  • 2 месяца спустя...
Охранное  устройство заказывали ... :blush:
Три эти странички в архиве Охранное усртройство на 555.zip
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Не могу понять, откуда эта мания dip корпуса тыкать в панельку, вместо запаивания в плату? Это же не МК. :unknw:
Ладно в моем советском детстве, при дефиците радиодеталей один таймер можно было в нескольких устройствах использовать. Но журнал за 24й год.
С уважением, Владимир
Так а смысл в чём??? Кроме снижения надёжности, т.к. электроника - это "наука о контактах".
Пусть МК, его надо прошивать, пусть ОУ, возможно потребуется подбор по параметрам. Но это таймер!!! Впаял и забыл.
8 минут назад, ДядяВован сказал:
смысл в чём???
Китайцы часто брак присылают, перемаркер....))  Воткнул - не работает.... заодно и всю партию микрух проверить можно.:)
6 минут назад, Нэцкэ сказал:
поверьте мне ..
Верю!:yes:
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
8 минут назад, Нэцкэ сказал:
поверьте мне
Верю. Но я за здравый смысл.
4 минуты назад, -Baton- сказал:
Ну если только для этого...
Использовал панельку с IR2153. Источник питания постоянно сгорал по непонятной причине. Что только не делал, горели ключи и ИМС, и предохранитель. Пока не убрал проклятую панельку, "потери" не прекращались.
Оказалось, тонкий слой окисла не позволял удерживать ключ (напряжение затвор-исток) в закрытом состоянии, при подаче питания ключ приоткрывался, возникал неконтролируемый сквозной ток и блок выгорал.
Кто то скажет - надо применять нормальные/дорогие/хорошие/не дешманские и т.д. - может быть. А можно и не использовать вообще, особенно с КМОП-драйверами. И никаких проблем не будет.
  • Похожий контент
