Амфитон 35у-101с
18 часов назад, Black-мур сказал:
по поводу информации в некоторых справочных "партянках".
А есть аналог, чтобы и по ногам и по параметрам совпадал?
Нет. Без перeходника на DIP8 тем более. ... хотя скорее всего, если им заменить К544УД1А в преде этого "амфитона", возможно и сработает эффект плацебо.  :)
ЗЫ. И без такой замены есть что улучшать в сабже.
а зачем менять если работает,смысл? что прямая запись едет ,введь все записи проходят обработку на пульту,а там целая куча оу всяких,я просто превел пример возможного аналога
29 минут назад, александр Сейтказинов сказал:
...я просто превел пример возможного аналога
Да х... его знает, зачем его - К544УД1А,  менять, если честно. Работает, кашу не портит, есть не просит - и пусть себе торчит там и работает дальше. :)
А вот LF355 стоило бы заменить, да хоть на тот же 544-ый.
В другом таком же аппарате треуголила верхняя полуволна в ПУ. Треугольнось пропадала после отключения регуляторов тембра.  Нашёл 157УД2, на выходе которой было 2,5 В постоянки. Заменил не разбираясь. Не помогло – эта уд-шка оказалась в исправном канале. Непонятно, почему такой перекос совершенно не влиял на сигнал. Замыкая на корпус входные цепи уд-шек после входного конденсатора в неисправном канале, нашел, что треугольность даёт нога 13 ДА6. Заменил и всё наладилось.
Точно! Да нахрена вообще все эти платки-печатки придумали?! Всякие адаптеры, в рот тех , кто их придумал... Сборка на соплях - всё наше, и пусть себе висит годами - не отвалится. @nvju1967 , вот из-за такого совкового рукосуйства усилители(при чём в большинстве своём аппараты - изначально довольно-таки неплохие), да и не только они, рано, или поздно и оказываются на помойке.
Переадресую вопрос А. Сайткезинова тебе - "зачем менять если работает, смысл?"(с) Что, по-твоему, даст замена в преде усилителя "Амфитон 35У-101С" ОУ К544УД1А на AD825. ...кроме 2,7...ли с раскорячиванием соплей от ног soic-8(ssop-8 по-другому) на пятаки из-под DIP-8, если горбатить AD-шку, ка к ты предлагаешь, без адаптера-переходника(плеть, и цена-то даже у барыжного "чипдейла" копейки - https://www.chipdip.ru/product0/9000424717.) ? Только обоснованно, с замерами характеристик реальной схемы и с соответствующими спектрограммами
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!Помогите решить проблему.
В общем такая ситуация получается...Когда включаю усилитель и щёлкает реле,то тогда всё нормально работает.А иногда бывает,что при включении усилка реле не срабатывает и идёт гул-фон в динамиках(вум-вум-вум) и при этом дёргаются индикаторы как под музыку.Даже, если отключить  вход от магнитофона,гул-фон не прекращается и  реагирует на громкость,т.е. делается тише и громче соответственно. При этом, если отжать кнопку на селекторе усилка "МФ",то гул-фон прекращается и  тогда щёлкает реле. И при повторном нажатии на «МФ» усилитель работает нормально, в штатном режиме. Но не всегда помогает такая процедура с отжатием кнопки МФ. Бывает, нужно сеть несколько раз включить и выключить, чтобы нормально включился усилитель. Что и где в таких случаях нужно смотреть и заменить?Спасибо!
9 минут назад, Barsik сказал:
Смотреть в кошелек на наличие денег на Мастера. Что он заменит - будет написано в квитанции.
6 минут назад, Falconist сказал:
Смотреть в кошелек
Судя по ответу - Вы очень корыстный человек!Форум для оказания помощи,подсказок существует или сколько денег  содрать у спрашивающего?
или блок питания?
Всегда начинают с блока питания и уже после него переходят к остальному.
Тем более, имеются жалобы на фон ...
