Адаптер - уменьшить силу тока
canis
  • 11 месяцев спустя...
Есть адаптер 19 вольт 3 ампера. Надо зарядить литий иониевый аккумулятор 17 вольт, током 1 ампер.
Как понизить ток в самом адаптере? Без лампочек и резисторов.
  • 1 год спустя...
Господа!  Возможно я ошибаюсь, тогда прошу объяснить в чем? Подключил к базе радиотелефона панасоник (как и положено) адаптер с необходимым вольтажом( уж непомю точно но около 9v) необратив внимание на маркировку Ампеража на этом адаптере. Она была в 1 Ампер.  А в datasheet'ах,инструкциях тех.данных Панасоника указивалось что необходимый Ампераж это 600 mA. При включении сразу задымился и вышел из строя конденсатор на входе в базу-телефона от гнезда запитания DC .
ИМХО (возможно ошибочно!) я ошибся подключая адаптер с 1ампером вольтаж то я подобрал именно требуемый. Надо было бы всеж педантично искать 600 mA и никак не более!...кстати инструкция к телефон-базе настаивает и подчеркивает ТОЛЬКО АДАПТЕР от Панасоник (да эще именно этой модели!!.. И никакой другой!!)... А он к несчастию отсутствует. Сможет мне кто нить объяснить почему "именно указанная модель" адаптера столь незаменима?.. Или частота  выпрямения постоянного тока в Герцах для Панасоника будет отличатся от другого электроширпотреба? Но частота немогла быть причиной испорченого конденсатора. Я думаю что некие знаниями в радио и электромонтаже всеж обладаю. Но причина згоревшего конденсатора?  Ведь, судя по комментам выше, с более высоким Амперажем адаптер бы "менее нагревался" и дольше б прослужил. Поэтому мне даже понятен вопрос выше человека о том как понизить Ампераж:-
"Господа, а если все же без рассуждений - зачем да почему.
Все-таки, физически, как уменьшить силу тока в 2 раза, сохранив напряжение? "
Благодарю за разъяснение заранее
Сила тока здесь не причём, скорее всего попутан плюс с минусом в разъёме, только от этого мог выйти из строя конденсатор. Поэтому и требуют "и никакой другой" адаптер.
Я поражаюсь невежеству нынешней молодёжи... То ли в школе физику не преподавали, то ли её учебник скурили на "косяки"?
Из ведра с водой можно зачерпнуть стакан. "Ведро" - это источник питания, а "стакан" - нагрузка. Она возьмёт столько тока, сколько ей будет нужно. Лишь бы в "ведре" его было достаточно.
4 часа назад, PołakRusJazychny сказал:
Либо напряжение превысили, либо полярность попутали, ток ни при чём.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Подключил к базе радиотелефона панасоник (как и положено) адаптер с необходимым вольтажом...
у панасоника есть такая подлянка - разъем питания распаян наоборот от обще принятого стандарта, т.е. у него на общем "+", поэтому как уже сказала @Света
2 часа назад, Света сказал:
Спасибо Господа за ответы, отвечаю покаместь наспех:
Спойлер
 Подключил к базе радиотелефона панасоник (как и положено) адаптер с необходимым вольтажом( уж непомю точно но 12 или 9v неболее и я дал именно то что нужно ) необратив внимание на маркировку Ампеража  на этом адаптере. Затем глянул что она была в 1 Ампер.  А в,инструкциях user manual,  тех.данных Панасоника указывалось что необходимый Ампераж это 600 mA. При включении сразу задымился и вышел из строя конденсатор, первый( по плате) от гнезда на входе в базу-телефона запитания DC .
ИМХО (возможно ошибочно!) я ошибся подключая адаптер с 1ампером  так как  вольтаж то я подобрал именно требуемый, и надо было бы всеж педантично искать 600 mA и никак не более!...кстати инструкция к телефон-базе настаивает и подчеркивает ТОЛЬКО АДАПТЕР от Панасоник (да эще именно этой модели!!.. И никакой другой!!)...      Полярность я конечно же соблюдал и все было правильно это вне сомнений всегда смотрю на штекер и гнездо чтоб символы совпадали на центральном пине/жиле и экране(применительно к штекер/гнезду) в любом гаджете что держу в руках
 заинтерисованность фирмы (чтоб продавались собственные адаптеры) это вероятно суть и есть . А употребленный мною адаптер (хоть я и выразился "левый") всёж был какогото другого производителя (может Филипс, быстрее всего) и я всегда слежу за такими вещами. Тестер на столе всегда...помню что адаптер проверен познее на других устройствах... проверял я его и под нагрузкой    и всё было по datasheet'ах как надо.
