Sign in to follow this
Stanik
Софт-старт От Wp
85 posts in this topic
Nem0    2819
задержку в 1с. Обеспечивает конденсатор в 2200мкф в цепи питания реле. Если мало-ставь 4700мкф-будет около 3сек. У меня работает по 1му варианту год уже,всё в поряде)
Это извращение и схема г...
~CrossFire~    0
Nem0
так всётаки какой конденсатор ставить на место 391v?
например 0,1мкФ или 0,47мкф пойдут? напряжение лучше 250 или 400В?
какую роль выполняет этот конденсатор?
Stanik    2
Извращение-это ставить в блок питания кондесаторов 'на сколько денег хватит':) немо, я все понять не могу,тебя до сих пор обида гложет за блог пряника что ли? Распыляешь желчь во всех моих постах. Схема не блеск,конечно,но уж получше и попроще твоей-в пейнте, криво и с АшиПками рисованной:) так что прежде чем оскорблять чужое-смотри на свое творение, Кулибин ты наш, доморощенный.
Edited by Stanik
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Парни, загляните в тему по 555-му таймеру. Там таких схем навалом. Реализация простая, надежность высокая и номиналы не такие монстры.
Nem0    2819
Он для фильтрации ВЧ помех, ставь сколько влезет, у меня 0,1мкф. Ставить на 400В и выше - в сети 310В амплитудное значение.
К чему это вообще? Я тут как раз и говорю что можно поставить емкость поменьше и при этом все будет работать лучше и стабильней в моей схеме.
Проще не значит лучше, тем более что она не выполняет своих функций. Если главное попроще почему бы всем усилки на 7294 не собирать, зачем разные ланзары и вп городить?
Вот вот, но они слижном сложные.
Edited by Nem0
Stanik    2
Ну как не выполняет то??? У меня в моем Лайкове уже год задержку при пуске на 1 сек обеспечивает, а ты говоришь, не собрав ее, что нет. Я уже объяснял выше что к чему. конденсатор в 2200мкФ нормально влез на плату вместо того что на схеме.
Nem0    2819
А на схеме что стоит 2200? И сколько нам автор задрежку при этом обещает? То-то же..
ПС. У меня не настолько хорошая память чтобы замомнить каждого с кем я тут общаюсь
Edited by Nem0
pryanic    630
Илья, спасибо за схему. Собрал, все работает. Но есть вопрос по времени задержки. Задержка была секунды полторы, увеличил емкость конденсатора в базе транзистора до 470 мкФ, тоже не сильно помогло. Задержка 2-2,5 секунды. В чем может быть косяк?
Измерил напряжение на входе моста. 18.9 Вольт. Хотя резисторы стоят по 470 Ом
Edited by pryanic
wtc    6
ничево не пойму что там за диодный мост а на плате ас + ас -
эта схема работает от 220 вольт без всяких трансформаторов? и зачем там 220 out, и что за штука с надписью 391v
Rea_    170
Подскажите пожалуйста, в схеме Nem0 резисторы 10 Ом соединены последовательно (судя по печатке)?
Edited by Rea_
wtc    6
а как это работает, просто перед питанием усилителя? к АС подключать ничего не надо?
и на схеме - К1 это магнит релюшки, а К1.1 включалка, правильно понимаю?
Edited by wtc
pryanic    630
Это софт-старт. Включается до первичной обмотки трансформатора. Да. правильно понимаешь)
wtc    6
понел, я просто думал что софт старт АС через реле подключает к усилку через несколько секунд после включения самого усилка
а реле какой нибудь определённой модели? чтоб в плату влезло как подобрать
Edited by wtc
wtc    6
купил кт972а, взял пару на всякий замерил hfe у одного 200 другого 74 - что делать?
а написано должно быть 750 :ph34r:
wtc    6
собрал, работает, только саб всеравно бабахает во время включения.
старт получается не очень "софт", ведь сперва усилитель питается через 20 Ом, а через пару секунд включается реле, но и этих 20 Ом вполне хватает чтоб саб бабахнул. Мне кажется надо ставить больше Ом.
