Склеивание Пластмассы
А чем клеить полиэтиллен? В смысле не плёнку, а полиэтилленовые детали...
Нам на уроке химии сказали, что полиэтиллен не растворяется ничем... Но я читал про какой-то тетрагидрофуран (запомнил, млин :-D) Че за зверь и где он обитает?
Раньше был хороший клей,насколько я помню- дихлоретан ,он разрушал структуру пластика и соединял его намертво навсегда..
Что же касается пайки пластика,то его паять нужно точно таким же донорным пластиком,т.е. авс плавить только с авс,
pp плавить только с pp. итд....
Цианокрилат,тоже клеит хорошо,если только брендовый- 3m например......
"Раньше был хороший клей,насколько я помню- дихлоретан"
Очень ядовит, и очень летуч. Из стекляной бутылочки с притертой пробкой сбежал, гад. Работал на АЭС, притащил оттуда. После этого встречал на рынке- г...но.
дихлорэтан это вообще то не клей а специальный растворитель для оргстекла и тп пластмасс, стружку от орг стекла растворяли в этом дихлорэретане, держали до полного растворения и получения однородной массы и клеили то же орг стекло.
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
он очень быстро кристализуется на воздухе -поэтому проблемы с хранением
А есть хороший способ хранения открытого тюбика китайского суперклея. Все эти пластмасовые колпачки-дозаторы выбрасываются сразу. Тонкой иглой протыкаете цел., тьфу ! мембранку тюбика, капаете сколько нужно для работы, а потом замазываете отверстие пластилином. Можно для верности ещё и пластилиновый шарик сверху налепить. У меня он хранится таким образом по несколько месяцев ! Правда из-за попадания воздуха, месяца через два, всё же несколько густеет.
Дихлорэтан можно найти в дезактивационных комплектах в войсках химзащиты.Некоторые уроды пьют вместо спирта-результат отличный,сног сшибает насмерть.
хорошо иформированный оптимист
Я эпоксидкой вмазал прозрачную переднюю стенку корпуса одного усилка, надо же цену поднять, раз есть материалы ;):D
ЗЫ. АС 2*5Вт + 2*TDA2003 я слил за 1000р, но вбухался в оформление усилка. Не зря я печатал на термопереводной бумаге рисунок для металлической части корпуса :rolleyes:
А я пользуюсь или эпоксидкой или дедовским способом
Берётся шарак от настольного тениса (те которые ломаются как яичная скорлупа ) и крошытся на мелкие куски после всё это дело заливается
растворителем или ацетоном так чтоб по загустению напоминало эпоксидку
Берётся в течении 2 часов так что всякие суперклеи или жыдкие гвозди просто отдыхают :)
На сегодняшний день действует стандарт на указание материала пластика на самом пластике
ABS- АБС пластик
PP - полипропилен
PA - полиамид
PS - полистирол.
Полистирол (аналог АБС) широко применяется для изготовления детских игрушек, различных бытовых предметов,корпусов и панелей БРЭА(Бытовой Радио Электронной Аппаратуры), деталей салона авто.. Для склеивания полистирола существует клей ПС-1 - смесь толуола (2ч) бутилацетата(1ч) + обломки полистирола(бесцветные- "по вкусу").
Адгезия ПС-1 очень хорошая.
Для пластика РА и PS применяется и дихлорэтан однако он очень ядовит в любом виде и запрещен к применению в быту.
Клеи из ряда Момент применимы для PS PA пластиков но со временем под действием сернистого ангидрида (образующегося при сгорании бытового газа - в нем велико содержание серы) деградируют и теряют прочность.
Сам полистирол и АБС пластик со временем и под действием солнечных лучей также деградируют становятся ломкими, меняют цвет, плохо склеиваются.
- еще раз говорю что дихлорэтан это не клей а всего навсего растворитель! и если использовать на открытом воздухе то не такой уж и вредный! испаряеться моментом без всяких остатков...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.
Я нечаянно сломал дужку своих любимых наушников, подумал что в удачном месте и сразу попробовал склеить суперклеем (цианкрилатом), но к сожалению шов оказался абсолютно непрочным.
Поэтому решил подойти с другой стороны - достал упаковку (от наушников) а там: 06af7f5c45b667b044cca1aa3ec27d07.jpg.
Погуглил по этому поводу, нашел сайт http://www.vikoz.com/ , который говорит что "PB" обозначает "Polybutadiene".
