластное сопротивление в 1 Ом. Например если на мультиметре будет 1В то наш ток св.= 50А, 2В=100А и т.д. Все просто Можно, немного покумекав, пристроить все это дело стационарно даже через стрелочные амперметры, предварительно оттарировав шкалу.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Наличие подобного прибора поможет настроить аппарат на максимальный сварочный ток . А то ,что соврал это не так и важно . Для комфортной сварки нужный сварочный ток каждый определяет сам. Стрелка на приборе поможет дать ориентир куда дальше двигаться при настройке сварочного инвертора
ZAGI, и я такого же мнения. При КЗ прибор на 200А зашкаливает, причём довольно резко, а при горении дуги показывает всего 90А. Сварщик попробовал, говорит, что судя по горению дуги, по расплавленной ванне, по качеству шва 160А не меньше. Вот и получается, что это не амперметр, а просто показометр.
Электродед.
. А вообще смотря что варишь если это толстый метал .Например на автокране ИВАНОВЕЦ варил башню там ампер 250а надо не меньше . Если же 1,5мм железку варил сегодня 60-80а за глаза . Самое главное чтобы прибор был , хоть даже врет и не краснеет .В итоге он уж точно покажет куда двигаться при настройке
Ставте шкалу на 10 делений и две надписи-больше-меньше.И не заморачивайтесь сколько.Я трубу заварил с торца-вроде никто так не повторил.Попробуйте-будет наглядно видно какой ток.Труба водяная стандартная 22мм по наружи.Фотографировал через линзу перед объективом.в средине болт подходящего размера головкой вверх на уровне среза
Заварить с торца трубу несложно , если есть опыт в сварочных работах. :)
Вот если без болта торец зашить наплавкой , то тут посерьезней будет. :)
Изменено пользователем kiborg16
