1.4В на резисторе 680ом, чет непереведу сколько будет) 20ma вроде?
Изменено пользователем Wilzevul
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Очень мало. Должно быть около 20 мА, т.е в 10 раз больше...Как бы не обрыв термодатчика. Все-таки попробуй зашунтировать его или вообще закоротить.
Изменено пользователем finn32
Да только помнится что когда макетка была с полевиками было 20ма и Т9-10 грелись а теперь холодные лежат....
Попробую поменяю резисторы в обвязке термотранзистора, а еще я кажется забыл впаять R25 29...
Конечно не менял)) поставлю 3.3к (база-коллектор) и 220ом у крутилки
Вот засада, я думал они только ток ограничивают на усилитель напряжения или как назвать весь каскад схемы)...в общем завтра все запилю и надеюсь "динозаврик" оживет)))
Откуда ж мне знать с моим никому ненужным юрфаком) только постигаю) RC фильтр - значит и банки электролитов надо повесить и зашунтировать их?
По факту RC-фильтр это R25 C21 C17 и R29 C22 C19. Под них у тебя на ПП места не предусмотрено? Если нет, то в принципе для макета конденсаторы можно и не вешать, на проверить пойдет.
Да на пп их нет, печатка то была под полевики, а там не предусмотрено по схеме.
Ну, по-хорошему эти цепочки надо ставить везде, иначе пульсации ВК будут негативно сказываться на работе чувствительных каскадов усилителя напряжения, дифкаскада. Я их поставил сразу.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5358&st=5020#comment-2251474
На новой ПП они предусмотрены все как по схеме под биполяры. А еще какого назначение С15 в 1мкф? +- номинал можно использовать?
:unknw: Раньше небыло этой RC цепочки по схеме которая работала на полевиках! Сейчас естественно работает напрямую дорожка там... плюсовая и минусовая Изменено пользователем Wilzevul
Ясно. Значит все-таки где-то в цепи смещения косяк.
Шунтирует источник смещения, дабы предотвратить модуляцию сигналом. 1 мкФ можно.
Перепаял резисторы на термотранзисторе, ставил шунтирующий резистор, ничего не меняется. На траннзисторах выходного каскада напряжение отрицательное в обоих плечах, посмотрел структуры транзисторов по плечам все правильно спаял, откуда проникает отрицательное напряжение не понятно, на Т9-10 все ок +-
