Это пока то, что я могу показать по модернизации "Веги МП122". Всё расчитывается с полным сохранением штатного функционала - поиска по паузам, приглушения записи, перезаписи, но не только. Главной фишкой будет сквозной канал в кармане В и ручная регулировка подмагничивания. Про шумодав на основе "Компандер-20" Н.Сухова и систему динамического подмагничивания пока лишь только намекну ;) Плата ещё сыровата, поскольку я постоянно ей занимаюсь, улучшая трассировку. Сдавать на изготовление её пока тоже рано - вылавливаю мелкие ошибки разводки. Полной схемы пока выкладывать не буду, потому как у меня есть рисунок "скелета", т.е. то, что я хочу получить в итоге, а узлы можно будет менять, не с такой лёгкостью, как в компьютере, конечно - но это будет реально. Как и почему - смотрите архив с черновиком печатных плат :) Осталось, в принципе, переразвести плату телефонного усилителя, чтобы поставить туда мини-переменник под регулятор подмагничивания, кнопку "Монитор" для контроля записи в сквозном канале и плату блока питания, чтобы выкинуть оттуда транзисторы, поставить нормальные мосты и ЕНки на радиаторы и убрать это позорище-конденсаторы на проводках, стоящие между БП и "материнской" платой.
VEGA-122.rar
Fe/Cr там комутируется переключателем, его я трогать не буду сегодня ночью накидаю схему и покажу чтобы вы одобрили.
У NJM4580 в структуре только на выходе полевик, у NE5532 вообще нет полевиков, зато транзисторов много, у AD8592 все каскады на полевиках.
Почему у 4580 только на выходе полевик, а не на входе?
leshui, зачем вы об этом спрашиваете меня, это вопрос к разработчикам микросхем :) Меня не особо интересует в данном случае то, как они построены, мне интересен результат по шумам и звуку.
С вегой очень не дурно такой проект забабахать, очень не плохо. :drinks: Вот только там постоянно дохнут Кт972 КТ973 в БУ(блок управления) и датчики холла из-за неправильной организации питания, особенно -7,5В и -12В. Перво на перво нужно начинать с питания, поставить нормальные ЛМ317, ЛМ337
Всё это меняется на импорт, например, на ТИПы, а датчики Холла берутся для замены из старых дисководов 5,25". В идеале, конечно, переразвести платы блоков управления, тем более они там унифицированные для обоих карманов и сделать с нуля, а ещё лучше-на дискрете, но это в будущем... По питаниям хватит обычных 7815\7915, шумов от них практически нет, подавление фона - идеальное. Основная беда в разводке земли, за такое по современным меркам, надо убивать.
Мне кажется что там автомат разводил плату который и понятия не имеет как земли разводить, а может просто раньше не понимали какое огромное значение имеет грамотная разводка земли, вообще задумка была хорошая, а исполнение говно. :angry:
p.s Я Когда первый свой комбик собрал понял потом наколько важно разводить грамотно земли. :)
Насколько я слышал, в Бердске была разработана чуть ли не своя САПР, результаты этого чуда видно по разводке платы 122го комплекта. Впрочем, и предшествующая 120я серия недалеко ушла, в отличие от Маяка, где видно, что платы трассировались всё-таки вручную.
Вот нарисовал схему будущего УВ для ОДА-303.
Если не затруднит посмотрите её на наличие ошибок и выскажите своё мнение.
На нумерацию элементов не обращайте внимание она пока условна.
1 Комутация транзисторами режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ правильно нарисована?
2. Правильно ли я нарисовал схему управления реле К1 и К2?
3. Можно ли комутацию типа ленты реализовать на транзисторах и как это сделать?
Там режим Cr проходит каким-то образом через плату УЗ, если что могу скинуть схему УЗ.
Изменено пользователем leshui
Коммутацию ленты можно сделать на ключах из полевых транзисторов типа КП103 или подобных с p-n переходом и p-каналом (если управлять ими плюсом), можно применить и микросхемы-ключи.
Исправленная схема.
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
На 9-ом контакте 12 Вольт - воспроизведение , 0 Вольт - запись (т а к ж е как и на 15-ом) .... если оставить как есть, то на схеме контакты реле коммутации головки надо нарисовать в другом положении.
Почему?! Записывающая голова на зелю замкнута, а когда реле К1 вкл. то входы ОУ закорачиваются на землю, ведь так же должно?
Твой ключ на VT5 включается (и реле тоже) когда на вывод 9 подано ноль Вольт (корпус)... если на нём +12 Вольт VT5 закрыт и реле обесточено.
Вот так или по другому...
Только сейчас заметил - диод неправильно нарисован , другой диод VD2 тоже неправильно - переверни его наоборот.
или
Напрямую сажать нельзя и не то что бы нельзя - нежелательно... через резисторы можно... какие проблемы то? :blink:
Вот так ... проблем то... :blink:
Да можно и так, но оказывается транзистор комутирует только полуволну, а стало быть сигнал не полностью гасится.
Вот только не знаю как посчитать какой уровень будет на вых. при таком подключении? :huh:
Может на вых. первого каскада поставить MOSFET и управлять? :huh:
Конечно ! Такие вещи даже очень желательно коммутировать ключами на полевиках или реле... там где присутствует сигнал очень нехорошо использовать в ключах биполярные транзисторы (хотя в некоторых схемах ставят) - они нелинейны - будут искажения.
к примеру микруха 4066 (4 раздельных ключа КМОП) 2 из них вам хватит и другие 2 можно для коммутации Fe / Cr
Ну да так ... только зачем стабилитрон по затворам? если 15 Вольт затворам много (не смотрел даташит) поставить просто один делитель из двух резисторов общий на два ключа - всё деталек меньше...
Ну и ещё - последние операционники всё таки работают т.е. у них на выходе присутствует свой уровень шума который пойдёт дальше... я не знаю как у тебя там дальше что стоять будет, просто предупредил...
Стабилитроны это чтобы форс-мажор не случился :lol:. Может МОСФЕТ-ы по входу поставить? Я так полагаю что полевики не любят импульсных скачков напряжения, это так?
Насчёт скачков непонятно о чём речь - какие могут здесь быть эти броски? что здесь токи что ль большие и откуда импульсы ? это ж не имп. БП... не будет здесь никаких импульсных скачков.
И по какому входу ты имеешь ввиду поставить мосфеты?
И зачем ? что это даст ? - вход ОУ и так реле закорачивает при записи на корпус. Зато по два ОУ в канале будут шуметь нехило и этот шум попрёт дальше... ключи везде ставятся ближе к выходу - ближе ко входу УМ.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
