Высококачественный предусилитель
Типовая обвеска для ОУ должна состоять из керамического конденсатора (либо безындуктивного плёночного), расположенного в непосредственной близости от корпуса и из оксидного, от 10мкФ и более,  который может стоять в некотором отдалении. Конкретно для ОРА134 заявляется только 10нФ, но от десятикратного запаса хуже не будет.
100мкФ по одной простой причине: шум и гармоники входного каскада (в данном контексте-ОУ) усиливаются наибольшим количеством транзисторов.
17 часов назад, waso сказал:
Тантал пишут в даташитах,напимер AD8065/AD8066-и не только-
POWER SUPPLY BYPASSING
Power supply pins are actually inputs and care must be taken so
that a noise-free stable dc voltage is applied. The purpose of bypass
capacitors is to create low impedances from the supply to ground at
all frequencies, thereby shunting or filtering most of the noise.
Decoupling schemes are designed to minimize the bypassing
impedance at all frequencies with a parallel combination of
capacitors. 0.1 μF (X7R or NPO) chip capacitors are critical
and should be as close as possible to the amplifier package.
The 4.7 μF tantalum capacitor is less critical for high frequency
bypassing, and, in most cases, only one is needed per board at
the supply inputs.
Изменено пользователем BadaBum
Теперь читаем то, что было до слова tantalum.
4 часа назад, BadaBum сказал:
В моей весьма фривольной интерТрепации:
Роль блокировочных конденсаторов состоит в создании низкого импеданса источника питания ОУ во всём диапазоне частот, а также подавления и фильтрации большинства шумов. Схема блокировки состоит из параллельной комбинации конденсаторов и должна быть расположена как можно ближе к микросхеме.
Про тантал указано лишь то, что один танталовый конденсатор может заменить эту комбинацию.
Стоит отметить, что в последние годы научились делать керамические конденсаторы с емкостью свыше 10мкФ, что делает использование электролитов в комбинации зачастую бессмысленным.
Нет тантал не заменяет эту комбинацию. Непонятно что значит может быть только один, но написано ведь что керамика 0.1 uF критически важна а танал 4.7 uF менее важен
Яндекс переводчик говорит так
Конденсаторы микросхем 0,1 мкФ (X7R или НПО) имеют критическое значение и должны быть как можно ближе к комплекту усилителей. Танталовый конденсатор 4,7 мкФ менее важен для высокочастотного обхода, и в большинстве случаев на входах питания требуется только один.
Т.е похоже если на группу микросхем то тантал один на всех а керамика у каждого оу
В даташите к примеру на ADA4898 есть ещё слова о том что конденсатор между шинами питания способен услучшить подавление помех и уровень искажений, а также что дополнительные конденсаторы параллельно могут помочь улучшить частотные и переходные характеристики
Изменено пользователем serzhant808
Виктор, добрый вечер! нет, никто не делал. Там есть ошибка во включении ОР4. Но если привести его к даташитному, то работать будет 100%.
ЗЫ. Ошибка реально смешная. Даже не спрашивайте, какая. Для имевших дело с LT1210 всё ясно сразу.
В 29.09.2017 в 20:54, serzhant808 сказал:
Из чего следует что можно ставить X7R и не искать НПО или плёнку? Или лучше поискать?
В 29.09.2017 в 20:53, waso сказал:
emc_anm085_.pdf
День добрый.Оцените пожалуйста внешний вид.Мне кажется что свето-диоды зеленые не смотрятся.Критику приветствую.
С уважением Вячеслав.
@vyachislav Доброе утро.
Мордашка просто шикарная. Индикаторы уровня вообще бомба :bomb:, мне очень понравились. Зеленые не много ярковаты и перетягивают на себя одеяло, можно поставить Желтые/Оранжевые. А вообще, как Вам больше нравится.
На мой скромный взгляд, единственно что лишнее на "морде", это китайский МР3- плеер, уж больно он портит такую красоту. Но раз Вам нравится, значит все шикарно.
Замечательный усилочек получился. Мои поздравления :beach:
Корпорация Mars
10 минут назад, Yanshun сказал:
@vyachislav
На мой скромный взгляд, единственно что лишнее на "морде", это китайский МР3- плеер, уж больно он портит такую красоту.  :beach:
Спасибо за критику.Этот пред собран в подарок брату на юбилей.Он захотел иметь в составе МР-3.Для себя конечно сделаю все  по фен Шую.
Надписи на панель каким способом наносились?
Все сделано на станке с ЧПУ.После фрезеровке и отверстий и снятия фасок , заключительная  операция фрезеровка надписей тонкой острой фрезой как иголка,потом -заполнение краской-сушка феном и чистовой проход фрезой на  5сот мм. по всей панели для убирания лишней краски.
Хорошо сделано.
Надо было только всю подсветку рыжей делать. РГ, входы... Ну, МП3 красный - в тон, фиг с ним.:)
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Надо было только всю подсветку рыжей делать. :)
Согласен.Тоже так подумал.Переделаю на рыжую.
Кстати,есть большой выбор невостребованных спутниковых  ресиверов , для использования в качестве корпуса.Подойдет для преда, цапа и т.д. по демократической цене.Все новое еще в упаковке.
Со спутниковыми ресиверами - проблема . я пробовал - по высоте не входит трансформатор для преда из моей складчины.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
16 минут назад, Buzzzin сказал:
Ну смотря какой трансформатор  и какой ресивер.У меня все вошло,высота ресивера  60мм,еще место осталось.
@vyachislav  Красиво получилось. Про МП3 уже сказали, лишний. Можно, наверное, было спрятать его внутри корпуса, а на панель вынести разъём УСБ, кнопки и индикатор, смотрелось бы гармоничней.
Ещё - логичней было бы перенести  сетевой ввод на сторону трансформатора, правда тогда и кнопку включения пришлось бы переносить, а там МП3:).
С уважением, Дмитрий.
4 минуты назад, dimaas75 сказал:
@vyachislav  Красиво получилось. Про МП3 уже сказали, лишний. Можно, наверное, было спрятать его внутри корпуса, а на панель вынести разъём УСБ, кнопки и индикатор, смотрелось бы гармоничней.:).
Спасибо. МР-3 конечно же немного все портит,но другие те  что  покрасивей на Ebay ,не вписывались в габариты панели.
Спрятать и вынести все кнопки управления USB  - не представляю пока как,но точно очень хлопотно.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
