А что мешает катушку вместе с цобелем разместить на плате защиты например?
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Куча скачиваний рисунка ..ложу lay.
Сами то lay откуда скачали?
Если внимательно посмотрите..писал плата не моя доработка.
Не увидел,извиняюсь
А что мешает катушку ... разместить на плате защиты например?
Тогда судя по схеме придется еще один конец провода от катушки тащить на ПП защиты, и как такой мост будет работать, как антенна?!
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Печаткой не поделитесь (можно в ЛС)? У меня как раз есть радиотехника У 101 , и К544уд2А , а плату трассировать пока нету времени .
Так она еще не пускалась))))
А версия 405mod3....
Будет свободное время, поиграюсь...
Есть еще несколько нюансов:
транзисторы 2SA970, 2SC2240, 2SA1358
индуктивность TDK
по низу SMD .... В том числе и в мосте (NP0)
Сделана в EAGLE v6
есть несколько мелких пенок по конструктиву требующих напильника...
Если желание не пропало то в личку)))
Изменено пользователем Laptev
Господа,подскажите,пожалуйста!Есть в ЧИПе и ДИПе вот такой трансформатор
по фотографии колличество выводов на вторичке 5(два синих,два белых и жолтый),а должно быть не менее чем 6. Может я чего не вижу?post-173647-0-84336600-1470696513_thumb.jpg
5 выводов может быть только если все обмотки соеденины последовательно. Если так,то жаль.Придется заказывать 2х25В-4А
Изменено пользователем miralvic591
Вот трансформатор из чидипа. Нормально там все с обмотками - Две отдельные по 50в со средней точкой. Можно сделать четыре отдельные обмотки по 25в.
Изменено пользователем lexa941
Ну это тот-же трансформатор только снятый сверху.
В итоге получите либо 2х70 В либо 4х35В постоянного напряжения
Как раз это мне и надо
Разводку немного доработал, относительно той, что выкладывал ранее. Брал с РадиоКота. Добавил конденсаторов по питанию ОУ и в оконечные цепи. Немного увеличил сечение силовых проводников. Второй слой фольги сплошной. В цепи базы верхнего оконечника SMD сопротивление 10ом, в печатке учтено, так же есть место под SMD конденсатор между БК нижнего выходника.
БлагодаRU
нужно обязательно делать двойной выхлоп...2+2
Может просто помощней транзюки поставить(КТ8101А)?,или это не выход из положения?
Ну для этого лучше Людвига ваять. С прицелом на бОльшую мощность. Пока надо послушать,опробовать и сравнить базовый вариант.
При двух-трех парах гораздо все режимы работы мягче ....по осцилу все видно.
Про транзисторы уже говорил ...что QUAD всеяден абсолютно. потому что именно режим B
Хоть 2Т819А ...хоть до уровня 2SC3264.
