Как работают операционные усилители и компараторы
Есть задача сравнения двух измеряющих напряжений,относительно опорного.Задача такова: есть два напряжения А и В,опорное напряжение С, управляющий механизм,допустим К.
когда напряжение В равно опорному С механизм К работает относительно напряжения В(от состояния входа),в этот момент происходит измерение напряжения А,и если оно достигнет опорного,то механизм К будет выполнять команды по напряжению(алгоритму) А,тем самым корректируя (алгоритм)В.Причем опорное напряжение для них одно
Каким образом можно это осуществить при помощи компараторов?
мысли у меня были сначало такие: берем три компаратора,два из них между собой соединены входами инвертирующими,на них же подаем опорное напряжение С, на неинвертирующих входах висят два измеряемых напряжения А и В,третий компаратор подключаем входами к измеряемым напряжениям(он будет вычислять время когда измеряемое напряжение А достигнет опорного,тк измеряемое напряжение В достигает опорного быстрее чем А) и проинтегрировать им состояния остальных двух компараторов.Возникает вопрос как это сделать схематически правильно..?
Или моя логика не верна и слишком брутальна? Может есть смысл применить схему двух порогового компаратора,и будет ли он работать по заложенному мною алгоритму?
Изменено пользователем svarщk
да вроде нормальная логика... только я бы позаимствовал схему формирования сигнала power good в БП АТХ
там, с небольшими вариациями, обычно используют несколько компараторов, каждый следит за своей шиной, а выходы компараторов с открытым коллектором - объединяют через диоды или прям так.
если окажется, что она работает "наоборот" относительно желаемого, ну тогда инвертировать сигнальчик лишним транзистором...
С инвертированием то проблем нет,можно перекинуть входы инвер с неинвертир(сменить входы),вопрос заключается в теории,как оно работать будет,ведь измеряемые напряжения постоянно колеблются в пределах 0.1-1.5 вольта(причем они это делают оба одновременно с разной переодичностью,а могут и быть равны опорному одновременно),и значения на выходе одного компаратора будет накладываться на значения другого,а третий то как привязать?по выходу? или лучше для наглядности эскизик накидать?
Я так понял выходы нужно нагружать через резисторы а потом это значение подавать на буфер управляющий исполнительным механизмом?Или нужно выходы подключить (смультиплексировать так скажем) в мс логику?Например сложения или умножения?
Нижний измеряет время когда начнет напряжение равное напряжению на входе В,т.к. напряжения в достигает опорного практически мгновенно(минута) хотелось бы чтоб он преключал алгоритм В в алгоритм А,или я чет не понял :) третий выполняет роль отриц ООС Тем самым интегрируя приемущество А над В,только вот я прилепил его не туда по запарке,ща еще одну схемку кину
Блин наверновот это более прямая,тк компаратор вносит значения интегрируя по входу,так правильно?
ВОТ поправил может че не так грите поправлю
Я думаю две последние схемки имеет право работать,в первой(из трех компараторов) нужно бы ввсети положительную связь,тем самым повысив чувствительность относительно В,или глубокую осс в компаратор В
предлагаю сначала разобраться со словами.
компаратор это элемент, отвечающий на вопрос, напряжение на каком входе больше, на инв. или на неинв.
достаточно милли- или микровольт разницы, чтобы на выходе компаратора установился высокий или низкий уровень (или открылся/закрылся транзистор в схеме с открытым коллектором на выходе)
условно можно считать, что зона неопределенности отсутствует, то есть понятия "равны" для напряжений на входах нет.
если ввести ПОС в компаратор, то не вырастет чувствительность, а добавится гистерезис, то есть, чтобы перещелкнуть компаратор в противоположное состояние, сигналы не просто должны будут изменить свое соотношение больше-меньше, а вдобавок превысить порог переключения на сколько-то (определяется глубиной ПОС).
обычно ПОС применяют для защиты от дребезга реле, чтобы при незначительном дрожании уровня сигнала вблизи образцового - не происходило многократное вкл-выкл.
что касается ООС, для компаратора она табу, поскольку превращает удобный релейный элемент (заведомо нелинейный) в линейный, фактически - в ОУ с небольшим к-том усиления.
это все равно что мастерить микрофонный усилитель на К561ЛА3 - можно, но зачем?
при введении ООС компаратор на выходе будет давать плавно меняющийся сигнал, и включение транзистора за ним будет зависеть например от его температуры.
зачем нам это.
вот например два компаратора, выходы которых связаны в схему И.
транзистор откроется, если компаратор 1 И компаратор 2 оба имеют на выходе высокий уровень.
