Как работают операционные усилители и компараторы
ОуКей ;)
Ну раз диапазон 30дБ, а делителей много, значит что бы сделал я - настроил срабатывание нижнего СД каждого столбца при помощи ... какого там резистора? В самом низу делителя...
Учитывая, что коэффициэнт передачи фильтров может отличаться, настоятельно рекомендую это дело измерить, и если есть сильные различия - подобрать детали, пусть лучше будет добротность сильно отличаться. Хотя и это можно подобрать/настроить - для метрологической точности...
А вообще - опять же советую установить прогу - в них такие чудеса творить можно, что ни одному осцилу не снилось (в части анализа)
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Ну это ясно дело, низ настроим, а верх?
На прошлой страниц измерял, какая-то абракадабра выходит, 638 пост
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34395&view=findpost&p=888754
Устанавливай прогу, и паяй делитель-штеккер LineIn, потом гоняй каждый фильтр(прямо с выхода ОУ), с записью в отдельную дорожку, и смотри что выходит.
Тут и форму, и усиление увидишь, и точную частоту, на которую фильтр настроен, и даже добротность посчитать можно!
Главное с программой разобраться...
Если нужна метрологическая, а не подогнанная точность - думаю, без этого сложно будет.... Хотя с программой типа CEP2 тоже время нужно, чтобы разобраться.
Я бы записал тебе еще файлик, не на 20с, а на 60, или поболе, и с линейной характеристикой перехода - она для фильтров самое то, но к сожалению, WinXP Mode слетел, надо переставлять, или еще чего-нибудь устанавливать :( Но лень...
А какую программу то надо искать?
http://www.softportal.com/software-627-adobe-audition.html К примеру, эту...
Но я не знаю, как там Условно-бесплатность осуществлена....
Еще есть Audacity 1.3 но она какая-то убогая, как мне показалось...
У меня есть 30 дней. Практически уже 29 :D
Какой делитель ставить? Может 10кОм и 100кОм?
Да, около того - чтобы на линейный вход приходило до 0.3-0.5В.
А чего программа записывает то же что я воспроизвожу? Или на одной звуковой карте нельзя воспроизводить и записывать одновременно?
Блин, чтоб с такой программой разобраться надо с полгода в ней работать, я тут ничего не могу разобрать! :ph34r:
Изменено пользователем -=ASUS=-
Опции -> Виндовс Рекординг микшер
Или типа того, там выбрать запись со входа ЛайнИн.
А воспроизводишь судя по рисунку с винампа? Можно прям с этой программы воспроизводить, открыв в ней тот файл в один трек, а записывать в другой. Исчезают проблемы с синхронизацией включения записи и воспроизведения!
На том треке, где свип-тон - нажать желтую кнопку С - соло, а записывать можно хоть во все остальные сразу, хоть по очереди - главное не забывать ставить и снимать с соответствующих треков кнопки З...
Еще там есть такая штука, как анализатор спектра. Правда не помню где... Горячяя клавиша Alt+Z, или Ctrl+Z, не помню уже тоже точно... Появляется окошко со спектром сигнала в точке курсора. Если выделить участок, или весь трек, то при нажатии на кнопку "скан" в этом окошке - появится усредненный спектр. Ну так было в CEP2, по идее сдесь должно быть похоже :rolleyes:
Для правильного отображения усредненного спектра - изменение тона должно быть линейное, а не логарифмическое, как в моем файле!
Изменено пользователем Ka4aN
Где свип-тон? Я ничего не могу понять, сигнала на запись совсем нет.
Нажми файл -> открыть, и открой тот файл с тоном.
Потом наверно его надо будет перетащить на какой-нибудь трек, где он и будет оттображен. Этот трек включить на СОЛО(желт. кнопка) - он и только он будет воспроизводиться, когда нажмешь на кнопку записи(красный кружочек в левом нижнем углу). А в другие треки, у которых нажаты кнопки З(красные) - будет производиться запись.
Возможно его просто можно перетащить из папки прямо в программу...
Пусто при записи :ph34r:
Непонятно... Я с этой программой не работал, но на CEP2 она очень похожа.
А запись ведется с линейного входа? Проверь настройки и поэкспериментируй!
А если попробовать усилить входной сигнал чуть повыше чем необходимо, чтобы компенсировать падение на диодах детектора?
Динамический диапазон 30 дБ. Это отношение напряжения переменки 31.6 к 1 в максимальном напряжении и минимальном.
Необходимо произвести настройку делителя так, что бы наряжение при 0 на входе - на выходе ДЕТЕКТОРА было х Вольт, при минимальном сигнале(загорается 1 СД) на выходе = х+у Вольт, при максимальном сигнале(все СД горят) - на выходе = х+31.6*у Вольт.
31.6*у - это и есть разница напряжений на делителе, между включением первого и последнего СД.
От этих данных и плясать. Другого пути не вижу.
Настраивать надо пошагово. Сначала убедиться в правильном и равном Ку полосовых фильтров. Это можно и без Аудишинов, с помощью осциллографа. Затем - подогнать добротность каждой полосы - тут возможно потребуется помощь программы... И уже после этого масштабировать детекторы и делители на соответсвие. В общем случае - это не проблема схемотехники, а лишь подгонки параметров схемы. Просто с прямой детекцией переменки с постоянной составляющей мне показалось будет проще, поэтому я это и посоветовал...
Я лично ни чем подобным не занимался, но если понадобилось бы - нужную инфу раздобыл бы, и формулы вывел. Делюсь по ленности своей только тем, что знаю, и что думаю по этому поводу. Если в чем не совсем прав или не рационален - прошу прощения, но без точного ТВОЕГО понимания КАК надо это всё настроить, и в какой последовательности - ничего не выйдет...
Здесь скорее я не рационален. Не думал что всё окажется так сложно...
ПС: кажется ты не понял мой вопрос.
Вопрос то я понял, но это антинаучно. Падение на диоде постоянно, а сигнал меняется в широких пределах. Если подогнать выход с полосовых фильтров под 0.7В амплитудного при загорании младшего СД, то для зажигания старшего должна амплитуда составлять 0.7*31.6=22В. Бред...
Извиняюсь, может быть знатокам операционных усилителей этот вопрос покажется идиотским... Двухполярное питание нужно чтобы ОУ усиливал и положительную и отрицательную полуволну напряжения?
Не совсем, все ОУ могут работать и от однополярного питания...
Это нужно чтобы не мучиться с созданием искуственной средней точки, что дает много плюсов к согласованию сигналов относительно общего провода.
не так.
питание от ОУ - прямо к батарее, а не в делитель
инвертирующий вход - не должен висеть на земле.
вариантов много, он может резистором соединяться с выходом ОУ, может быть подключен к половине U питания, может служить входом и соединяться через резистор с предыдущим каскадом - но врядли будет включен так на минус питания.
Теплее, но ещё не совсем.
R3 либо выбросить, но тогда усиление будет равно 1, либо последовательно с ним поставить конденсатор.
Тогда усиление будет Ку=(R3+R4)/R3.
И входное напряжение на такую схему подавать обязательно через разделительный конденсатор.
В этом неудобство питания ОУ однополярным источником - схема обрастает кучей конденсаторов, невозможно усиление постоянных напряжений (или сильно затруднено).