6 минут назад, Borodach сказал:
с блока питания
Спасибо!Заменю электролиты...посмотрим что получится.
П.С. Самое интересное,что когда отдавал "мастеру" на ремонт,то он сказал,что всё в норме...всё работает.Носил ему раз пять наверное,чтобы перепроверил.В итоге, когда я его(мастера) притащил за уши к себе домой и включил усилитель...-он услышал в колонках  только   "вум-вум-вум" и развёл руками,мол не знаю в чём причина.При проверке в мастерской - всё  исправно.(((
55 минут назад, Barsik сказал:
Заменю электролиты
Ню-ню, дерзайте... https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
1 час назад, Barsik сказал:
Да нет, просто опытный. За много лет пребывания на форуме повидал не одну сотню таких "энтузиастов", как Вы. Результат их потуг в 99% случаев прискорбный. Потому и советую:
Цитата
Беда, коль пироги возьмется печь сапожник...
(© И.Крылов)
3 часа назад, Falconist сказал:
Ню-ню, дерзайте
Выражусь,лично для Вас, по-другому:-Проверю  электролиты измерителем ёмкости и ,при необходимости,заменю неисправные на исправные.
просто опытный
На форумах опытные мастера обычно подсказывают что и как сделать,а не посылают сразу же в мастерскую,обзывая юзером,ламером,"юным дарованием","энтузиастом". Для того и форумы,чтобы общаться,делиться информацией и опытом в ремонтах. "Корону" нужно снять с головы и быть проще, помогая спрашивающим...Людям интересно самим отремонтировать свою технику...а не получится-тогда уже или мастерская, или назад в кладовку, до лучших времён,как говорится.Не хотите помогать-не надо! Лучше промолчите и не пишите ничего. Специалисты, с "короной" на голове, всегда пытаются как-то уколоть или унизить, нового спрашивающего человека, в его  некомпетентности. Человек сам в состоянии определиться -сможет ли он то или иное сделать или не сможет.Такое создаётся впечатление,что некоторым "коронованным", в карман залазят или кусок хлеба хотят отобрать.Кто захочет помочь - тот поможет или хотя бы попытается помочь.
4 часа назад, Falconist сказал:
в 99% случаев
Отремонтировал уже самостоятельно , при подсказках форумчан с других ресурсов:Весна-202, Весна-212С4, Маяк-233(2 шт.),Юпитер-203.
44 минуты назад, Barsik сказал:
Для того и форумы,чтобы... делиться информацией
Позвольте спросить, какой информацией и с кем поделились Вы?
Видите - всё таки мой совет Вы приняли к сведению. А если бы я
промолчал и не писал ничего
то аппарат Вы бы тупо ухайдокали с вероятностью 98...99%. Теперь хоть 5% могу дать на успешное завершение.
51 минуту назад, Barsik сказал:
кто тебе такую дЭзУ сказал? Где ты ХОТЬ НА ОДНОМ ФОРУМЕ видел - мы оказываем ТЕХПОДДЕРЖКУ КЛИЕНТОВ? Ты раздел видел в каком тема тобой создана? Он предполагает ПОДГОТОВЛЕННЫХ УЧАСТНИКОВ, а не клиентское ламерье .... :D
53 минуты назад, Barsik сказал:
маЛЧик, покажи мне - с КЕМ и ГДЕ ты тут поделился знаниями и опытом? Ты просто очередной ОДНОРАЗОВЫЙ ЗАЛЕТНЫЙ самоуверенный КЛИЕНТ и не более и для форума - просто БАЛЛАСТ .... Так что УСВОЙ - НИ НА ОДНОМ ФОРУМЕ - НИКТО НИКОМУ НИЧЕМ НЕ ОБЯЗАН ....
так если тебе не будут писАть специалисты, а только словоохотливые дилетанты и ламеры - представляешь ЧТО тебе насоветуют? Сильно тебе помог совет про БП?  Ты уже все сделал и проверил? :D
А еще подожди - подтянутся аССы ремонтУ - предложат пропаять, постучать, покачать, пошатать .... и УШАТАТЬ :) окончательно аппарат в итоге.