..позднее объязательно дам фотку платы и марку базы-телефона...(если это комуто интиресно) Там помню что это первый конденстр от гнезда по запитке током платы...
Всеж каким способом достигают невозможность приминения "чужого" адаптера? Может кто ссылку кинуть на эту тему?...даже на пластиковых корпусах базы, адаптера надпись !!! attencion!!! Указывается мол "только такой"!!.... Гмм...вот жаль имел бы "только такой" непременно бы тогда с другим девайсом-гаджетом по такому же Ампер/Вольтажу испытал...рискнул бы (знание тоже всегда дорого! Мастера меня поймут)
Как то было один старший проф. (спец по электрике но из старшего поколения плохо в компах ориентирующийся)тоже спеша ляпнул мне что-то о "результирующая составляющая в токах" но очень спешил а потом уж я потерял его. Но он именно такие ньюансы "лечил" на совместтмость ШАРПов, Сони,jvc, с ссср' овской микшерной электроникой и магнетофонами...увы спросить у него что нужно читать уже немогу...
Склоняюсь так же к тому что конденсатор (элекктролитчский но уж никак невздулся а дымил-горел точно)  ухудшился от времени...кому интересно познее фотка макро с этого места будет, как и все остальное что увидеть пожелаете...сырости влаги в тот момент тоже небыло. И, повторяясь, где можна что-либо узнать о этом вопросе?
...ну я извиняюсь не так выразился...и задал вопрос. Пишу в транспорте второпях, думаю относительно меня Вы измените свое мнение прочитав мою реплику ниже.  Доброго Вам дня!
11 часов назад, PołakRusJazychny сказал:
дальше даже не читаю ... у Панаса, некоторых синтезаторов (Ролланд) - в центре - МИНУС :)
3 часа назад, KRAB сказал:
...так это я и знал заранее! Потому то и проверили пред подключением полярность на центре и вокруг него с этого чужого адаптера...всеж прочните далее(зделайте одолжение) ибо когда я слышу-читаю вопросы типа того выше еще первой странице  " без умничанья скажите как уменьшить ампераж" это типа нечто мистическое ( от Николя Теслы и в нашем случае еще далее пошло)как параллель из бухгалтерии но к токам  вместо денежных знаков.   (шутка)  с поданого большого зделайте чуть поменьше  Или увеличить Апрж за ссет уменьшения Вольтажа без лампочек и сопротивлений...научная чушь.Однако и сам Тесла  иначе представляет движение электронов и сами тока классифицирует на свой мистический манер...об этом цитата:-позже... ;) но чел всеж прав поСвоему типа как и у Энштейна был оппоненФашист Ленард ибо физика у них уже заНьютоновская или (пост Нютоновская) и Ленард мог с равными шансами быть на месте Энштейна в науке непроиграй фашизм тот раунд.
Товарищи "понижатели ампеража"!
Как бы вам объяснить...
У вас есть сумка, которая выдерживает 1 кг.
Если вы в неё положите 2 кг - она порвётся.
Если положите 600 г - ничего ни с ней, ни с грузом не случится.
Надеюсь, вы не будете надрезать ручки у сумки, чтобы она могла выдерживать только 600 г, а не 1 кг?
Или будете?
2 часа назад, PołakRusJazychny сказал:
зря ты это сказал - дальше - сплошная ТУПОСТЬ ....
