Усилители И.Т.Акулиничева
о стандарте заговорили вы. можете заодно и нас просветить, какая величина предусмотрена стандартом и каким? Сейчас выпускаются внешние цапы, и как правило 2 вольта рмс на выходе - не вздумайте ими пользоваться , это такой бред что просто ужас. Лучше сидеть на сиди плеере года выпуска так 2000 и балдеть - брать какие нибудь форматы современные типа флака , конвертить их в ваф и слушать. Это реально круто. Да и не забываем у современных медиаплеерах на выходе допаивать делители - это еще круче.
Источник показать - идете в любой магазин, кторых много, в которых красивый ширпотреб и смотрите - это все источники, которые не справляются.
Зачем полюс за звуковой диапазон?  Пытаясь подправить схему Акулиничева вы даже его статью невнимательно прочли - он четко и ясно об этом написал.  Зуев немного обобщил ЧУЖИЕ труды, рекомендую.
http://www.vegalab.ru/content/view/47/52/
Не рискуйте, в железе начните R19 с килоома и вниз при настройке.
Вы дважды сказали о бреде с моей стороны. Чтож, для вас очевидные вещи не очевидны, ошибки в схеме тоже не очевидны - вы реально верите, что в симуляторе чтото поклацав от фанаря вы получите результат. на обсуждение не настроены. Ваше дело...
удачи. Не забудьте похвастаться реализацией в железе.
Изменено пользователем berser
48 минут назад, berser сказал:
Ну с настройкой я как нибудь разберусь.
Я знаю зачем полюс выше звукового диапазона, и могу увести его без проблем только вот надо ли в данном случае - это большой вопрос.
Не от фонаря - это на всякий случай. Прикиньте сколько там петлевого для начала.
Изменено пользователем 25602
  • 4 недели спустя...
Всем привет. Поделитесь пожалуйста опытом в следующем вопросе.
В схеме Акулиничева 89 года есть конденсатор С8 емкостью 20 пФ. В готовом усилителе при величине 22 пик на выходе генерация 3,3 мегагерца амплитудой 3 вольта. При 27 пик амплитуда 1,2 вольта. При 32 пиках генерации нету. Собственно вопрос - подскажите, с каким запасом необходимо поставить конденсатор, чтобы в дальнейшем не было проблем - на 32 оставить? или скажем 47 поставить?
Сейчас в наличии вима фкп2 33 пика+однослойная керамика 5,1 пик=38 пик либо однослойная керамика 22+5,1+5,1+5,1=37,3 пика.
пленку и керамику в данном случае лучше не параллелить? или потерпеть до "базарного" дня и чтото прикупить чтоб не было пачки параллельных кандеров?
добавил картинку в предыдущий пост.
32 минуты назад, 25602 сказал:
С5 С7
Наверное С5/6?  С7=6800 пФ.
39 минут назад, berser сказал:
Да. А еще лучше, если занимаетесь усилителями,  прикупить NPO керамики номинального ряда от 1,8 до 220 пФ штук по несколько, очень пригодится.
У меня был случай, когда при звоне (см картинку) на активной нагрузке и без цобеля на выходе, конденсаторы с5/с6 на звон никак не влияли, влиял только с8. При этом при уходе от 32 пик в любую сторону звон увеличивался. Но в предыдущем усилке генерации без нагрузки не наблюдалось, только звенел при подключенной нагрузке. Сейчас же генерит. Печатки одинаковые, разные транзисторы оконечного и предоконечного каскадов и напряжение +/-31в, ранее было +/-21в.
Я правильно понимаю ситуацию - на холостом ходу задаться величиной с8, скажем 27 пФ и подбирать с5/6 пока усилитель не прекратит генерить. Затем подключить нагрузку и смотреть, будет звенеть или нет. Если будет, подобрать с8. Потом подключить цепь цобеля и успокоиться.
Сейчас усилитель переезжает в другой корпус - хотелось бы сделать все правильно.
10 минут назад, berser сказал:
А зачем Вы вообще настраиваете без Цобеля?  Его нужно ставить сразу, априори и с ним уже корректировать. Возможно Акулиничеву и хватало катушки на выходе, но я бы Цобеля поставил.
Коррекция по Миллеру довольно грубая и негативно влияет на звук.
поднял с5/6 до 7,8пик - генерит , частота генерации поднялась. при этом при с8 равном 32 пик - генерит, при с8 равном 50пик - генерит. стало хуже.
напрашивается то, что с5/6 вообще убрать ради интереса...
Вернул как было - с5/6 по 2,7 пик. Точно подобрал с8- при 29 пик генерация пропадает.
Сейчас цобеля подключу - все предусмотрено на плате...
 но так хочется с5/6 убрать и посмьтреть... но страшно, вдруг загенерит так, что все сгорииN
ВИМА ФКП2 можно/нужно ставить в качестве с8? ни разу пленку не ставил в такую коррекцию... или все же керамика здесь уместнее?
Механизм такой - С5/6 заменяем одним конденсатором и подбираем так чтобы усилитель стал устойчивым, допустим получилось 5пФ, далее берем С5/6 10пФ чтобы получилось тех самых 5пФ и далее подбираем R2 на время настройки меняем на подстроечник 10к, крутим в сторону уменьшения и смотрим на форму прямоугольного сигнала как только появился выброс на фронте прекращаем крутить измеряем, округляем в сторону большего номинала, на этом можно считать настройку оконечной.
Проблема была в монтаже. За пределы платы вывел два провода (разрыв цепи коллектора оконечного транзистора) длиной по 10 см и спаял их на конце. Когда их убрал генерация пропала при любых кандерах. Вот так сам себя наколол...
Vadia F впечатления положительные. Мне нравится.
Клип на 26 вольтах. На треугольнике на 20 вольтах появляются выбросы. цобель отключен. при подключении цобеля ситуация ухудшается. На прямоугольнике тоже на 20 в появляются выбросы. при подключении цобеля выбросы увеличиваются. На синусе все отлично, никакого звона что с цобелем, что без. без нагрузки выбросов нет ни ни треугольнике тни на меандре. выбросы только на нагрузке 4 ома.
питание грубо +/-31В.
Сейчас с5/6 начну подбирать и резистор на землю.. Хорошо, зима, никуда не надо идти, есть время покопаться, вот только плата на радиаторе, приходится кривым жалом ювелирную работу выполнять...
не дает покоя пленка на 33 пика в коррекции. может всеже керамику туда?
Ничего не помогает. При повышении напряжения более +/-20 вольт амплитуды появляются выбросы как я нарисовал. При этом на синусе все отлично.
Смущает то , что при ПОДКЛЮЧЕНИИ ЦОБЕЛЯ все становится совсем печально - выбросы появляются раньше, их амплитуда больше.. Не понимаю  сути, что в нем происходит, поэтому побороть не смогу если не посоветуете, куда смотреть.
с5/6 эти выбросы не убирают, резистор в их цепи тоже. увеличение с8 также не приносит результата.
Может режимы транзисторов при таком питании нужно пересчитать? (+/-31в).
По монтажу что улучшить придумать не могу.
оконечники NJW0302 G и NJW0281 G
предок. 2SC4793 2SA1837.
в моем основном усилке бд139/140 и 5200/1943 при питании +/-22в и НИКАКИХ ПРОБЛЕМ. печатки одинаковые.
У МЕНЯ ПАНИКА....что делать
это корпус для экспериментов.
