skryga Опубликовано 11 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2008 Такой вот сабж: собрал регулируемый стабилизатор напряжения на lm317t. При подключении входного напряжения при повороте ручкой потенциометра напряжение на выходе регулируеться, НО уже спалил 2 потенциометра, тоисть при регулировке из него идет дымок и он "умирает". Помогите разобраться. Схемку привожу ниже. Спасибки... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goodvin13 Опубликовано 11 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2008 Диод D2 подключєн вєрно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mosfet 2007 Опубликовано 11 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2008 Вообще приличном падении напряжения через делитель течёт нехилый ток и тут только или проволочный переменник на 2-5Вт или нижний предел по напряжению -около 9 при входном 24В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 11 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2008 У меня стоят резисторы по 0,25 вт и ничего не греется и не дымит. Похоже на то, что перепутаны выводы, либо неисправны микросхемы... . Если Д1 перепутан полярностью, то выходное напряжение вообще не должно регулироваться... . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannicmd Опубликовано 11 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2008 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-115050 Сообщение #40 Полезная програмка для расчёта КРЕН12 (LM317) 0 Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikobrazzoff Опубликовано 11 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2008 Может LM317 неисправна (имеет некое маленькое сопротивление между ВХОДОМ и УПРАВЛЯЮЩИМ выводом). Диоды целые? З.Ы. А зачем там вообще VD2? А если собрать вот эту схему: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monkey Опубликовано 11 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2008 Похоже на бракованную (или просто такой образец) микросхему с большим током управления, миллиампер этак 20 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь КИПиА Опубликовано 11 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2008 Вообще приличном падении напряжения через делитель течёт нехилый ток и тут только или проволочный переменник на 2-5Вт или нижний предел по напряжению -около 9 при входном 24В Это отжиг номер один :-) Закон Ома: сила тока прямопропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению I=U\R, где I - сила тока, U - напряжение, R - сопротивлдение. Афтор Д2 исключить из схемы, Д1 тоже нах не нужен ИМХО, R1 - 360, R2 - 6,8кОм при Uвых=24 вольта. Возможно перепутал распиновку: 1нога управление, 2нога выход, 3нога вход 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikobrazzoff Опубликовано 11 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2008 (изменено) АфторД2 исключить из схемы, Д1 тоже нах не нужен ИМХО, R1 - 360, R2 - 6,8кОм при Uвых=24 вольта. Возможно перепутал распиновку: 1нога управление, 2нога выход, 3нога вход НУЖЕН D1, т.к от Uобр. защищает. Мож автор аккумуляторы будет заряжать этим БП. Изменено 6 февраля, 2010 пользователем dikobrazzoff 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skryga Опубликовано 12 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2008 по даташиту стабилизатор должен держать около 1.5 Ампера 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 12 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2008 Диоды нужны, особенно Д1. У меня без него две микрухи погорело в лабораторном Б.П. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_Grom Опубликовано 12 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2008 (изменено) Изучи внимательно мануал по микрухе!!!! Разница между входным и выходным напряжением, недолжна превышать 10 вольт!!! Поэтому и сгорают они у тебя!!! Вот он. rk25.rar Изменено 12 марта, 2008 пользователем DJ_Grom 0 Лучше молчать и слыть идиотом, чем открыть рот и развеять все сомнения! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 12 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2008 Сгорали они исключительно от переполюсовки - при регулировке выходного напряжения, от выходной ёмкости... . А справочные данные сам читай внимательнее, ибо входное напряжение у этих микрух в районе 30-ти вольт, а выходное можно регулировать от 1,2 до тех-же тридцати... . А по разности в десять вольт ты чего-то загнул...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loginoff Опубликовано 12 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2008 Когда впервые взял LM317 (лет5-6 назад) тоже палил резистор -не обратил внимание на различие распиновки от LM-ок на постоянное напряжение ,а насчет падения напряжения-это уж как тепло отводить, корпус без теплоотвода меньше 0.9Вт ,с теплоотводом ток мах 1.5А но греет (в случае 24Впадения)-паять можно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skryga Опубликовано 12 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2008 нарыл даташыт, диод Д2 можно убрать, конденсатор большой емкости на выход, маленькой на вход, диод Д1 защищает от КЗ насколько я понял. Буду пробовать... