Поиск схем и описаний радиоаппаратуры
SVN
2 минуты назад, Falconist сказал:
Тогда очевидно, что измерялось среднее напряжение пачки импульсов. Конденсатор не нужен.
Нет, измерялась именно пиковые значения. мультик способен показывать мин и максимальное значение амплитудного напряжения за весь квант измерения.  так что напряжения точны. Более при старте, напряжение всей сети проседает до указанных значений.
  • Ответов 1,1т
Раз проседает питающее напряжение, то можно без конденсатора. В конце концов добавить его не проблема.
@Falconist Ну кто же симулирует с лампочкой 10 Вт, а потом оправдывается ? Резистор в коллектор, с подбором по току  и проблем нет. Не вижу смысла приделывать к чужим схемам костыли, если можно сделать более универсальный и более изящный вариант.
@You Tube В отличие от Falconist, я внимательно читаю ТЗ и в моей схеме все предусмотрено,  можно смело делать. Регулировку можно делать отдельно, выше я прописал, что за что отвечает.
50 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
С точностью до наоборот: более ограниченный и более кривой.
Здравствуйте .
Ищу схему на микросварочный аппарат Microtec  MT 1500 S  /  MT2500
есть только описание http://www.vivtech.ru/upload/uf/66e/66ec74143b58d70b101d09c9d654b41f.pdf
А для ремонта нужна схема.
Программирую Ардуино.
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
@Серёга73  Хорошо они лапшу вешают на уши
"Превышение по току может привести к размагничиванию электрода. При использовании немагнитных электродов допускается прилагать среднее усилие. Но опять же не превышайте граничных значений по току (см. стр. 21). Используйте только Microtec электроды. Производитель не несет ответственности при использовании электродов других фирм. Не используйте обычные сварочные прутки, так как данное оборудование работает таким образом, что обычные электроды привариваются к свариваемой детали."
Молодцы.
А схемы нет, забудь
Нет тока.
На конденсаторах 4Вольта.....
Таких не существует в природе. Детектор работает с амплитудной модуляцией, а в ФМ она частотная.
1 час назад, Гость GMD сказал:
схему детекторного приемника (чтоб FM ловил).
http://www.cqham.ru/monitor.htm
12 минуты назад, Falconist сказал:
Есть
Журнал «Радио» №7, 2002 г., с.54-56, «Детекторные УКВ приемники».
Проблема этих приемников в том, что они будут работать только вблизи с передающей вышкой. В УКВ диапазоне никто не вкачивает в передатчик сотни киловатт мощности, как это было на СВ-ДВ.
Там схема трансформаторная и ЛАТР регулирует ток ,.
Конденсаторы предположительно должны разряжаться в трансформатор .
Силовой ключ это симистор….(твердотельное реле).
Ток есть но он уходит куда-то .
Напряжение в сети просаживается , т.к  при нажатии на педаль на твердотелке мигает светодиод в такт с лампочкой освещения.
Предположительно пробит силовой трансформатор...
Визуально из него в низу текло что-то(пару капель) ,видимо лак расплавленный...
Извиняюсь за оффтоп...………...
Изменено пользователем Серёга73
56 минут назад, Серёга73 сказал:
что мешает проверить его без схемы? Куда ты ее собрался подложить при ремонте? Если там не инвертор. а банальный трансформатор - там пяток деталей, просить схему - стыдно.
Доброго времени суток,Уважаемые радиолюбители! Нашел у себя кучку микросхем к555ла7,км155ла8,к155ие5,к155ли1,к155ла11,к155ид4 и к155ла2.Хочу собрать что то не сложное,потому что я еще начинающий.
@Alex KR наройте в яндексе часы,таймер или цифровые устройства на ЛА155 -там схемки выбирайте не особо сложные.как правило в описаниях присутствуют печатные платы и сопутствующие описания устройств.
хм..наверно не хотели.вот например-http://radiostorage.net/1734-principialnye-skhemy-generatorov-na-mikroskheme-k155la3.html или тут в схемы загляните..
Изменено пользователем eugene.
Лучше найди несложную схему, которая тебе действительно интересна и полезна и подбери под неё детали, а не наоборот - собирать из того что есть, то, что нафиг не нужно.
