Вопрос по настройке частоты: растягивание витков в какую сторону смещает частоту ЗГ?
Что бы заранее знать где ловить :)
Уменьшается индуктивность - частота растёт?
Изменено пользователем Darth_Vader
При растяжении катушки,индуктивность уменьшается-частота увеличиваетя.Это грубая настройка.
А настраивать надо вначале кпе.Если не удаётся то тогда надо сжимать или растягивать катушки.
Спасибо.
Скажите, напряжение на коллекторе VT1 можно устанавливать подбором резистора R2 без ВЧ части схемы? Или при полностью собранной схеме?
Да можно конечно, но лучше при подключённом Т2. А если мультиметр показывает лажу от наводок, то подключай щупы через резисторы 10 ком. и базу вых. каскада закороти на землю. Или задави генерацию в T2.
Изменено пользователем Шиклай
За счёт того, что отрицательная обратная связь удавит положительную. Если первая победит :)
Резистор 330 ом, для 100мгц, это почти обрыв, если нет параллельного кондёра достаточной ёмкости.
Мы говорим о конденсаторе С6, а не С7 (извини, напутал:) ). Кстати отключение С4 тоже сорвёт генерацию за счёт обрыва ПОС. Должно сорвать, если паразитные ёмкости не помешают.
Изменено пользователем ыфыф
L1 закороти и всё.Или одну ногу у L1 отпаяй от схемы.
Ломать-не строить,эт я про срыв генерации ЗГ. :D
Ток покоя УМ выставил?и надо выходной контур настроить в резонанс.
Соплей вроде нигде нет.
С таким потреблением это врядли.. Если только килоомы с омами не попутал.
Смотри паразитные перемычки под С7 и между базой и коллектором V3, коллектором и землёй. Поцарапай там шилом. И настраивать желательно от сетевого БП, а таблетки втыкать перед тем, как подкинуть полностью настроенное изделие под кровать к любимой девушке :). Такой БП обычно паяют впереди любых жуков.
Что-то не могу выставить напряжение на коллекторе VT1 - вместо R2 470K впаял подстроечный резистор на 1 МОм. Напряжение на коллекторе выше 0.13 В не поднимается. Опять сопля где-то?
VT3 ещё не впаивал, L1 закорочена
Перепаял и стало 22 ма. Но тоже вроде многовато?
Да по тем номиналам нормально.. Если просто 330 омами питание закоротить, ток уже будет 18мА, а у тебя ещё микрофонный каскад висит. Это потом, когда всё будет работать в комплексе, уменьшишь раскачку вых. тр-ра, увеличением резистора 330ом. (при надёжной работе от мин. напряжения источника питания, чтобы V3 открывался при подсевших батареях). И смотря, что тебе больше надо, время работы, или дальность.
Cкорее всего. Перемычка между базой и коллектором, коллектором и землёй.. А может транзистор неправильно вставил. Смотреть надо.. Лупу возьми. Зазоры там маленькие.
Какая-то мистика. Поменял предварительного проверенный транзистор, в обвязке транзистора оставил только резистор в коллекторе и подстроечный резистор 1М в базе. Напряжение на коллекторе меняется с 0.06. до 0.13 вольт.
Транзистор тот. Может перемычка под C2. И померий напругу после 470 ом, есть ли там что-то?
Если ничего нет, то пропаяй выводы R5, или ищи перемычку под C1.
