Ashgo
Стандартные трансформаторы
340 сообщений в этой теме
android3210    0
Только что, avv_rem сказал:
Конкретно из этого трансформатора  можно получить только 26,5в при токе 0,3А.
А какже 2.5А на 5-ой обмотке 12.5в
Изменено пользователем android3210
avv_rem    341
Пожалуй, да. Тут же 2 обмотки, КАЖДАЯ ПО 12,5в. Тогда все нормально. Посчитал по мощности, все сходится. Тогда есть смысл от оставшихся обмоток отдельно запитать стабилизатор. Схема какая, если не секрет?
  • Одобряю 1
android3210    0
В 15.10.2016 в 22:16, avv_rem сказал:
Я уже собрал её, только без корпуса пока. А если подключить нагрузку больше 2.5А или вообще выход при 30в коротнуть, он же в защиту уйдёт? У меня защита работает проверял и св.диод горит
Подробнее>>
avv_rem    341
Знакомая до боли. Тут на форуме где-то по ней целая тема была. Поищи, если интересно. Однозначно лучше будет убрать R2,C2 и использовать вместо них дополнительную обмотку трансформатора и диодный мост. Раз уж обмотки все равно есть в имеющемся трансформаторе.
Нет! Вряд ли можно этот трансформатор использовать! На вторичных обмотках 25в. Значит, на выходе выпрямителя будет напряжение
25 * 1,4142 - 1,4 = 33,95в.
А операционные усилители U1, U2, U3 рассчитаны только на 30в. Выйдут из строя обязательно. Это всего лишь вопрос времени.
Обязательно найди тему в форуме и уточни, правильно ли я вижу эту опасность!
  • Одобряю 1
Dr. West    3 629
Тоже встречал эту претензию к схеме, причем надо учитывать разность напряжения между положительным и отрицательным плечом питания ОУ.
  • Одобряю 1
android3210    0
2 часа назад, avv_rem сказал:
А с 24В тоже получается больше номинального 24 * 1,4142 - 1,4 = 32.5408в, я почитал документацию на ОУ, там абсолютное максимальное напряжение +-18в, а у меня получится +-17в. Хотя может стоит тогда перемотать трансформатор, всё равно мне остальные обмотки жалко оставлять без дела.
avv_rem    341
Это для U1. А для U2 и U3 к этому напряжению нужно добавить еще и напряжение стабилитрона D7, равное 5,6в. Итого почти 40в. Это уже выше допустимого. Ну, до первого скачка напряжения в сети схема поработает, конечно. Хотя, приходилось мне ремонтировать схемы, в которых операционные усилители месяцами работали при напряжении 43в и ничего, терпели. Но особо-то не обольщайся. Надежностью схема не блещет.
Тему по этой схеме в форуме не нашел еще? А то флудим тут. Нехорошо. Не место. Тут тема по трансформаторам.
  • Одобряю 1
BELORUS1    73
Добрый день,есть в наличии трансформатор тс 160-3,как правильно соединить обмотки для усилителя тда2050 с двух полярным питанием,до диодной сборки по 13 в. В каждом плече,СПС,нарисуйте.
babay    46
Найдите самостоятельно параметры  обмоток и выложите сюда , тогда получите ответ .
BELORUS1    73
Dr. West    3 629
1 и 1* в сеть 220 Вольт. Перемычка между 2 и 2*. Если в сети постоянно 235-240 Вольт, можно поставить перемычку 2-3*, а 2-2* удалить.
7 и 7* выводы соединить вместе - это будет общий провод. Проверить напряжение между 4 - 4* выводами - оно должно быть порядка 26-28 Вольт. Эти выводы подключать к мосту.
  • Одобряю 1
Hepo    34
Интересует информация на трансформатор УТП-100
Вольтаж понятно. 0-12-127, 0-24. А вот ток не понятно. По проводу не понять все обмотки намотаны одним проводом в том числе и 127.
Скрытый текст
IMG_20171101_090943.thumb.jpg.da964896a6c332578280a037aa520bc8.jpgIMG_20171101_091003.thumb.jpg.fc221731a02a6db2f14015acbfc299f2.jpg
Достал один провод. Был залужен, вроде снял полностью(ножом) диаметр 0.8мм(штангель)
Изменено пользователем Hepo
shmaksimka    0
Добрый день!
Подскажите кто знает о трансформаторе 4.702.023 первичная 220 вольт и две вторичные.Одна со средним выводом.
Хотелось узнать какие выходные напряжения и максимальный ток.
Трансформатор стоит в инкубаторе "Золушка".
Изменено пользователем shmaksimka
    • @Крашер да.некоторые парни малость перебарщивают..но все-таки в этом случае ТС надо бы обратиться к мастеру(что-бы в конец не угробить)..а хамить тут любят..этакие великие Гуру..
    • Сегодня весь вечер провозился с оплатой 50 рублей за микросхемы на Али, с карты Мастеркард. При попытке оплаты выходит вот такое сообщение, а не телефон, вместо суммы, приходит слово "ОТКАЗ":
      При повторных попытках оплаты  постоянно возникает вот такое сообщение:
      Потеряв кучу времени, решил переключить валюту, с рублей на доллары. И чудо... всё стало работать без проблем. Только в телефон, вместо рублей, пришла оплата в долларах. Я оплатил запрошенные 0,78 доллара, пересчитал их потом в рубли по остатку на карте, и получил цену товара, указанную в рублях. Т.е. всё ровно. Ради интереса попробовал переключить валюту на Евро... и получил то же самый ОТКАЗ и те же сообщения, как при попытке оплаты рублями.
      Что это за нововведение Сбербанка,.. для чего оно...  А может это какой-то глюк.. не понятно. Если у кого-то такое было, интересно узнать в чём причина.
    • Спасибо всем!   Q1 - это что за зверь? какой-то (какой) транзистор с диодом или что-то единое? 74AC00 =КФ1554ЛА3 так? и безопасно-ли использовать 9в?   спасибо, схему сохранил. для начала попробую ту, что с регуляторами
    • Ох а я думал уже все тут странно агрессивные) Погуглю через сингапурский прокси и вообще буду надеяться на лучшее и ждать доброго "гуру") Как вы верно себя описали)
    •   Да, не всё можно заменить русскими словами, чтоб смысл и ёмкость слова точно сохранить...   Русский язык вообще странный. Вот неряха - плохо. И ряха - плохо. Фигня какая-то...  _______________________________________________________________________________________________ Нарисовано как положено, слева вход, справа выход?!
    • @dimanaviator Дима! Хорошо, если бы Вы смогли контролировать частоту частотомером. В 90-х годах я собирал часы "Электроника 6" . Собрал 160 штук. Одни у меня до сих пор дома идут. В месяц спешат на 1 секунду. Бытовые кварцы ( не прецизионные ) имеют большой разброс частоты. Измерение я проводил частотомером Ч3-34а. Он хорош тем, что я могу видеть три разряда после запятой. То есть, например: 32768, 078. В режиме измерения у меня очень редко выпадал результат 32768, 000. Сначала я подстроечной ёмкостью установил 32768, 000. При последующем измерении было уже 32768, 099. Затем 32767, 979.
      Каждый раз я подкручивал подстроечный конденсатор и делал суточные замеры. Экспериментально пришёл к заключительному варианту 32767, 796. Получается, если частота кварца играет в течение суток, как в плюсовую, так и в минусовую сторону, среднее и получается 32768, 000. Такую настройку я проводил с каждыми часами и всегда добивался безупречной точности. Думаю, одна секунда в месяц это хороший результат!
