GIN Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 (изменено) marinovsoft Какой вы агрессивный человек... Шлак не шлак, приведите примеры её отказа или недостатка, а просто обзываться не хорошо Привёл краткий пример восстановления. Не уж то что-то не так? и ничего я ниоткуда не списывал, всё "как есть" и скрины мои! Вместо того чтобы обзывать прогу и меня ПРщиком, коли вы такой посвящённый сказали бы просто, что лучше я в шоке, терпения вам молодой человек. В этой проге есть ведь свои + : Простое меню всего 4 пункта. да и результаты не плохие! И вы правда думаете непросвящённый человек будет читать ту ссылку что вы дали ? голова распухнет. не так поправьте. Изменено 28 декабря, 2010 пользователем GIN 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 Переходим на личности? А-й,яй,яй. Учите матчасть и исследуйте программы. А для начала прочтите статью. вы просите сказать что лучше - пожалуйста - ссылочки у меня в подписи Я не использую инструменты, о неэффективности которых я знаю заведомо. кусок кода чтение секторов ReadSector proc far ; CODE XREF: ScanDrive+1DAp ; ScanDrive+2E0p ... var_18 = word ptr -18h var_16 = word ptr -16h var_14 = word ptr -14h var_12 = word ptr -12h var_10 = dword ptr -10h var_C = dword ptr -0Ch var_8 = word ptr -8 var_5 = byte ptr -5 var_4 = word ptr -4 var_2 = word ptr -2 arg_0 = dword ptr 6 _Drive_Number = byte ptr 0Ah arg_6 = word ptr 0Ch enter 18h, 0 push si mov [bp+var_18], 10h mov [bp+var_16], 1 mov ax, [bp+arg_6] mov [bp+var_14], ax mov ax, ds mov [bp+var_2], ax mov ax, [bp+var_2] mov [bp+var_12], ax mov eax, [bp+arg_0] mov [bp+var_10], eax mov [bp+var_C], 0 lea ax, [bp+var_18] mov [bp+var_4], ax mov ax, [bp+var_4] mov [bp+var_8], ax mov dl, [bp+_Drive_Number] mov dh, 0 mov ch, 0 mov cl, 0 mov al, 0 mov ah, 42h ; 'B' mov si, [bp+var_8] int 13h ; Int 13h (BIOS disk - Extended Read ) ; ah=42h ; DL=drive_number ; ds:si=disk_address_packet mov [bp+var_5], ah ; if error AH<>0 ; mov al, [bp+var_5] jmp short $+2 pop si leave retf ReadSector endp Запись секторов WriteSector proc far ; CODE XREF: ScanDrive+2F7p ; ScanDrive+31Cp ... var_18 = word ptr -18h var_16 = word ptr -16h var_14 = word ptr -14h var_12 = word ptr -12h var_10 = dword ptr -10h var_C = dword ptr -0Ch var_8 = word ptr -8 var_5 = byte ptr -5 var_4 = word ptr -4 var_2 = word ptr -2 arg_0 = dword ptr 6 arg_4 = byte ptr 0Ah arg_6 = word ptr 0Ch enter 18h, 0 push si mov [bp+var_18], 10h mov [bp+var_16], 1 mov ax, [bp+arg_6] mov [bp+var_14], ax mov ax, ds mov [bp+var_2], ax mov ax, [bp+var_2] mov [bp+var_12], ax mov eax, [bp+arg_0] mov [bp+var_10], eax mov [bp+var_C], 0 lea ax, [bp+var_18] mov [bp+var_4], ax mov ax, [bp+var_4] mov [bp+var_8], ax mov dl, [bp+arg_4] mov dh, 0 mov ch, 0 mov cl, 0 mov al, 0 mov ah, 43h ; 'C' mov si, [bp+var_8] int 13h ; DISK - mov [bp+var_5], ah mov al, [bp+var_5] jmp short $+2 pop si leave retf WriteSector endp Можете начинать писать свой аналог этого шлака 0 FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GIN Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 возьму на заметку 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 И вы правда думаете непросвящённый человек будет читать ту ссылку что вы дали ? голова распухнет. не так поправьте. так вот и не надо непосвященным впаривать шлак Если и вам ничего не понятно - так и скажите. Что сделает эта прога, если винт детектится с LBA=0? Хотите дельный совет - вбейте в гугле ATAPI-8 и почитайте стандарт. Токмо там на инъязе, если шпрехаете может и поймете. 0 FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GIN Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 (изменено) цитата из ссылки (Кроме того, физическое наличие диска не проверяется и во время работы программы. Если HDD "завис", остановился или находится в Sleep-режиме, перестав реагировать на команды, то программа, не "заметит" этого и будет "лечить" HDD, даже физически отсоединенный от компьютера (по методу Кашпировского - на расстоянии).) Верю в то что написано но в версиях 51 и 71 это не сошлось, когда винт вставал программа отключалась Может её дорабатывают? Ваша статейка то 17-12-2006 (D-M-Y) ©NazYura Может что и поменялось, а может и нет. но цитату в блоге поправлю Изменено 28 декабря, 2010 пользователем GIN 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 Запустите скан, выдерните питание винта. О результатах расскажете. 