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь КИПиА Опубликовано 13 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 Borodach А у меня на 22А зарядка для автоаккумулятора второй год фунциклирует. Теоритически он конечно нужен, да и производители вроде как просют, но практической пользы я от него не вижу. Да и вообще много тем про проблемы с кренками и аналогами, у меня вообще еще ни одна не сгорела и всегда чудно работали. Бывало пару раз выпаивались из платы от перегрева... Вот с буржуйски диодными мостами частенько лажа, покупаю в пластике на 10А, горит при 4А, и теплоотвол впиндючить некуда... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikobrazzoff Опубликовано 13 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 нарыл даташыт, диод Д2 можно убрать, конденсатор большой емкости на выход, маленькой на вход, диод Д1 защищает от КЗ насколько я понял. Буду пробовать... На выход МС ставят 1...4.7мкФ не более! Про D1 уже писал не только я но и Borodach. Добавлять больше нечего. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 13 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 Выбивает микросхему не только при выключении, но и при регулировке выходного напряжения с большого на маленькое - здесь и возникает эта самая "переполюсовка". В стабилизаторах, где напряжение более-менее стабильно этого эффекта нет и можно диод не ставить, но опять же, при наличии на выходе кондёра большой ёмкости на выходе - может возникнуть при выключении БП...! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерка Опубликовано 5 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2010 Собрал данную схему как написано в оригинале, тож переменный резистор сгорал в крайнем положениии, потом подумал, что выводы надо считать глядя сзади на микруху и для интереса поменял 1 с 3 местами, напряжение стало регулироваться от нуля до двадцати четырёх, что в общем- то странно, потом решил проверить держит ли нагрузку, оказалось с трудом заработал радиоприёмник с питанием от кроны, и потреблением 11 мА, вообще больше ничего толком не хочет работать. Уважаемые форумчане!! В этой теме на форуме было написано, что второй вывод выход, а судя по схеме он управление, может тупо поменять первый со вторым местами? Помогите плз! Боюсь менять, ибо с деталькоми напряг, если сдохнет, то новую врят ли куплю больше их в магазине нет! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 6 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2010 Валерка В посте №6 указана правильная маркировка. Смотри на стабилизатор на маркировку слева на право управление, выход, вход. Собери в начале только на резисторах указанных в схеме. Проверь напряжение на выходе, должно быть 1,25 - 16,8 V (больше 37V на вход не подавай).Обязательно установи на любой радиатор, без него сгорит и не заметишь. Если работает, дополни остальными деталями если не работает , то уже спалил. На выходе достаточно 5-10МКФ. ЗЫ. Ты где эту тему отрыл за 2008г. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гений Опубликовано 6 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2010 Обязательно установи на любой радиатор, без него сгорит и не заметишь Сгорит, если микруха поддельная. А если честная, то будет работать как термостат. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Drevnii Опубликовано 6 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2010 Согласен, только эта же термозащита может подкузмить без радиатора, нагреется и закроется, а новичёк будет думать - не работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерка Опубликовано 6 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2010 Спасибо, попробую. Насчёт того, что она имеет термозащиту, это меня и подкупило, просто срочно нужно было собрать схему простенького стабилизатора с защитой и мне эта показалась найболее привлекательной, вот. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor1969 Опубликовано 20 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2010 Не хочу создавать новую тему. Подскажите небольшую схемку для стабилизации бортового автомобильного напряжения. Имеется ТВ 12 вольт, 10 ватт. Подключать хочу через гнездо прикуривателя, схема нужна размерами не больше спичичного коробка или меньше. 0 Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor1969 Опубликовано 20 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2010 Не хочу создавать новую тему. Подскажите небольшую схемку для стабилизации бортового автомобильного напряжения. Имеется ТВ 12 вольт, 10 ватт. Подключать хочу через гнездо прикуривателя, схема нужна размерами не больше спичичного коробка или меньше. Ну что? Никто не поможет? 0 Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
