Вопрос не для этой темы...
Для создания блока питания(БП) нужен трансформатор габаритной мощностью порядка 20-40 ватт, с напряжением на вторичной обмотке порядка 12 вольт, и нагрузочной способностью 1.5(3.0) А.
К этому нужно добавить выпрямительный диодный мостик на 5А и фильтрующий конденсатор на 2000-5000мкф... Вот пожалуй и всё.
P.S. Если что то в моих словах не понятно, то вопрос нужно перенести в раздел для "Начинающих", и.... читать, читать, и ещё раз перечитывать схожие темы, которых на нашем форуме великое множество...
  • Ответов 383
Только нужно, чтобы трансформатор был рассчитан на первичную обмотку 220В, а вторичную от 10 до 12 В. Ну и конечно, не надо забывать о том, что сказано в 276 посте.
Подскажите, вроде хорошая разводка, удобная и красивая, но некоторых деталей (из описания 2003ей) вроде как не хватает + еще нет подписей, поэтому путаница в голове. никак не могу разобрать, что есть чего нет..
  • 3 месяца спустя...
люди подскажите плиз протестил усь с аккумами не всё так гладко 2 трека паслушал нормально потом репеть начинает от чего?
Как реперь ? может аккумуляторы сели :D замеряй напряжение когда усилитель молчит и когда играет на всю. Этот усилитель само то от автомобильного акумалятора слушать :ph34r:
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
усь для колонок аккумы 2х9.6 вольт 350 милиампер заряжены на полную
Для него в реж молчания- до 45мА. на полную-до 3.5АМПЕР.(у тебя 0.7А.ч)
и чё мана делать тогда начальника?????
Изменено пользователем Константин Куприянов
че делать .. берешь сумку для нетбука 10" через плечо и в нее аккумулятор отмотоцикла ампер на 20 и усилитель к нему свой. Теперь весь день можешь музыку слушать :lol: :lol:
По делу.. если нужен переносной усилитель то лучше а ун7 собрать играет норм и тянет меньше ну или по смотри в соседней теме про тда2822
не тда оставлю
кстати она от шести вольт пахать будет о то у других видел 2х аккума от телефана работает нормально ?
не цитируй предыдущий пост!!! А то накажут. Пахать та она будет но не долго можно как вариант купить шесть пальчиковых аккумуляторов на 2.5А на них долше играть будет
она при 6в хрипит, лучше 3 аккумулятора = 11в для нее самое то :) РЕПЕТЬ может из-за сильного перегрева, у меня было такое
бери лучше TDA7056, она проще, не репит , не скрипит и жрет мало, если для портативной колонки - самое то будет :)
Изменено пользователем eagle_31
  • 1 год спустя...
собрал я на этой микре усилитель включил не греетля подключаю к компу и звучать очень тихо и с хрипами начинает при почти макс громкости в чём может быть дело?
МК...я снова иду к тебе...
Все вытягивать надо да?
Питание какое?
Изложи более подробно.
У пк все ползунки на макс. Выставил? :heat:
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