а для чего это устройство нужно вобще, может я не по назначению его использую?
Убрал резисторы 10 Ом 5вт, подключил устройство только на питание усилителей, все остальные (тембрблок, фильтор, итд) напрямую.
Вот теперь старт весьма крутой, никаких хлопков
Очевидно что 20 ом не сыграют роли, пробывал подключать лампу, загорается сразу и почти в полный накал.
Я считаю что эти пятиватные резюки вобще здесь лишние, либо их не ставить либо значительно большего сопротивления, а так схема отличная - простая и работает
Пряник,
поставил сразу 470, задержка была чуть больше секунды, добавил 2200 задержка стала секунд 5, оставил один 2200, 4 секунды.
Edited by wtc
pryanic    630
Чтобы саб не бабахал нужна защита АС с задержкой включения. С лампой не будет никакого эффекта, так как ток потребления по сравнению с усилителем очень мал. У 100 Вт лампы = 2.2 Ампера. А ток ограничения софтсарта складывается из 2*10Ом и сопротивления первичной обмотки трансформатора. Соответственно будет = 220/(20+Rтрансформатор) И посчитай для своего трансформатора.
Если без резисторов по 10 ом, то софтстарта не получится.
Edited by pryanic
Rea_    170
Собрал схемку от Nem0.
Напряжение на реле 9,3В (а надо 12В). После диодного моста 18,7В.
Сопротивления на диодный мост 2 по 470Ом в параллель - видимо их нужно поменять на поменьше?
Edited by Rea_
wtc    6
на реле 11В, мост не мерил, резисторы в общей сложности 275 ом
Ну а как включается то, задержка?
Edited by wtc
Rea_    170
задержка около 2 сек, конденсатор в базе транзистора 330мкФ.
Падение напряжения по 220В не мерял, так как пока нечем нагрузить, не собрал ещё усилитель до конца :)
Edited by Rea_
pryanic    630
Резики практически на напрежения не влияют, основное влияние оказывает конденсатор 470нф, увеличением емкости можно добится повышения напряжения в управляющей цепи. А само напряжение может быть таким из-за того, что катушка реле имеет меньшее сопротивление чем расчетное.
wtc    6
pryanic, посмотрел эти защиты, вроде все просто, но В УПОР НЕ ПОНИМАЮ куда что подключать. К примеру самая первая плата, там V+ и IN соединены, это что плюс питания к АС подключается чтоли? К1 это катушка реле, а остальные контакты реле где? что за SA1 болтается в воздухе
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Добрый день. Подскажите, версия 2,12 какие микроконтроллеры поддерживает?
    • по твоему выходит что я виноват? нет, правда - это события моей жизни, я их просто описываю. сейчас проверил, нет ли у меня нимба. он точно должен быть виден невооружённым глазом?  Это я к тому, что я хороший человек. А терь подумай. разве хороший человек прогнётся под чью бы то линию? не нравится мне название, наверное не буду... там наверняка ничего разумного нет. Я в принципе могу прочитать, но зачем? Со мной ведь всё в порядке, проблемы у тебя.
    • Да, но у 827 hfe от 750 начинается ,а у buv21 в паре будет hfe 70.  Валяются без дела buv21 думал сюда поставить .
    • Да угомонись, уже все поняли, что ты говоришь только правду и ничего, кроме правды. Ты не виноват (это не так), что правда у тебя всегда изгибается вслед за "генеральной линией", а линия - извивается под ветром. По психиатрии не читал. Ты можешь сам почитать, чтобы узнать. Я тебе давал рекомендацию о чтении - уже почитал? Напомню: "Эпоха мертворожденных".
    • Во-первых, как разведена плата? Во-вторых, номиналы компонентов рассчитаны или взяты наобум? В-третьих, микруха это довольно говеная и древняя, в результате КПД у нее не доходит и до 80%, что влечет за собой дикий нагрев. Ну и в-четвертых, для ЗУ надо делать стабилизатор ТОКА, а не напряжения.