если по даташиту известно, что там открытый коллектор - то диоды не нужны.
Хорошо допустим мы выставили опороное в 6 вольт,вводим незначительную пос,что получаем, что компаратор начинает переключаться из оного устойчивого состояния в другое раньше чем достигнет 6 вольт на неинвертирующем входе,допустим 6.2 вольта?Разве не так?Что в моей схеме не так?
Выразился образно,т.к происходит опережение
переключение начнется позже, наоборот, и будет сопровождаться залипанием, т.е. гистерезисом - появится зона нечувствительности.
грубо говоря, компаратор с ПОС - станет триггером Шмитта
я не могу сказать, правильно это или нет, т.к. не вполне понимаю условие задачи, если честно.
в сообщении #110 на левой схеме компаратор перед транзистором лишний потому, что на его входах напряжения принимают только два возможных значения (четыре разных комбинации) и там любую логику поведения схемы уже можно реализовать "дешифратором" на диодах.
только я пока не понимаю, что именно должна сделать схема.
Смысл я ж описывал в самом первом посту,ну ладно повторю еще раз,есть напряжение А,его значение меняется переодически,динамика низкая,до достижения опорного напряжения нами установленным,как только оно начинает приравниваться к опорному,оно начинает колебаться с неопределнной переодичностью,тем самым опрокидывая значения компаратора с лог 1 на лог 0 Так же есть Напряжение В,динамика(выразимся образно) которого намного выше чем А и оно достигает опорного практически мгновенно и достигнув его значения(опорного)начинает колебаться тем самым опрокидывая свой компаратор с лог 1 на лог 0.
Задача такая:Пока напряжение А не достигло опорного,заставить колебаться исполнит механизм относительно напряжения В,но как только,напряжение А достигнет значений опорного, то два варианта развития событий:
Либо система исключает полностью показания от напряжения В и переходит на колебания с напряжения А
Либо система начинает колебаться с А но внося свои конкретные изменения в напряжение В,подавляя его составляющую
тут есть один скользкий момент
до того, как напряжение достигает опорного, с выхода компаратора будет идти постоянное напряжение, 0 или 1 в зависимости от того, на каком входе больше уровень.
а вот после - если даже хоть иногда напряжение будет хоть чуть чуть снижаться - это все равно приведет к дребезгу, хаотичным дерганьям сигнала на выходе компаратора между 0 и 1
пока что, мне представляется подходящей схема ИЛИ - то есть, ключ на выходе отпирается ИЛИ сигналом с выхода А-компаратора, ИЛИ сигналом с выхода Б-компаратора.
так обеспечивается приоритет, например А в отсутствие Б, но я бы советовал промоделировать схему на бумаге, по принципу "а что если сейчас напряжение с датчика станет меньше".
Я бы сказал оно то и нужно!Чтоб он дергался. Я бы сказал что не хоатичным..ну это не суть,суть в том что он будет формировать форму сигнала с различной длительностью и синхропаузой.Замучался моделировать...Чувствую нужно собирать и моделировать на столе с питанием и обвесом и посмотреть как это все фунциклирует в реальном времени.А то процессы так скоротечны что трудновато предположить
  • 4 недели спустя...
Помогите, не могу найти схему на ОУ, желательно неинвертирующее включение, чтобы усилить в 10 раз синусоидальный сигнал напряжения с частотой 100 кГц.
значения резисторов нужно рассчитывать по формулам, которые приведены по ссылкам выше для коэффициента усиления.
например, можно выбрать 10 кОм и 1 кОм (исходя из небольшого влияния емкости монтажа на сотнях кГц)
ОУ вполне будет усиливать и переменное напряжение
но если хочется к-т усиления на 100 кГц равный 10, то нужно выбирать ОУ с частотой единичного усиления, превышающей 1 Мгц (эта величина приводится в справочниках) и желательно в несколько раз.
конденсаторы на входе и выходе считают по стандартной формуле 1/(2*3.14*F*R)
F частота границы диапазона усиления в Гц
R сопротивление входное в Омах
Делаем аналог КР1003ПП1 на рассыпухе вследствие снятия их с производства.
Вот что имеется на данный момент (см. схему). Чувствую где-то я сглупил :D но где не пойму.
Также вопрос: что использовать лучше - ОУ (типа LM324) или компараторы (типа LM339N) или что-то другое?
а сейчас в чем проблема?
я бы предложил все же опустить точку соединения всех светодиодов на пару вольт ниже чем + питания, и добавить токоограничивающие резисторы
