Моя Катушка Теслы
Всем привет!
Вот и я тоже хочу собрать маленькую теслу, с высоким напряжением еще не работал,
почитал форумы, посмотрел нет, и остановился на этом варианте:
Народ делает мощные теслы с питанием на МОТах, но мне их не достать живу в селе,
А я хочу для начала питание на строчнике сделать и немного поискрить-поигратся с ним, а потом уже теслу мотать - есть 2 строчника первый-110ПЦ15 сопротивление высоковольтной обмотки=112 Ом, второй - маркировки не знаю, на вид такой же как 110пц15 но сопротивление высоковолтной= 140 Ом, какой лучше брать?
Вот 2 приемлимые для меня схемы генераторов, какая из них лучше будет
post-61707-0-67349700-1291893537_thumb.jpeg post-61707-0-82896100-1291893521_thumb.jpg
И в обще что скажите про эту схему теслы, уважаемые теслостроители?
Всем привет!
Поставте на один сердечник две высоковольтные катушки и соедените их последовательно,сбоку между ними наматайте12-15 витков изолированым проводом (Можно с сетевого шнурка) диам 1,5мм для раскачки.Если возбудитель сделать с изменяющейся частотой до 20кГц и более то можно наблюдать превращение нитеобразного разряда в пушистую (до 5мм в диам)красивую вещь.
Последняя схема регулирует частоту я бы её и выбрал
Изменено пользователем ant4
Frankenstein h---ttp://www.youtube.com/watch?v=KwaMvHCTndY
Спасибо!
А еще скажите pls
тут http://stalin.flyback.org.ru/single.htm сказанно что строчник надо разобрать, и удалить все первичние обмотки...
можно ли их не удалять, повлияет их присутствие на работу устройства? а то их там ковырять надо - залиты лаком
Спасибо!
А еще скажите pls
Их присутствие никак не влияет на роботу устройства
Собрал ""Качер"" по схеме на 1й странице,исключив 2й конденсатор на 100n(на другом сайтеце такая схема без него норм работала у пользователя "Юриг" :rolleyes: )...Питать пытался от 12Вольт 13,8А БП от компа на 250-300Вт...БП моментально отключается,конденсатор чуть теплый...При попытке запитать 12В 2А от мелкого БП от сканера получил вздутие и разрыв кондера,и все...Поставил второй конденсатор,вернулся к БП от компа...Почему конденсатор греется и БП отключается(не успев дать разряд с терминала)!?И от чего можно запытать это дело,и не убить конденсатор???
Первичка 5Витков медного 2,12,вторичка 14,2см 0,335.Транз 2Т803А,конденсатор 6800мкФ*25В...
Все разобрался-я дурак конденсатор лепил не по полярности :blink:
Теперь накрылся резистор на 10к пыщ-пыщ после норм установки кондера...
Изменено пользователем Nextez
я понять не могу.зачем всякие схемы на лампах на транзисторах когда простая схема на разряднике и кондере не хуже работает и спарки не меньше.
всем привет я сейчас всё на "матриксе"зависаю так там один вопрос возник,решил вам скинуть чтоб чуть оживить эту тему ,найти ответ на вопрос и чтобы отвечали люди знающие ,+вам может быт комуто интересно это будет.
Кто нибудь знает какой по знаку заряд имеет вторичная катушка Тесла, положительный или отрицательный, может кто что читал или сам мерял ?
Чтобы зря не спорить - у кого есть две одинаковые Теслы - разряда между верхними выводами ВВ катушек быть не должно, если на обоих ТТ условия накачки идентичны
В продолжение. Если условия накачки - а именно, направление тока в индукторе - проитвоположные в двух соединенных катушках то, тогда разряд между верхними выводами ВВ катушек должен быть ?
Там же переменный ток.Знак меняется с частотой колебания.
незнаю там вроде заземление,в которое уходит половина волны только которая .
а так я видел схемки катушек Теслы но необрашал внимания на них ,и темболее неприсматривался к ним.
Относительно земли Тор Теслы имеет высокий потенциал.
Если металлические предметы стоят на земле то соответственно имеют нулевой потенциал.
Никакого заряда не будет.
намотал вторичку на конус пирамиды острой(бутылка от водки),неожидаемые эффекты,в виду обстоятельств все эксперименты свернул.Хотел дальше на шар намотать и на полусферу.Возможен эффект искривления пространства относительно точки возбуждения по осям.Нам это даст подобраться ближе к кротовым дырам или к временному континиуму.Отсюда бесконечный источник энергии,...и многое другое.
люди срочно скиньте какуюнито схемку со всей электроникой я завтра в город еду нужно дозавтра желательно сегодня до 11/30 я потом спать лягу и обязательно чтобы все составляющие были доступны в каждом магазине радиотоваров.
также желательно чтоббы схема непоедала много энергии(я первое время часто буду с трансформатором возиться поэтому нехочу чтобы у меня были долги за электроэнергию).
можно даже неполную схему транса мне главное закупить электронику(транзисторы кондеры резисторы и прочее)в городе чтобы потом небегаться и неискать им замену.
В теме 9 страниц и куча ссылок и схем что Вам еще надо? :lol:
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
я щас обрабатываю инфу с поиковика у меня времени просто нехватит на то чтобы залезать на каждую ссылку.
будь человеком помоги а.
незабуду если что.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
