Зачем тратится на шпон и потом его закрасить? О_о, если для текстуры только то это полный маразм ИМХО!
Да, именно из-за текстуры... Если маразм, то как получить черный цвет? не пленкой же... тут я полностью согласен с Peace.
Разве оно не стоит того?:8798f4172a32.jpg
З.ы. а дерево в своем цвете - прошлый век... ИМХО, естественно
Изменено пользователем MArkel77
Я люблю людей (с) Dolphin
2- MArkel77
это основание под *винил*-?
@radio-fan-zt, насчёт зеркальных АС это конечно правда, но только не про С90!
их делали так массово, что, вероятно, поступило рац. предложение не зеркалить АС.
Ну а в магазинах за ними очередь и так выстраивалась ... хватали всё, даж отбраковку с заводов с успехом реализовывали! что говорить, эпоха тотального дефицита!
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
DTS ага, но не мое... Просто по этой ветке я научился так делать))
1.Действительно что изменил? Ответа так и не услышал никто, наверно сеточки покрасил :D
2.К сожалению это две правые АС, хочу вас огорчить, пара должна выглядеть зеркально :lol:
3.Что-ж вы такое вытворили что СЧ "не напрягает", и НЧ диапазон еще продолжительнее начал гудеть?
П.С. Прям волшебство над Ы90 произошло :new_russian:
1. Все изменения по вышеприведенным ссылкам. Конкретнее - демпфировка корпуса, герметизация, смена проводов (на ВЧ 1мм2, на СЧ 2мм2, на НЧ по два провода 2мм2) танцы с бубном над СЧ-боксом, замена проводов к диф-ру динамика (перетерлись на одной колонке сильно), покраска динамиков акварельной краской, "утепление" корпуса ватой+войлоком
2. Читайте на 20стр. с поста №392
3. Акустика 82г., СЧ динамики попались отличные, мне повезло, про НЧ уже все описал.
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Кстати, ДМХ, а что вы с пищалкой сделали? Чего она розовая и на нее какая-то резинка наклеена?
С Ув., Алексей.
  • 2 года спустя...
У S90е в отличие от 35АС-1 нет металлической пластины в полморды. Колпак закрывающий СЧ головку круглый и конусный с половины длины. У 35АС-1 параллелепипед. Регуляторы уровня на СЧ/ВЧ головки переменные сопротивления, а не галлетники как у 35АС-1. Схема фильтра по номиналам элементов различается незначительно..
35АС-1 были самые первые и самые лучшие из всей серии S-90, остальные уже пошло хуже и хуже барахло! :crazy:
В статье стандартная доработка. Методики собраны со "всего света" кучей в одно место.
С фильтрами в данных АС ничего делать не нужно, кроме как подогнать точно номиналы элементов в соответствии с заводской схемой.
((Я офигеваю! К примеру 50 человек коллектива разработчиков, оказались тупей паровоза, а кто-то с семью пятками во лбу оказался умней!)). Очень пользительно катушки фильтра, включенные последовательно с нагрузкой, довести до активного сопротивления в 5% от паспортного сопротивления головок с ними работающими. А именно L1 и L4.
И самое пожалуй главное - это перемотка катушки СЧ динамика, без замены подвижки, может улучшить звучание этой АС. Естественно с сохранением номинального сопротивления еЯ! Либо:
1. Один или два обратных витка.
2. Катушка Партриджа.
3. Короткая катушка не выходящая за границы зазора МС.
В любом случае. Пылезащитный колпак уменьшить в диаметре фактически до диаметра каркаса катушки.
ВЧ желательно подогнать до одинакового сопротивления и индуктивности катушек. Т.е. создать пару, коли элементы фильтра подогнаны.
  • 1 год спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Народ нужна помощь! Хочу подключить S90 4 штуки к усю Techniks v55(73W на канал, два канала)
Колонки 2 по 8Ом и 2 по 4Ом.
Подскажите стоит ли вообще и как это зделать лучше? :umnik2:
Если усилитель не способен работать на 4 Ома, то имеет смысл оставить только 8-ми омные. Если способен, то 4-х. 2,7 Ома он навряд ли переварит, а 12 не имеет смысла, т.к. мощность упадет, только чутка вырастет давление, незначительно.
вдобавок лучше этого не делать т.к из за пространственного расположения сч/вч динов ас будет интерференция и получится полная каша. Если хочешь навалить мощщи на уши с90 оставь в покое и возьми другие ас помощнее.