58 минут назад, Barsik сказал:
о как - ХАЛЯВЩИК-ПЫЛЕСОС .... Там уже видно уловили суть - на чужом бую - в рай - и перестали помогать?
А ты не пробовал с таким энтузИзИзЬмом - начать ЧИТАТЬ КНИГИ по ремонту и УЧИТЬСЯ?
42 минуты назад, Falconist сказал:
На  форуме(ах),если кто-то что-то спросит,и я буду знать точно ответ на заданный вопрос ,я всегда на него отвечу,а не буду куда-либо посылать и обзывать человека одноразовым залётным ламером и т.п.
Честно говоря,я так и не понял,какой был Ваш совет.У меня есть мультиметр,есть измеритель ёмкости.Проверять на исправность диоды,резисторы,транзисторы,конденсаторы я ещё не разучился.
45 минут назад, Falconist сказал:
Спасибо и на этом.
38 минут назад, KRAB сказал:
Я новую тему не создавал,а задал вопрос уже в созданной до меня теме про усилитель Амфитон 35У-101С
40 минут назад, KRAB сказал:
маЛЧик
Отвечу твоим же методом общения. - Для тебя я сиЛНо большой маЛчЫк,у которого есть уже внуки!Спустись на землю и сними свою корону с головы.Будь проще и к тебе потянутся люди!Пока вижу одно хамство с твоей стороны и абсолютно ничего полезного по заданному мною вопросу.
46 минут назад, KRAB сказал:
Абсолютно согласен.Поэтому ещё раз говорю:Не хочешь помочь в решении проблемы-проходи МОЛЧА мимо .Кто захочет помочь-поможет.На нет и суда нет.Найдём другие ресурсы,где подскажут и помогут.
50 минут назад, KRAB сказал:
А чего ты улыбаешься?Я взял во внимание совет форумчанина. Проверить сейчас ничего не могу,так как усилитель на даче находится.Когда попаду на дачу,тогда и проверю БП.
53 минуты назад, KRAB сказал:
Как ты себя любишь!Каждый судит по себе и по своим поступкам.Не быть тебе аракулом!))))На тех форумах,где я спрашивал по ремонту  нужных мне магнитофонов небыло тем по ремонту усилителя Амфитон. В поисковике выдало этот форум с нужной мне темой.Поэтому сюда и зашёл,чтобы спросить. Естественно долго на данном форуме задерживаться не собираюсь...тем более с таким гостеприимством.
1 час назад, KRAB сказал:
Просто набор слов или я тебе, или форуму что-то должен?В карман тебе залез?Кусок хлеба у тебя отнял?Или форум платный,а я не плачу налог или пожертвования на счёт форума?К чему тут весь твой пафос?
Руслан у нас как фильтр. Кто хочет - продолжает ремонтировать и быть на форуме, не обращая внимание на его ворчание.
А кто, как он говорит, залётные и просто так спрашивает - те уходят на другие ресурсы и там флудят.
Вот так. :yes::D
ещё земляк
на ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ - есть понятие СПЕЦИАЛИСТ и ЛАМЕР :D Все остальное - тут не котируется ....
я НАОБОРОТ подсказываю КАК СЭКОНОМИТЬ на ремонте, поверь - у СПЕЦИАЛИСТА - в конечном итоге - будет ДЕШЕВЛЕ .... и ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ....
9 часов назад, Barsik сказал:
ну раз ты "земляком" заделался - расскажи мне - ГДЕ у нас в Харькове ТАКИЕ "мастера"? Какое АСЦ или мастерская это была? С каких пор мастера из мастерских стали по домам клиентов ходить после ремонта? Что это за сказки про Первую Столицу? :D
30 лет в ремонте - а такого - не слышал .... Может ты просто элеХТрику-соседу за пол-литру отдавал в ремонт аппарат? :P
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
