Как работают операционные усилители и компараторы
Что-то мне такие номиналы не нравятся. АЧХ не проверял ещё, но входной резистор на 360 Ом, да 10 шт в параллель - сопротивление нагрузки предыдущему каскаду будет 36 Ом, МС не потянет. А что, нельзя все резисторы в 10 раз увеличить, конденсаторы в 10 раз уменьшить? По-моему, ничего не изменится.
Там же входное сопротивление = R1+R2 = 360 Ом+16 кОм
Общее получается 1,6К
На сотни пикофарад я не хочу конденсаторы ставить. Платы большие, дорожки длинные, как бы не было паразитных ёмкостей и самовозбуда. А может я зря паникую?
Что ж тогда делать?
Что ж тогда делать?
Я ж писал- увеличить резисторы в 10-20 раз и уменьшить во столько же раз емкость. Или выбрать другую схему фильтра.
Даже если я увеличу резисторы, то расчётные ёмкости не пойдут по стандартному ряду конденсаторов. Получается лучше всё-таки рассчитывать номиналы резисторов а не конденсаторов, в ущерб простоте сборки.
А какие ещё схемы фильтров подходят?
Изначально планировалось собрать схему на ОУ,
Ну и в чем же проблема??? зачем там что то усиливать???
Усилить нужно сигнал, который меняется от 0 до 3.3 В, причем сделать это линейно и таким образом чтобы получить на выходе от 0 до 30 В. Найти нужный ОУ так и не удалось. Заранее спасибо)
Изменено пользователем greengrowl
greengrowl: Ну, во-первых, есть ОУ с питанием до 32В. Во-вторых - почему в ОУ упёрлись? Традиционную транзисторную схемотехнику ещё никто не отменял. В вашем кинескопном телевизоре размах напряжения на катодах кинескопа более 90 вольт, а питается видеоусилитеь от 250 вольт. И линейность - она не только ОУ свойственна, а и любому грамотно спроектированному усилителю, неважно, на чём он собран.
Изменено пользователем oldmao
Для 16 килогерц выбрал 150пф, меньше ёмкости плёночных у меня нет, да и эта пугает...
340пф получается путём последовательного соединения двух конденсаторов по 680пф.
Что удивительно - сопротивления пытался подогнать путём подбора ёмкости в сторону увеличения, и мне это почти удалось.
В Микрокап я не могу разобраться как моделировать, выбираю создание активного полосового фильтра но показывает электрическую схему совсем другого фильтра. И данные в ячейках не меняются.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Для 16 килогерц выбрал...
Так подходит или нет? Кто-нибудь может промоделировать? Помогите, я один не осилю эту схемотехнику.
ну а что есть проблема заставить любой оу работать в линейном режиме???? снимать напряжение и подавать в буфер с допустимым напряжением и током???? понятно что питание у них должно быть разное для осуществления поставленных целей.
В общем собрал я фильтры 64, 250, 8000, 16000Гц по эти расчётам, только для 8000Гц поставил ёмкости по 300 пф, и номиналы всех резисторов в соответствующих позициях стали одинаковыми.
На матрице в то время как столбец 64Гц зашкаливает, в столбце 8кГц с горем пополам мерцают три светодиода, в столбце 16кГц вообще тишина :(
Поставил КС113 - тупо светится вся нижняя часть индикатора (8 светодиодов каждого столбца), и картину описанную выше никак не меняет.
Поставил 1N4148 - тупо светится по три светодиода в столбце, и картину описанную выше никак не меняет.
в мп3 выше 15 кГц мало что остается после сжатия.
а вообще, заглянул бы ты в любые колонки трехполосные, и увидел, что басовый динамик например 25 Вт, среднечастотный 10, а пищалка 5.
и это неспроста так.
(голосом Ефима Шифрина, рассказывающего про Марию Магдалену) твои шкалы как бы говорят тебе, о Асус, сделай же наконец логарифмическую шкалу, иначе 40-60 дБ ну никак не втиснуть :)
У меня уже логарифмическая шкала.
А в Winamp-эквалайзере АЧХ прямая, и спектроанализатор там соответственно такие же уровни отображает.
Спасибо Alkarn!
При расчёте один "нолик" потерялся. Правильные номиналы резисторов соответственно: 22К, 1М, 200К.
Все 4 индикатора работают.
Поставил КС113 - тупо постоянно светится вся нижняя часть индикатора (8 светодиодов каждого столбца).
Поставил 1N4148 - тупо постоянно светится по три светодиода в каждом столбце.
На НЧ-индикаторах (64 и 250 Гц) стало вспыхивать больше светодиодов. На ВЧ-индикаторах (8 и 16 кГц) никаких изменений нет.
Генератора у меня нет. Подавал со звуковой карты компьютера сигнал (программа-генератор ЗЧ) - вроде всё совпадает, только кажется что у 8 и 6 кГц полоса пропускания такая широкая что они перекрывают друг друга. А может просто фонит.
Я бы собрал пока платы для остальных 6-ти столбцов, но совсем неясно что делать с падением на выпрямительных диодах. Тихие сигналы на индикаторе вообще не отображаются.
дядь ну стыдно как это нет генератора
у тебя же вагон ОУ
давно бы слепил на коленке... делов то...
с диодами проходили уже - приподнимать их нужно т.е. подавать небольшое приоткрывающее смещение
Так уже пытался приоткрыть, а они какие-то ненормальные
схема
справа должен быть резистор кОм на 100-300 на землю, а слева я бы поставил трехвольтовый стабилитрон или 431 :) но напряжение снимал бы с подстроечника, а не вот прям так.
и наверное нижний порог компаратора(-ов) надо потягать туда-сюда.
чтобы отсечь избыточное смещение диодов, если вдруг.
"Справа/слева" это где? Я из армии давно вернулся :D
Ну а как вообще оба диода могут открыться при напряжении 0,7В да ещё по три светодиода снизу подсвечивать? Я в недоумении.
слева - это вместо твоего же стабилитрона просто другой взять плюс к нему - потенциометр, чтобы крутить, а не впаивать-выпаивать.
справа - имеется в виду катод диода должен чем-то быть соединен с землей, помимо входа компараторов.
т.к. при входном токе компараторов (а он очень мал) падение на диодах тоже близко к нулю и все напряжение стабилитрона приложено к компараторам.
Вот так что ли попробовать? Не знаю нужно ли TL431 конденсатором шунтировать.
