Курилка
Soundoverlord
Чтобы улучшить параметры 174УН7 надо её отправить в мусорку. Есть же более достойные микросхемы.
Мне бы столько свободного времени!:lol2:
25 минут назад, Alexeyslav сказал:
Вы забыли добавить, что предварительно ее нужно выкрасить. Чтобы не стыдно было выбрасывать.
У меня их со времён занятия ремонтом с пяток осталось. Спаял пару платок поностальгировать.  Теперь думаю, куда бы воткнуть вместе с 3ГД-38.
Разобрался. Походу пора мне в школу. Чем больше читаю тем больше тупею, надо было в универе слушать препода. Но тогда были другие интересы. А тут подался в электронику на старость лет.
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
тригером шмидта
Шмитта - с заглавной буквы и две "т" в середине. Это не отец Остапа. :)
Такой триггер имеет гистерезис по уровню срабатывания. Применение - самое, наверное, широкое в формировании крутых фронтов выходных импульсов и в схемах регулирования, чтобы избавиться от частого перезапуска выходной схемы при колебаниях входного процесса на уровне срабатывания.
интересно, как сейчас обозначают мощность светодиодных прожекторов?
ремонтировал 2 прожектора , написано 70W, драйвер стоит 1500мА, это  50 Вт СОВ.
купил прожектор 20Вт, ради интереса вскрыл, стоит драйвер 300мА,это 10Вт СОВ.
получается что мощность пишут на прожекторах больше?
Николай.cxem.net
512421d6acabd94f05b6bca6c024d8e4.jpg подкинули мне тут магнитолу касетную. Хочу сделать из неё просто усилитель. Входящий сигнал поступает на предуселитель la3160 затем на микросхему что на картинке и из неё на усилитель tda1557q. Хотелось бы узнать можно ли подпаять переменные резисторы дабы управлять громкостью звучания? И к каким ногам. Даташит смотрел английский язык не бум бум.
Там не помогут никакие резисторы, и вообще эту микросхему надо выкинуть т.к. в ПРОСТОМ усилителе она как зайцу стоп-сигнал. Это же коммутатор и цифровой сигнальный процессор(громкость, баланс, вероятно тембр) - для простого усилителя есть менее избыточные микросхемы для регулировки громкости, а если тебе нужна просто регулировка без цифрового управления кнопками, то эта микросхема целиком заменяется на сдвоенный переменный резистор - просто, дёшево и надёжно.
Я так и думал если с микросхемой не получится то просто резисторами. Как раз на вход уселителя через перемычку идёт, её удалить и удобно подпаять.
bde7b5ed53599feedfa2e7c515f9b127.jpg будьте любезны расскажите назначение выводов. Vcc это питание,он офф это я так понимаю mute, ант антенна, v ref опорное. А вот afc, mpx, agc, af out, не ясны для меня. В даташите не указанно. Гуглу не могу правильно задать вопрос. Мы друг друга не понимать.
@Дмитрий Вас . даже завидно, какое у Вас отличное зрение. А я вот ни черта на схеме не вижу. Ни что за микросхема, ни где эти указанные выводы. :(
В даташите все должно быть указано. Вы что-то упустили.
DBL1018. Тогда может подскажите как вопрос правильно задать гуглу? А с картинками чё-то косяк. Онлайн смотрю всё чётко, как скачаю качество....
Всё нашёл
В даташите не будут расписывать букварь по радиоприёму. Это всё абревиатуры - AGC - это наше АРУ, и т.д.
Смотри в даташите внутреннюю структуру микросхемы и постигай радиотехнику.
Судя по картинкам даташита:
- AFC - вывод 7 - Automatic Frequency Control - выход для управления АПЧ;
- MPX - вывод 15 - выходное напряжение, зависящее от уровня входного сигнала;
- AGC - вывод 16 - возможно, Automatic Gain Control - автоматическое управление усилением. Если входной сигнал слишком велик, напряжение на выводе снижается, позволяя внешней схеме управлять уровнем сигнала. Нужно анализировать реальные схемы, чтобы подтвердить/отвергнуть данное предположение;
- AF Out - вывод 8 - Audio Frequency Output - выход звука.
В 24.02.2017 в 21:11, войтов сказал:
Как всегда китайская мощность, на ютубе чел разбирал прожектор 10ватный, в реале оказалось 3 ватта. Плюс светодиод прикреплен к очень маленькой пластинке в полнстью герметичном корпусе прожектора.
в наше время снег был белее и пушистей
