Как работают операционные усилители и компараторы
С кондером разобрался сам. Но не знаю как рассчитать делитель. Чтобы его расчитать , нужно знать необходимый ток нагрузки, но входы ОУ тока не потребляют!!! Что делать?
Входы любого ОУ ток все-таки потребляют, хоть и мизерный. Ток делителя надо взять хотя бы раз в 10 больше, чем входной ток ОУ. Надо только учесть, что делитель на R1, R2 является нагрузкой для предыдущего каскада, поэтому желательно резисторы его взять раз в 20 большие, чем выходное сопротивление предыдущего каскада. В общем, где-то от 10 кОм до 1 МОм можно брать.
Делитель на R3, R4 из таких же соображений, но с учетом того, что он определяет Ку каскада, формула для неинвертирующего усилителя, надеюсь, известна.
если бы мы читали книгу, в которой врезки, содержащие полезные универсальные советы, помечены "лампочкой", то правило
если значение величины (емкости, сопротивления, тока и т.д.) на порядок и более отличается от этого параметра соседней по схеме детали, то одной из двух можно пренебречь, сильно упростив расчет схемы
следовало бы написать большими буквами :rolleyes:
например, два резистора (один входит в состав делителя, вторым является вх. сопротивление ОУ) - если резистор выбран заведомо меньшим 1/10 Rвх - то влиянием ОУ на делитель пренебрегаем, и его расчет сводится к выбору двух одинаковых резисторов из вполне широкого интервала.
Кстати, разделительный конденсатор на входе тоже можно ставить какой угодно? Входное сопротивление неинвертирующего ОУ-практически бесконечность
разделительный конденсатор будет соединен не только с входом ОУ, но и с резисторами делителя, причем благодаря тому, что для переменного напряжения резисторы делителя включены параллельно, сопротивление будет равно половине номинала любого из них.
конденсатор емкостью примерно до 0.5 мкФ можно посчитать как
C=1/(2*3.14*f*R)
где f - частота среза низких частот по уровню -6 дБ
R - общее сопротивление цепи входа ОУ с делителем.
Спасибо.
А что если пренебречь этим условием? Резисторы делителя, определяющего Ку выходит за рамки 10к-1М при большом Ку...
Резисторы могут быть любыми, но если вышеназванное условие не выполняется, надо вести расчеты по полным, более сложным формулам, чем Kу=1+R2/R1 и Kу=R2/R1. Или подбирать резисторы опытным путем.
Диапазона 10 кОм - 1 МОм вполне достаточно для получения реального Ку. Обычно на одном каскаде Ку больше 20 не получают. Хотя в справочнике на микросхему записаны Ку=50000 - 3000000, это только на постоянном токе. Уже на частоте 1 кГц Ку падает до сотен, на 10 кГц - до десятков, а ООС еще в несколько раз должна уменьшить усиление, чтобы стабилизировать его в диапазоне частот, при изменении условий.
  • 8 месяцев спустя...
подскажите пожалуйста, что есть верхний и нижний полюс для ОУ.
ато часто встречаю это выражение и не понимаю о чем идет речь,
полюс усиления ? и где этот самый полюс как правило отображается в даташите
вота, надыбал ответ!
Точка излома, выше которой АЧХ спадает, называется полюсом. В свою
очередь, точка излома, после которой АЧХ возрастает, называется нулём.
Когда АЧХ имеет много полюсов и нулей, каждый нуль и полюс рисуется
независимо от других, а затем результат графически складывается. Если несколько
полюсов или нулей имеют одинаковые точки излома, они изображаются
поверх друг друга. Введение каждого нуля или полюса увеличивает крутизну
изменения АЧХ на 20 дБ/дек.
стр.85 Операционные усилители для всех
  • 5 месяцев спустя...
На рисунке видно что на осциллограмме идёт сдвиг на 90 градусов. В реалии оно не всегда так. В моём случае это зависело от подаваемой частоты и входного конденсатора. Сейчас получается сдвиг на 180 градусов при частоте 10кГц
На частоте 200Гц удалось добиться сдвига на 90 градусов
Какой номинал входного конденсатора должен быть?
4нФ может много для 10кГц?