0 FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GIN Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 момент ) чё не сделаешь ради науки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 Я все рассматриваю в контексте версии 1.51 Там в коде такие проверки call near ptr ReadSector add sp, 8 or al, al ; Была ошибка? jz loc_1847D больше никаких проверок нет. ReadSector вызывается несколько раз, проверка каждый раз примерно такая же. После WriteSector вообще нет проверок. Автор статьи - Назаренко Юрий, известный среди ремонтников HDD человек. С IDA Pro дружите, ассемблер x86 понимаете? 0 FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GIN Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 marinovsoft Ставил версию 71, опасения не подтвердились. после прекращения подачи питания программа встала Может автор программы тоже читал эту критику ИМХО исправился 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 Сейчас загляну в 1.71, что там еще этот фокусник придумал. Поведение программы все равно некорректно, программа должна отработать эту ситуацию в штатном режиме и сказать пользователю об возникших проблемах. Ушел в IDA 0 FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GIN Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 (изменено) marinovsoft Ну если и правда что программа хуже некуда? если уж действительно такая ужааасная то лучше и правда удалить с блога, просто у меня ещё не разу 71 не косячила.. а 51 было..- висла Изменено 28 декабря, 2010 пользователем GIN 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 Можно файлики с загрузочной флешки версии 1.71 куда-нибудь выложить? Просто ни болванок ни флешек под рукой нет, и распаковать не получается 0 FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GIN Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 marinovsoft Да без проблем. только я выложу саму программу без boot файлов. и это будет только завтра сейчас я в офф куча дел . вы уж простите. но интересная у нас тут беседа, глядишь либо выведем прогу на чистую воду, либо найдём ещё 1 хороший софтик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 ммм прошу прощения что влезаю в грязных сандалиях, но в фрагменте кода чтения сектора выше, как мне представляется, нужно не просто возвращать значение в ah в качестве результата функции, или кода ошибки, а проверять-таки CF, поскольку в доке пишут, что признаком ошибки является CF, а уже при этом в ah содержится код ошибки. т.е. я не уверен, всегда ли ah равен нулю в случае успешного выполнения. оба фрагмента 100% написаны были не на ассемблере, а на си, и хотя я не религиозен в выборе языка программирования, уже одно то, что в низкоуровневой задаче использован не ассемблер, не внушает большого доверия к программе. так или иначе, я очень консервативен в части применения подобных программ на своем винте, и даже предпочту купить новый, нежели "лечить" чем попало. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 К сожалению исходника у меня нет, приходится довольствоваться экзешником. Эти подпрограммы 100% были написаны на встроенном в Borland C++ 5 ассемблере, иначе для вызова 13h прерывания использовалась бы библиотечная функция int86, а тут как видно все вручную. При работе с HDD на сервисы BIOS рассчитывать не стоит, тем более в системных программах. Все достойные программы работают через порты напрямую. По поводу флажков и регистров должно быть так IBM/MS INT 13 Extensions - EXTENDED READ AH = 42h DL = drive number DS:SI -> disk address packet (see #00272) Return: CF clear if successful AH = 00h CF set on error AH = error code (see #00234) disk address packet's block count field set to number of blocks successfully transferred IBM/MS INT 13 Extensions - EXTENDED WRITE AH = 43h AL = write flags ---v1.0,2.0--- bit 0: Verify write bits 7-1 reserved (0) ---v2.1+ --- 00h,01h write without verify 02h write with verify. DL = drive number. DS:SI -> disk address packet (see #00272) Return: CF clear if successful AH = 00h CF set on error AH = error code (see #00234) disk address packet's block count field set to number of blocks successfully transferred Чтобы написать прогу для работы с HDD, надо взять hddspeed который написал Михаил Радченко в 97 году и которая распространяется в исходных кодах на паскале, допилить туда ATAPI-8 и выложить на всеобщее обозрение опять же в исходных кодах. А еще лучше не выкладывать, а спрятать. Просто в процессе ее допиливания вы много опыта поимеете, ну и гемороя тоже, что сказать. 