А что дальше делать мне неизвестно. Куда относится этот "Polybutadiene" (полибутадиен?) и чем его можно склеить, учитывая что шов требуется аккуратный и довольно прочный?
Читал в "Мото", как склеивать пластмассовые облицовки промышленным феном. Попробовал- получается очень плохо, края шва, при нагреве разбухают, и шов расширяется. Может есть какая технология для сварки пластика феном?
Пластмассу можно сварить УЗ сваркой,феном это получится некачественно,дихлорэтаном можно тоже,но пластик как панельки неподвержены воздейсвию дихлорэтана.
"А ведь в споре рождается истина!", - kotenok.
В споре раждаются двое и более враждебно настроенных людей,по отношения друг к другу!
Изменено пользователем artemel
Ну ладно, уговорил. Давай поспорим. посмотри, что пишут тут Это только одна из ссылок Яндекса. А вот технологию работ пока не нашол.
отломалось лопость в компе, так я её на суперклей, а он зараза(сушил гдето 45 мин+ рядом , почти в близи лампа толи на 10, толи на 21 вват.) он нивкакую. ну, я недолгодумая- взял паяльник, смыл ацетоном остатки клея(но потом оказалось недоконца) и паяльником его. в это время получил офигенные ощющения)) я его после этго ещё клеем промазал и настал долго ждать- собрал всё и включил камп. получил незабываемые ощющения- такой аромат)) можно так над другом прикольнутся- на вытяжной вент. сделать пару капель(соблюдая балансировку) так его потом часа пол "вштиривать" будет))) ток т-ссс я молчал :ph34r:
ещё лежат наушники ТДС-15(кто помнит) звук отменный, а вот оголовье барахло. ломаетсчч, и никакой клей, даже после обесжиривания неберёт. там до меня в него были впаяны гвозди гнутые. но они у меня ещё лежат, оголовье почти поставил вроде от строительных наушников))) ток всё руки недоходят)) выкинуть далко, звук офигенный по качеству
Клей "Моделист" для пластмассы
Очень хороший клей для пластика, держит в разы лучше суперклея. Он немного разъедает платик и после застывает. Стоит как тюбик суперклея только у этого тюбик больше раз в 20.
Лучший клей для пластика который я знаю. ;)
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Просто цианоакрилатами нужно уметь пользоваться. Они бывают трех консистенций: гель, инустриальный (средней текучести) и затекающий (сособо жидкий). Клей категорически не любит излишков, поскольку при этом он не может нормально полимеризоваться, не все свободные связи молекул заняты склеиваемым материалом. Для таких случаев существует специальный активатор, который мгновенно (1-5 секунд) схватывает клей в любом количестве и в основном предназначен для геля. Потом клей может быть старым. хранить его желательно в холодильнике и обязательно закрытым.
http://rcmag.ru/index.php?cPath=23_333
Часто для склейки пластмасс применяю Sintex H44. В основном он предназначен для склейки ПВХ (он его растворяет и шов получается почти монолитным), но и другие пластмассы клеит отлично. Воняет знатно :rolleyes:
Пользуюсь клеем 671 - его прямое назначение это проклейка стыков при укладке линолиума... клеит почти все пластики...
наверное это что-то рядом
квлификация радиолюбителя пропорциональна количеству погубленной им аппаратуры.
Народ, а кто пользовался дихлорэтаном для склейки оргстекла? Вроде говорят клеет намертво, купил сегодня пукзырек с такой этикеткой:
Расфасовано ООО «ПМ» г. Рязань
пробовал клеить пластины 5х5 где-то друг к другу плашмя, сначала попробывал просто намазать дихлорэтаном и под груз, через 5 часов проверил - вроде склеилось, но чуть приложил усилие и оторвалось, потом пробовал растворять опилки, долго мешал, но получилась каша, а не "сироп", намазал этой кашей и под груз - тот же результат, в оконцове зачистил шкуркой до шершавой поверхности, думал может так возьмет растворять - нифига, так вот мне фуфло подсунули, искать другой(кто может именно таким пользовался - удачно/неудачно?) или я что-то делаю не так?
Сколько времени опилки лежали в клее? Там вроде долго держать нужно.
часа 3-4 точно, может больше держать нужно, кто точно знает? хотя флакончик этот я извел впустую, где-то в городе с другой этикеткой видал, пока вспоминаю))
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