Выводы №1 и №5 балансировка (УД708) пришлось соединить через конденсатор (4нФ) на общий провод (среднюю точку) как и вывод №8 коррекция. Без них выходной сигнал на осциллографе был сильно размыт
Выводы №1 и №5 балансировка (УД708) пришлось соеденить через конденсатор (4нФ) на общий провод (среднюю точку) как и вывод №8 коррекция. Без них выходной сигнал на осциллографе был сильно размыт
Микросхема КР140УД708 (может какую другую посоветуете?)
Напряжение питания +15В, 0В (средняя точка), -15В. БП собрал специально для него.
Нужно что бы сигнал шириной от 0....до...20кГц можно было сдвигать на 90 градусов.
Найти верхний предел частоты на которой может работать схема ОУ
Какие предложения есть?
  • 6 месяцев спустя...
Вопрос по полосовым фильтрам
в расчетах фигурирует значение ω0 - центральная частота
Логично предположить, что она равна полусумме ω(нижн) и ω(верх) частот среза
Однако в книге "Справочник по активным фильтрам" считается что центральная частота равна корню из произведения нижней и верхней частот среза
Как считать?
Подскажите, будет ли работать такое так, как оно работает в симуляторе:
Входное напряжение изменяется от 1,273 до 1,303 Вольт...
Ну, собственно, как компенсировать эти-самые 1,273 Вольта и пользоваться только разностью в 0,03 Вольта?
Хочется сохранить однополярное питание.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
  • 2 месяца спустя...
приветствую всех
прошу помощи (моему приятелю)
есть некий сигнал 0 - 0.6 Вольт, постоянное
надо операционником преобразовать это в 0 - 5 Вольт
я в аналоговой схемотехнике - нуль без палочки...
помогите схемой. И номиналами, хотя бы примерно - они там по месту подберут
спасибо! :)
неинвертирующий усилитель на ОУ. Гугль даст тыщу ссылок, в частности с расчетами.
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени суток! Увидел схему ФНЧ на ОУ. Схема:
Что я здесь вижу - 1) Резистор R2 и С2 - именно для фильтра НЧ ,но нехватает резистора между ними. Вроде R2 ,С2, С3 и R3 - фильтр 2-го порядка, но опять нет ( R2 подключен не так). Смотрел тут - http://cxem.net/begi...beginner43.php. Эту схему -
2) R1 и С1 - фильтр НЧ с часотой среза 2.6 кГц.... смысл с него ?
3) R4 и R5 - обратная отрицательная связь с коэфф. усиления 1,4. Фильтр и усилитель одновременно ?
Ничего не понимаю! Уважаемые знатоки, разьясните, пожалуйста, зачем эти элементы.
Изменено пользователем kondencator
Уважаемые знатоки, требуется оценка работоспособности схемы. Несколько дней назад, я создал тему в параллельной ветки обучалке, у меня возникла задачка которую, как я полагаю можно решить с помощью компаратора, там же выложена схема. Ребят если не затруднит, ну гляньте пожалуйста
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=133541
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, всем! Вот возникли несколько вопросов на миллион.
1) Какая разница между обычным и дифференциальном включении операционного усилителя? В каких случаях используется то или иное включение?
2) В каких случаях используется инвертирующее и неинвертирующее включение? (кроме очевидного - инвертировать сигнал)
Изменено пользователем Yevgeniy_F
Товарищи форумчане поясните, пожалуйста, сложившуюся ситуацию. Взялся изучать операционный усилитель, прочёл статью у нас на форуме, вроде малость понятно. Спаял, работает. Всё бы ни чего, подпаял конденсатор к входу ОУ для плавного изменения сигнала на выходе. Операционнику почему то это не понравилось, на выходе пошли какие то странные всплески. Картинка прилагается. Вопрос: почему так происходит, и как тогда реализовывать плавное изменение??? :unknw:
Изменено пользователем 0987654321
ОБъяснение этому явлению описано здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1880374 (в середине поста, где речь идет о микшере).
Добрый день Falconist , изучал операционник по вашей статье, но там, основы и я не мог предположить, что могут возникнуть такие трудности. Прочитал тему «микшер» вы описываете там возникшую проблему по обратной связи из-за того что случайно были впаяны резисторы меньшего наминала. У меня тоже по этой причине это происходит?? И ещё указывается корректирующий конденсатор, я как понял он, тоже улучшает параметры?? Почитал Хоровиц искусство схемотехники «Обратная связь и операционные усилители» Там тоже упоминаются возможные нестабильности, но я не очень понимаю…
