Металлоискатель передача-приём Щедрина
Изготовил такой МД в начале 2000-х годов, только не с разнесёнными катушками, а с DD-системой. Чутьё на пятак было 15 см, на крупняк - до 1,5 м.
Вывод 1 DD9 подключаешь к выв. 2 микросхемы ТМ2 с первого (по книге) участка схемы. Печатку делал? Могу поделиться своим рисунком, только она не в Лайоуте, а нарисованная на бумажке, могу отсканить...
Если не трудно пришли! И ещё один вопрос, трубу из алюминиевого сплава (АМГЗМ, АМГ6М или Д16Т) диаметром 48 мм и с толщиной стенки 2-3 мм обязательно, или есть другие варианты! Заранее блогадарен!
Нет, там труба как штанга (смотри описание в книге Щедрина)...
Я делал не по этому конструктиву, а как обычный мд с DD-катушками, так что трубу из аллюминия не использовал. Естественно, в качестве штанги можно использовать и другие подходящие материалы.
Свои печатки найду, отсканю и выложу здесь...
если не трудно,проверь схему (рисовал по твоей) отметь пожалуйста точки подсоединения м.амперметра ,пьезоизлучателя и катушек, что такое 1н,ёмкость кондёра(он отмечен в скобках) за ранее благодарен!
Изменено пользователем NIKOLOS37
Ага, вижу, добавил. Не пойму - а зачем было свою рисовать карандашом на бумаге (ладно бы - лайоут сделать), у меня ведь тоже самое, причём кернил, рисовал и делал прямо с того своего рисунка. т.е. всё проверено, тебе только распечатать "в размер" (прикладывай по клеточкам из тетрадки) и делай.
P.S. Посмотрел, подписал... не старался, чтоб красиво, думаю, достаточно, чтобы разобраться.
Изменено пользователем DesAlex
Пользуйтесь поиском!
Это да!
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 1232. [Djv-ZIP]
А.Щедрин, И.Осипов. Металлоискатели для поиска кладов и реликвий: Теория и практика
(М.: «Радио и связь», «Горячая линия - Телеком», 2000)
Скачать можно здесь:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Ma...1200-1299_.html
По номеру 1232 найдете.
Или здесь если по номеру искать лениво:
http://www.opiratax.ru/blog.php?lng=ru&sel=pg&pg=201
Если надо другое, извиняйте.
P.S. Есть еще другой Щедрин и другие книги - уточните какую книгу именно хотите найти.
Уточню только, что было несколько переизданий этой книги Щедрина - у меня в наличии бумажное 3-е издание 2003-го года и даже в нём ещё содержатся ошибки - в часности, в статье по дифференциальному магнитометру неправильно подано питание на одну из МС, а в статье по "на биениях" - нет номинала конденсатора. Также в более ранних изданиях может не быть статей по микропроцессорным МД Трекер ФМ и Трекер ПИ-1. Статья по "приём-передача" в третьем издании нормалёк, ошибок нет, так как изготавливал МД именно по этому описанию.
Печать в Лау 4, по рисунку DesAlex, на сравнение вроде нет ошибок.
На второй плате сопротивление не подключено, кому надо дорисуют все что нужно, основа есть.
МД_Щедрина.rar
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Да слушал музыку и от нечего делать где то за час перевел, в ручную расставлял, пусть делают кому интересно.
Наверное, надо было в Sprint Layout 5, а не в четвёртом, но всё же лучше, чем руками платы рисовать.
К тому же, МД этот сравнительно не плохой - чувствительный и металлы распознаёт (условно).
Я разнюхал что такое контроллер и лучше соберу для коллекции Трекер ФМ чем все остальное. У меня собран из радио там 159нт1, пишут довольно стабильный, интересно в каком месте он стабильный если со слюдой и к71-7 в генераторах в доме частота уплывает, а остальные вообще абзац. Нет уж я наэксперементировался, надоело мазахизмом заниматься.
А Sprint Layout 5 я поставил пару месяцев назад но что то не понял как там трассировка происходит и базы там какие то кривые нужно менять под себя.
Изменено пользователем chetlanin
Да, в пятой версии саму трассировку я освоил нормально, а вот с базами - это точно - явно не хватает разнообразия. Это видно даже по моим печаткам - если не находил в базе элемента с нужными размерами, то просто ставил контактные площадки по своему размеру под эту деталь. Скажем, в МД "Шанс" там весь центр платы такой и под все транзисторы...
Я вообще то думал он автоматически все разводит, а так по дорожечно все равно долбежу немало, рисует не как мне нужно а как ему захочется.
А макросы я сам делаю, там по сути нормально добавить транзисторов и заменил конденсаторы с резисторами.
Настроил, манетка - 1.5см у бока катушки и 7 см в центре катушки, золотое колечко маленькое 1см в центре катушки..... ппц, игрушка а не МД :( Я растроен <_<
Напрежения получились 18в на контуре передающей, 4.5 на приёмной... при наложении катушек.
Если кто собирал, скажите норм напряжения или нет? и можно ли мощу раскачать?
Я сечас прикинул, при его весе меньше усилий уйдёт копать всё на своём пути чем таскать ету бандуру, к томуже эфективней, пойду на форум по иготовлению лопат :lol:
После некоторых эксперементом стало понятно что без западлостроительства тут не обошлось, схема МД устроена таким образом что крышки от пива он видит наааамного лучше монет тогоже диаметра :lol: :lol: :lol:
Сечас попробую чтото из него выжить, если на природе он мне доставит хотябо малость приятных ощущений, то буду собирать "Шанс" :rolleyes:
Изменено пользователем ikiniti
Нарыл на каком то сайте: В настроенном приборе амплитуда наведенного сигнала рабочей частоты в приемной катушке не должна превышать ориентировочно 10 милливольт! Если больше - то Вы перегрузите входной усилитель - он войдет в режим ограничения, при этом чувствительность прибора упадет.
Я не очень шарю в теории, не мог бы кто подсказать, как можно узнать о наличии или отсуствии перегруза, если можно на пальцах, буду оч признателен!
з.ы. У меня вольтметр на переменку палит сигнал только 1в+ :-(
Ты изготавливал, как у автора - на разнесённых катушках? Так это же глубинник, он вообще мелочи не должен брать - он для того, чтобы танки под землёй искать!
Для поиска монет надо делать систему из двух D-катушек - почитай о схеме Флинда и Борща, - я делал по этой методике и получилось не менее 15 см на монету и до 1,5м на крупняк с различием металлов - "цвет-чермет".
Разумеется, я имел ввиду, что схему я собирал эту, Кощеевскую, на приведённых мной печатках, намоточные данные катушек те же, только катушки ставил в DD-систему и настраивал их по методике "Локационного МД" Борща.
Янекс мне не чего толкового по запросу "Локационный металлоискатель Борщь" не нашол к сожелению, там какие-то нюансы, или просто катушки устанавливаютса в положение при котором "зона молчания" прибора будет лежать в пределах потонциометра?
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
