Умзч Арасланова
1 час назад, waso сказал:
ЗЫ. при условии оригинальных ОРА132
Заказал в Чип и Дипе, вроде левака от туда пока не наблюдалось...
Покурив форумы про данный УМЗЧ, прилепив простую но надёжную защиту от Брига, схема видится следующим образом...
Вместо R1 будет РГ Никитина, (НЕ Антеком :)).
Предусмотрите на ПП посадочное место для двух конденсаторов параллельно R16/R17. R30 явно мал.
И еще диоды обязательно Д223А иначе ток покоя не  выставить.
Диоды это да, хотя автор в статье указал что заменимы на просто 223 (без буквы). По поводу R16/17 тоже читал, учту. С одной стороны как то не хорошо когда весь усилитель затыкан пикушками. В качестве VT1/2 поставил более высокочастотные 2N5551/5401, на мой взгляд играют они интереснее BC.
R30 = 1k = +\-1.5v чувствительности защиты от постоянки.
Параллельно С11 желательно поставить резистор, привязывающий УЭ тиристора к катоду, иначе защита будет срабатывать от любой помехи. По той же причине в БЭ токового датчика  просится конденсатор (параллельно R24). И нужно ввести слежение за ОБР.
1 час назад, 25602 сказал:
А шоттку одну добавить просто? Не выйдет?
9 минут назад, Ulis сказал:
Можно, я ставил просто резистор 27 Ом и диоды 4148
1 час назад, Dielx сказал:
Увеличь его до 10 кОм хотя бы, посмотри оригинальную схему Брига.
В 02.10.2018 в 21:35, Dielx сказал:
При таком R30 будет реагировать на НЧ за долго до клипирования.
Иван прав
В 02.10.2018 в 22:56, 25602 сказал:
Да, посмотрел в оригинале 10k. Но я защиту отдельно собирал для проверки и при 1k порог действительно был 1.5v. Переменкой не тестил. Поменяю на 10k.
1 версия платки под ЛУТ  130х80мм, крепления транзисторов рассчитаны под уже имеющиеся отверстия по этому плясал от них и габаритов радиатора. Может сыровато, вообщем кидайте помидорами :D
Цобель и защита на отдельной плате.
С землей всё совсем плохо. Разведите на нижнем слое питание, а весь верхний слой отведите под землю. Питание ОУ тоже косячно сделано, шунтирующие конденсаторы нужно ставить не абы куда, а как можно ближе к выводам питания ОУ.
Спасибо за справедливую критику. Проблема в технологии, под лут тяжело сверху землю, металлизации то нет, конденсаторы как паять потом? конденсаторы в питании ОУ в 1 см от ОУ это далеко? Конечно плата сырая... под завод да верхний слой под землю однозначно и применить смд тогда плата будет в 2 раза меньше и лучше.
Изменено пользователем Dielx
11 час назад, Dielx сказал:
Никакой сложности, вот тема
в ней посмотри как сделан переход на другой слой так же у автора темы можно спросить более подробно, так что все получиться.
12 часа назад, Dielx сказал:
Вот это нужно сделать как раз наоборот - цобель на плату УМ, входную часть нужно переделывать полностью.
А так ли нужно ставить предвыходной транзистор на радиатор? В оригинале (статья в Радио) радиатора нет. Более 40Вт жарить не планируется. напруга +-24В.
Плату почти переделал, с учётом вышесказанного.
Предвыход в А работает и мощность на нем только в покое максимальная рассеивается. Корпус ТО-126 до полуватта тепла без радиатора рассеит. Но лучше его на радиатор. Если не на общий, то на свой
Автор рекомендует при увеличении питания до +-30В ставить не менее25 - 30см2, думаю что при напруге +-24 и вот таких хватит. Температуру на приборе не более 70 гр. считаю нормальной.
транзисторы в ТО220 2SA1837. 2SC4793
В 22.10.2018 в 22:06, Dielx сказал:
Приподнять мм на 3-5 и наклонить чтоб жало подлезло. Если место позволяет можно отверстия под переходные перемычки предусмотреть.
Каждому своё.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Да там при 24В полватта наверно, не больше будет. Нагреется, но выдержит с таким радиком.
0.62 ватта.
Выдержит. Но я бы радик побольше поставил. Корпус то изолированный у транзистора.
Изменено пользователем Ulis
Так и я говорю - выдержит.
Если влезет, то да - можно и побольше размером (площадью) радиатор.
Фишка в том, что всё равно горячий будет. Но уже не разогреется до ненужных температур.
Глобально переделал плату... Верх - земля, выходники под платой, на предвыход любой малогабаритный радиатор, можно такой как на картинке постом выше. По своим соображениям всё же убрал защиту. Входная часть на SMD (1206), расположена под входным конденсатором, применил плёнку Audiophiler на 4.7мкФ. конденсаторы по питанию у ног микросхемы тоже SMD  1мкФ X7R Murata (так же прямо на коллекторе выходников), посадочные места под электролиты Jamicon 470 и 4700мкФ соответственно. ОУ - OPA132.
Так же учел посадочные места для пикушек в БК предвыхода и параллельно резистору местной ООС. Резисторы по мощности с запасом (так захотелось :P)
Габариты платы 100х80мм
Все таки один косячек остался, можно вылечить применением СМД.
Подвинуть все ближе ко 2-му выводу ОУ, пикушку поставить последовательно с резистором и тоже сдвинуть.
Собрал платы (исправил некоторые огрехи) , на днях поеду включать, обмерять... Заказал тор, завершаю корпус. В общем думаю скоро... Надеюсь.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