18 часов назад, PołakRusJazychny сказал:
несоответствие полярности или напряжения питания .... т.е. банальное произрастание рук из задницы .... при отсутствие мыслительного органа .... Физики не знаешь, приборами - не владеешь. Как тебя допустили-то сюда:
Радиоэлектроника для профессионалов - Питание
Да я не о советах о починке телефона здесь просьбы писать начал совсем! Вспомнилась просто цитата одного светилы университетского привожу из записи точно  :-
"..никто ничерта не понимает, что такое электрический ток. Как сказал один завкафедрой электротехники, старый уже дед, "Был один паренек, кто понимал. Звали его Никола Тесла. Он весь этот переменный и импульсный ток и придумал. Лапки лягушки касаемые электропроводками не в счет. С тех пор мало кто понимает. Да и те понимая, знания (разве лишь) только как тибетанские гуру особо достойными того своими приемниками из избраных учеников, делятся...оставляя  посвященным достойным вмещать то знание. А пользоваться электричеством
да, наблатыкались все"
Только вот например:- все те, кто пользуется самолетами, (включая пилотов-Асов) они что, понимают в аэродинамике? Вот так и в буднях наших. Откуда берется ток? Дураку понятно - из розетки."
Вот здесь то и фишка почему панасоник только свой адаптер к радиотелефону присобачил! А другие,  даже непокупай клиент-кошелёк ты наш уважаемый  А Ваши умные (здесь в отписках) напоминания типа ("...руки из...;... Тупой неучил физику...") это как в стихах пушкина об Онегине
"..мы все учились понемногу,чему нибудь и как нибудь, тому ученьем,слава богу, у нас немудрено блеснуть"...
.браво! Блистаете на фоне меня неуча!
Мне и думаю многим "научный тык" в електросхему кемто зделаный и здесь описаный {(пусть и правилам физики вопреки и результат отрицателен,ненужный,невыгоден к моменту),а есть еще и физика послеНьютоновская от Планка,НильсБора,Енштейна и прочих) }более интересен сообществу истенных любителей будет.
Описал событие со мной происшедшее и поколебавшее на мгновение то чему меня учили официальной(ньютоновской) физика преподаватели...неперепутал я полярности и не подключал вольтаж вышетребуемого к прибору .  Что такое "результирующая составляющая" в изменении переменного тока на постоянный?  хотел я узнать и   "роль этого эфекта" в производствах различных брендов?  да видимо здесь КВН клуб веселых и находчивых острословов юмористов скучающи!
В 25.08.2023 в 04:08, PołakRusJazychny сказал:
Вы себе чрезмерно льстите.
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Ожидаете лай солидарных с вами?  Возможно будет! Ждите? ...а от меня -спасибо за объективность и вежливость но ищу знающего чтоб подсказал по сути!
4 минуты назад, PołakRusJazychny сказал:
Ожидаете лай солидарных с вами?  Возможно будет! Ждите, здесь в таких недостатка нет... Знающих вопрос мало!...а от меня -спасибо за объективность и вежливость но ищу знающего чтоб подсказал по сути!
Испрпвил граматику
..."сколько" чего?  Вероятно покину эту платформу заглянув спустя полГода.  Ciao!
...а что было причиной? (выше писал влажности и сырости от вноса с улицы например)  тоже небыло...
откликнитесь владельцы таких японских панасоников kx-t43081br (трубка) используемых ТОЛЬКО с kx-a36a (база)   и  таким же только к нему адаптером...
были тысячи если небольше выпускалась тьма тмущая...  И подобное не токмо у меня случится могло. Да и владельцев подключавших другие источники питания тоже много...случайно перепутать немог, часто в разных приборах на штекерах полярность перепаиваю ибо такого жизнь требует, да и ∅ры штекеров часто неодинаковы к разным ширпотребам... О острить здесь я сам даже в стихах буду, толкмо тЭму дайте ну и время, с оплатой непомешало б.
3 часа назад, PołakRusJazychny сказал:
Еслы вы намерены "острить" в таком же невразумительном, безграмотном стиле, то лучше не надо. Читать такое тяжело и славы вы не сыщете.
Счастливого пути!
9 часов назад, PołakRusJazychny сказал:
что было причиной?
Об этом можно судить, только имея Ваш адаптер на СВОЁМ "стапеле". Экстрасенсы на форум не заглядывают.
Знающего какую-то альтернативу закону Ома?
Тогда вам надо на форум мракобесов, которые научно докажут, что адаптер сглазили, и для работы необходимо вначале было сей адаптер окропить электролитом из соплей девственниц, потом трижды произнести заклятие от порчи, дождаться полнолуния и с третьими петухами присовокупить сию коробочку к розетке, не забыв надеть шапочку из фольги.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