0 FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GIN Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 mil_alex Опять же я только констатирую факт, прога сделала на что была расчитана... Ни один винт не помер, файлы целы. просто эта программа в отличии от тех которые шли от производителя, не висла на битых секторах были реальные проблемы, вся система вставала как вкопанная, а этой хоть бы хны мистика 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 смеюсь как обкуренная первоклассница. прога тупо не проверяет CF на выходе int 13h - откуда она вообще узнАет про ошибки чтения? хорошо, если ah всегда индицирует состояние ошибки. а если нет? я привык доверять Ральфу Брауну больше, чем Пете Водокачкину... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marinovsoft Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 Я сейчас уже забыл, у меня нет старого дизассемблированного проекта, там я больше, чем сейчас накопал. Но что-то мне подсказывает, что он пишет в дефектный сектор тот же мусор, что из него прочитал, хотя по стандарту сказано, что в случае ошибки там может лежать что угодно, но только не данные. Конкретно не могу сослаться, т.к. нужно дизассемблировать код BIOS и смотреть какая именно команда на чтение сектора там используется. 0 FAQ по ремонту компьютерного железа FAQ по ремонту жестких дисков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GIN Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 mil_alex Смех подливает жизнь но факт на лицо, до проги битые сектора определялись всеми прогами после чего система либо висла, либо страшно тормозила. После проги все симптомы прошли, файлы и контрольные суммы остались неизменны. я не делаю рекламу. говорю как было. Смысл мне врать ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 *пожал плечами* была бы опенсорсной, можно было бы поковыряться, да и то не факт, что с удовольствием. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GIN Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 Вы не подумайте ничего навязывать не хочу. просто интересно. и правда отказов жестака, после проги прошло 3 месяца, небыло. Да согласен с marinovsoft есть "огрехи". но какого она работает откидывал питание прога тормозилась, конечно жаль что нет всяких системок типа ERROR, но там вообще ничё нет) only scan and regenerate, and if we'll find better program, i'll throw this util thru the window... but i have no complaints to it now 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mil_alex Опубликовано 29 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 чтобы пожаловаться на прогу, убившую винт, нужен как минимум второй винт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GIN Опубликовано 29 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 mil_alex Было восстановлено порядка 10 винтов разных фирм и форм фактора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Penicillin Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 Два одинаковых винта WD 3200aaks При подкючении к сата разъему на мат плате, в качестве второстипенного винта, видны в биосе, но когда доходит дело до загрузки ОС (грузится с исправного IDE винта), то система подвисает в процессе загрузки При подключении "на горячую" так же подвешивают систему. Попробовал подключить к PCI сата контроллеру, который идет отдельно планкой. Первый винт не подвесил систему при загрузке ос и вообще работает как исправный. Второй винт привел к зависанию во время загрузки ос, но при подключении "на горячую" к PCI сата контроллеру, определился корректно, удалось слить с него данные, правда скорость копирования и вообще открытия файлов на винте была катострофически медленной. Как я понимаю, раз попались сразу два одинаковых винта со схожим глюком, значит неисправность топовая. Можно ли исправить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GIN Опубликовано 6 января, 2011 Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 (изменено) Penicillin Проверь любой прогой на состояние поверхности и на наличие ошибок. Если есть возможность скачай у друга Hiren's Boot CD и запускай с диска или флешки на своём из под Биоса в наборе идут порядка 10-15 прог для ХДД такие как Виктория, Hdd Erase, WD utility GwScan и прочее добро) запусти для начала GwScan особо он ничего не исправляет просто проверяет на ошибки. ну вопщем в этой сборке всё понятно) Изменено 6 января, 2011 пользователем GIN 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
