Tomahawk 9030
Sirius
Подскажите пожалуста где всять схему электронного блока!!!!??? Большой глюк сигналки нет обратной связи,и греется антена.Цепляли другую эффект то-же !!! Помогите ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!!!
Померяй напряжение на разъеме передатчика. Там не должно быть 12в постоянно. Если есть, то вскрывай блок и меняй транзистор который стоит за разъемом светодиода. Он колектором подключен к разъему передатчика. Транзистор прямой проводимости от 25 В и 100 ма. Подойдет практически любой например ВС807.
лежит сига с тем же косяком, в приемопередатчике сгорел транзистор самый большой NPN, заменил и в приемопередатчике и в блоке PNP ,какой то сигнал проходит, но до брелка не доходит, обратной связи нет. Походу они должны быть высокочастотными, никто не знает какие?
  • 3 месяца спустя...
Проверь №1 и №4, менять надо как правило 4.
Проверь трнзистор в блоке на передачу, может и не прийдется менять в предатчике.
Изменено пользователем GRIH
Чем и как проверял?
Чтобы так все вылетело, сомневаюсь, маловероятно!
1- 2SC 3356
3- это свич диод, марку точно не скажу, т.к. не было нужды искать, ни разу не менял
посмотри внимательней у него и 1, 3 ноги закорочены.
4-2SC 3357
ЗЫ. Проверь транзистор в блоке сигналки
Чем и как проверял?
1- 2SC 3356
4-2SC 3357
Спасибо огромное! Извините что поздно так отписалься! Все помогло!
Правда есть еще одна сигналка тоже томогавк 9030 не закрывает и не открывает центр замок что это может!
В первую очередь проверь предохранители на резъеме ЦЗ, потом дорожки в блоке от релюх ЦЗ к разъему, их частенько палят!
реле целое дорожки тоже есть подозрени на ULN 2003 Что вы думаете по этому поводу
Дорожки идут под релюшками!
Все прозваниваются, целые? Не забываем про замкнутые контакты реле!
Проверить надо есть ли отрицательные импульсы на обмотках при постановке снятии с охраны и плюс на втором конце обмотки.
Если их нет, тогда смотреть 2003, импульсы на входе и выходе ключей
Если не ставить почасовой, то утром с брелка заводится?
Иконка почасового запуска на брелке горит?
При включении режима светодиод начинает моргать двойными вспышками?
Есть сигналка 9010. После года благополучного использования сгорел предохранитель 10А. Снял блок, разобрал. Оказалось сгорел стабилитрон и два диода. Удалил стабилитрон и диоды на перемычки заменил (если это диоды вообще были). Пока решил не ставить. Стабилитрон там нужен или и без него можно? Стоит он в цепи питания uln2003a (на рисунке плохо видно).
Это были диоды и их ставить обязательно!
Стабилитрон на 18 вольт можно не ставить, только в следующий раз сгорить от перенапряжения не только предохранитель и диоды но и 2003!
и проверяйте бортовое питание, генератор и аккумулятор на пробой, расцепление банок! а то такой скачек может еще че угробить... не спроста сработала защита.
Спасибо. Поставил диоды и стабилитрон на места (новые конечно :) ). А вот АКБ менял, банки коротнули :( . Вечером поставлю девайс на своё место.
  • 4 недели спустя...
Сигнализация Tomahawk tw-9010 выгорел элемент. Но какой не могу определить, чтобы купить новый и припаять. Помогите кто знает.!!!!!!!
Пожалуйста, срочно надо!!!
так может с концевиком чего, или провод идущий на сигналку куда коротнул? на охрану когда встает ругается тремя чирпами мол дверь не закрыта? или тупо на брелке тока показывает?
