Профессиональный УМЗЧ своими руками (упрощенный ВП)
13 минуты назад, HAKAS сказал:
Ну, вот и он - больной зуб
шот не то, Уася! давай по-новой... :)
14 минуты назад, HAKAS сказал:
около 25000р. + трансформатор.:shok::D
до меня тебе еще далеко)
14 минуты назад, finn32 сказал:
Удалить! Или лечить? :)
Доктор сказал - в морг. Значит - в морг!:D
15 минут назад, finn32 сказал:
Торик какой низкий...
75мм с крепежом. Поэтому такой БП и собрал.
16 минут назад, finn32 сказал:
БП всегда у тебя на макетках...
Во всех БП усиливаю проводом дорожки. Чего 2 раза делать работу? Сразу проводом и все дела.
8 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
шот не то
Что - мало банок?:shok:
Только что, HAKAS сказал:
мало банок?
нет, макетная плата не по феншую...
У тебя в БП не только конденсаторы. А с обычной платой, если так же усилить проводом - общее сечение меди было бы больше.
Нормально. Текстолита 100-150мкм нет, а заказывать на производстве не рентабельно.
Могу покрасить маской, где подлезу.:D
Что есть то есть) не переделывать же... И вообще тут уж каждому что нравится... не столь критично)
Я заказываю у "самоделкина" (тут на форуме тусуется), все быстро и четко делает) письмом присылает... доставка копейки...
Дело движется.:yes:
На борту трёхзвенный сетевой фильтр (входной конденсатор и первый дроссель на плате напаяны прями на сетевом разъёме), софт-старт от Д'Эвила (Михаила) и отдельный трансформатор для питания дисплея.
Как он поёоооть...:i-m_so_happy:
Никак.:D
Брал дроссели, которые есть, подходящие по току, конденсаторы 1мкФ и 2.2мкФ (в наличии), набивал в симулятор и подбирал снабберы.
В принципе, вариант уже отработанный, дело только в наличии дросселей с разбора.
По АЧХ в симуляторе. Если без снабберов, только дроссели и конденсаторы - получается большой выброс. Вот его и сглаживал.
Номиналы по компромиссу между сглаживанием и мощностью на резисторе. Видели, наверно, похожий фильтр у меня в ОМ2.5 (он покруче, около 100дБ 10кГц) - там в снабберах 2.2мкФ и резисторов  уже 4шт. вместо одного. Место было, вот и поставил.
Я измеряю, т.к. её нужно знать.
Можете взять дроссели с известной индуктивностью.
А, вы про первичку? Желательно.
Сергей, в виду ограниченности пространства внутри корпуса и соотношения конвектируемой площади радиаторов к площади вентиляционных решеток и проходов к ним, не боитесь сауну в корпусе устроить? Али крышкой не будете прикрывать? Так монструознее выглядит. Или инертность радиаторов такова, что разогреваться неделю будут, равно как и остывать? :-)
Еще хотел спросить: У Вас какое напряжение по плечам ВК? и на синусе до клипа (если взять тот же 1КГц)?
Не боюсь. Если что - ещё отверстий наделаю.
Крышкой пока не буду. Ещё рано.
Радиаторы остывают быстро, нагреваются не очень долго, но прилично. Вот сейчас всю ночь простояли - около 45гр. Питание +/-53В, 50мА на пару.
Радиаторы диодов выпрямителей тоже тёплые.
До клипа ещё не смотрел. Интересует на нагрузке или просто?
В 12.11.2017 в 21:22, HAKAS сказал:
Да ясно. Как и то, что детальки совсем другие при том надо будет. Подороже.
Проще уж сразу импульсник хороший поставить.
Я вот давно играюсь с питанием для УНЧей на импульсниках, и как-то слабо себе представляю подходящий и что-бы был "хороший", это если про стабилизированные говорить. По моему таких и нет, а если есть, то стоят как крыло от боинга. В итоге тоже пришел к варианту что и @Nem0 , делать молотилку на два канала вольт по 30 из полумоста, и после два отдельных бустера на каждый канал. По банкам питания сильно выгоднее будет, плюс однотактники имеют широкую полосу ос, что дает хорошую стабилизацию на высоких частотах без возбуда по ос, и это интересно... Потенциально можно сделать следящее питание для увеличения кпд усилка, но хз надо ли оно, все-таки модуляция питания - зло(((. Но поиграюсь..
3 часа назад, WaRLoC сказал:
:unknw:Возможно, я тоже приду...:)
3 часа назад, Sufiyarov сказал:
на резисторе хотя бы
Хорошо. Как будет тест  на нагрузку - покажу.
