Я же говорю, окно вниз ускакивает за пределы экрана (если перед этим прогу не перетащить ближе к верху монитора).
Установил у себя 1024 и все в норме,прога появляется вверху экрана по центру.Также и при других разрешениях.А у тебя где?
Ну конечно проще отменить изменение ширины чем добавить оризонтальный скрол. Ломать не строить.
Опять не угодал,проше добавить скрол :D :D :D
Не суди по себе. Ты думаешь я специально сижу и тыкаю мышью куда попало, думая "чего ещё существует такого, чего нет здесь"?
Мне некогда об этом думать.....
Что-то не согласуется. Говоришь что не прав, а сам показываешь прогу где это присутствует...
Одно другому не мешает. :)
Не думаю, что в мире ещё остались pentium133 на которых это будет заметно...
У меня не 133 а я замечаю разницу :) Хороший стиль создания программ предусматривает не только функциональность но и скорость исполнения задачи.Некоторые борятся за шитанные такты а некоторым по барабану сколько ветвлений и итераций происходит....
А насчёт размера - не верю что для такого простого действия 500кб надо, наверняка там куча фигни к этому не относящейся.
А ты чертовски догадлив :D
AdvStringGrig http://www.tmssoftware.com/
А вообще, проще было бы давно уже сделать чем спорить непонятно о чём.
Нихт.Продолжаем :D
1) А почему размер окна не изменить? Элементов дохрена, так и хочется на весь экран их а то больно мелкое окошко...
2) Окно скачет. При запуске высота одна, а как тока задаю поиск окно увеличивается и улетает вниз.
3) Не хватает горизонтальной прокрутки когда всё сразу не помещается в строку.
4) При двойном клике между названиями столбцов (в место куда кликать чтоб изменять ширину столбца) принято во всех прогах автоматическое изменение ширины по содержимому
5) Названия столбцов (см. скрин) находятся не по центру а с фиксированным отступом (красным) что видно при изменении ширины.
6) Когда исправишь п.1-5 продолжу критику...
1. Так задумано. 10 полос помойму это немелко темболее там прокрутка работает на ура но если надо то я могу в насторойки это внести.
2. Так задумано чтоб е мешалось т.е. когда ты ищеш то там минимум 3 полосы а когда записей становится больше 10 то и полоса увеличивается до 10 но могу зделать и болше, также весу в настройки.
3. Незнаю что ты там накрутил но этот скришот далёк от истины ты скопируй новый фаил SMD.db из предыдущей программы так как тот который был до этого вобщем он неподходит надо именно тот который я вместе с программой поставлял он есть в самой первой проге.
4. Попробую зделать.
5. Да это проблема я сам хотел чтоб всегда посередине были но это в стандартный компонент невходит так что если зделаю то будет.
6. Жду.
Ниже преведён скриншот.
Вобщем несортись :) всё пучьком :)
SviMik я зделал так чтоб прога появлялась по центру в самом верху в независимости от разряшеия но может какой глюк?
Скочай новую версию.
Ещё какая ОС у тебя стоит???
Повторю ещё раз тот скрин который ты предложит он не соответствует действительности, я здела так что всё помещяется в выделенные поля там только производитель и 6 столб может выходить за пределы но это малая часть всего, остальные 4 стоба я зделал с запасом так что там всё отображатся и нечего регулировать ненужо.
Deadlock может унас стобой компы особые? ты можеш на чистом т.е. без всяких языков програмироваия проверить???
Если что то автоширина на стандартном гриде реализовывается с помощью свойства ширины текста канвы ячейки.
Могу конечно,надо только vmware поставить,ато virtualPC глючит страшно. :)
Неа.Продолжаем :D
Да если можеш то проверь.
А поподробнее какая функция???
Новая версия 1.0.1.0 изменил размер полей и исправил недочёты так что теперь всё влезает и нечего дополительно настраивать ненужно.
Также новая версия базы, всё вместе, уделить старое и скопировать новое чтоб незапутатся :P
Введена новая функция поиска SMD элемента с цветным маркером её надо обсудить может как лучше назвать или ещё чего предоложите.
Проверка цифра 4 два вареанта поиска точный и частичный.
Deadlock спасибо :)
SMD.pak.rar
Вообше не совсем так как ты хотел,введи R и посмотри на результат.
Для цветного маркера следует использовать диалог выбора цвета с вариантом-все цвета.
Может назвать не Цветной маркер а Цветовая маркировка?
Чтото больно много версий за последнее время вышло :)
Может замутиш глобальные изменения?
1)Сделаеш автоширину,при этом придется добавить горизонтальный скрол.Только нужно чтоб выбор был-использовать или нет,ато горизонтальный скрол не смотрится здесь.
2)Замутиш с чертежиками корпусов
Конечно с диалогом выбора цвета я погорячился :D записей мало,а с цветом так вообще по пальцам пересчитать :D
Блин, извините если кто то говорил(последнии 10 страниц не читал). Я последнюю версию не качал, во второй версии(тоесть второй с самого начала) я нашёл ошибку по наминалам в цветовой маркеровке резисторов
Где именно ошибка при каких условиях, что делал, опеши всё поподробнее или скриншот прешли с ошибкой и обясни вчём она вырожается.
Только ненадо весь икран монетора вырежи только программу и в формате GIF или JPG выложи сюда.
Объяснять долго, вдруг не правильно поймёте... Вот скрин:
В первом случаи есть запятая, а во втором нет(4,7 и 47)
PS Про скрины мог мне не объяснять, в каком формате и что обрезать :P
Вот это другое дело :) ошибка в Номинал -> Цветомаркировка такм что 47 что 4.7 пиши всёравно один ответ :) исправлю.
За это извиняй если обидел просто некоторые влепят весть экран даещё и в формате BMP и помот качай всё это а уменя инет нерезиновый вот я и предупрежадю заранее :)
Ещё если можеш то поищи может где еще ошибки найдёш я так сам искал но всё обхватить одному это нереально вот и получилась ерунда.
Иван давно присматриваюсь к твоему калькулятору вещ хорошая и нужная. А нельзя ли в него добавить расчёты по трансам ШЛ и ТОР для многих актуально и былобы класно когда всё в одном.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Будет обезательно будет я тут немного инфы нашол но она так приблизительная т.е. не точная так что если утебя есть чтото по этой теме то присылай ато материала хорошего нет.
А что именно нужно у меня есть методика расчёта сетевого транса (Ш, ШЛ, тор) по Шелестову 1я книга если это поможет могу отсканировать.
Да былоб неплохо если сможеш то зеделай, только обреш всё лишнее и в формате gif выложе сюда или если сможеш то переведи в FineReader в обычный текст, я не ханжа а трафик всётаки нерезиновый :D
Да незашто У рейдера чегото столько ошибок пришлось исправлять там крючок (фито) буквой (Ф) обозначил.
Кстати да я некоторые формулы непонял.
Вобщем если сможеш то прешли картинку в формате GIF или BMP но с глубиной цвета 8бит серый оттенок и в архиве еще там одной таблици 7.11 нехватает.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
  • Похожий контент
