Стол находок
Сегодня копнул бронзовый топорик... Терминатором 3. сохран супер, подсказали что ранняя бронза.. Вислообушный топор. от 4 до 5.5 тыс. лет. на фото не вымыт от земли
Вот и мои находки. Два колечка (одно найдено на господском доме, второе - на месте германцев ПМВ и житон - на месте тогдашнего лазорета)и 10 шиллингов 1940г (с отверстием, наверное на груди носил какойто ганс.)
В субботу удалось вырваться. 20к 1862, 20к 1868, 3к1951,уставшая пуга гранада, наперстки куча разного мусора и море положительных эмоций от проведенного времени на свежем воздухе.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
В субботу удалось вырваться...
После баньки, состояние не ах конечно, но приятная мелочь...
Ходил вчера с трекером в лес. 4 часа сплошной голяк, а домой собрались и на выходе из леса наткнулись на такое
ну и остатки строения метрах в 300х
На пятаке видать буквы стёрлись, примерно 150 лет в земле пролежал.
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
Один из последних выездов, ничего особенного, но на фоне нескольких "холостых" сойдет... :rolleyes: Прибор Т-3.
Ну во , у нас теплое утро . Надо же отметить начало Второй Мировой . Выбрался на Коп по давно забытым хуторам . И буквально через минут 15 мой Хамер чуть не подпрыгнул /и я с Ним/ :D - такой мощный сигнал . В итоге интереснейшая находка. Самодельная /отливная/ люминевая ложка . Теперь стало ясно куда пошел люминий от самолета /см. Истории Копателей/ :) , ну и может солдатские фляжки . Радость в длинну имеет 36 см. . Ложка по габаритам предназначена была для печки картофельных блинов /если кому надо - аргументирую почему/ .
Изменено пользователем Лях
Зри в корень !
Вот и фотки как и обещал. И еще одна находка, я так думаю это перекрестие с кортика или шпаги хотя и не уверен. Может кто-нибудь опознает?
Всем спасибо за помощь в опознание предмета. Но это явно не гарпун т.к. это его так изогнул кузнец, а не жизнь. Чапельник я не знаю, что это такое? Я здесь подумал если это не гарда, может это челнок для сшивания толстой кожи :rolleyes:. Кстати, острый конец на нем откован в форме пирамидки на фото плохо это видно.
Вот такая сегодня мне попалась красавица, ни когда подобных в своей жизни не встречал. Она реально гигантская :shok:. Сравнивал с подковами наших племенных арабов они в двое меньше.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
