Имееться магнито провод кольцевой. и проволока. как расчитать трансформатор под мою проволоку ( чтоб непокупать)
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
покажи что есть,размер крайне важен(сердечника и сечения провода)
Ну сердечник есть такой
Внутр диаметр 35мм
Высота 25
нуружн диаметр 56мм ( этот железо лучшеб. но он наверное некатит на 12-14вольт и 5 ампер)
Но есть ещё большёе железо. оно пойдёт сто процентов ( просто габариты=)))
А провод есть примерно от.05, 1.5 Потом перемеряю как расчитывать!...!
для маленького сердечника
220в...3500витков
16витков на 1 вольт
мощность 30ватт
диаметр провода 0.15-0.2мм
12в...192витка
диаметр провода 0.9мм
Изменено пользователем DTS
Есть в наличие проволока
на 0.55 ( на трансформатор хватит )
на 0.59 ( хватит точно)
и на 1.25 ( её метра 3-4 )
Вот два магнито провода. буду использовать тот который короче, только нет этих-бабин на которые наматывается проволока и одевается на магнито провод. я хочу стянуть магнито провод изалентой тряпочной, и мотать прямо на него... потом креплением стяну=))
Вопрос сколько мотать проволоки для сети 220
чтобы на выходе было 14 вольт и минимум 5 ампер.( а лучше по максимуму )
Изменено пользователем qwert44
пишу повторно, так как мой вопрос остался без ответа
мне надо намотать трансформатор на ферритовом кольце М3000НМ типоразмера К16х10х4,5 мм
обмотка I, - содержит 420 витков Провода ПЭВ-2-0,07. Обмотку ведут почти виток к витку, в одну сторону.
обмотка II-8 витков провода диаметром 0,15...0,2 мм в произвольной изоляции
обмотка III - 3 витка тем же проводом
вот так:post-61707-0-33484100-1303450321_thumb.jpg
У меня нет такого ферритового кольца
можно мне намотать на таком сердечнике:post-61707-0-49308500-1303450419_thumb.jpeg ?
есть такие разные
как подобрать Ш-обрасный сердечник (узнать его проницаемость), и расчитать колличество витков для него?
qwert44
Ты не указал высоту сердечников.
Маленький у тебя расколотый - могут быть проблемы, его вначале нужно склеить, да ещё чтобы торцы точно состыковались. Стягивать половинки нужно до намотки, а после намотки ты будешь стягивать обмотку - передавишь.
я офигеваю... эту форму ты называешь кольцом...
мало того, что ты над русским языком издеваешься по всякому, так ты еще не знаешь, как выглядит кольцо.
Да это другое железо!!!! кольцевой магнито провод по мощи не подходит!!! с верху есть размеры его... не пойдет он!!! нужно на это железо рассчитать
2- qwert44
1й и 2й
220в...2300витков
мощность до 100вт
10.46витка на 1 вольт
(реально может быть другим,опытным путём узнать лучше всего)
отличие лишь в том что можно уложить провод бОльшего сечения на 2й сердечник.
лучше сделать крепления и катушки(каркасы)так будет намного удобнее наматывать
Tj Fillip если у тебя есть такие трансы как на фото ,так там же где ты их взял (из комповских БП) есть наполовину меньшые так вот на них можешь и мотать ИМХО
ЗЫ расклеивал кипячением в воде?
Хорошая мысля приходит опосля!
Здравствуйте, скажите пожалуйста, как удалить старую лаковую изоляцию с провода сгоревшего трансформатора? Сгорел трансформатор облупилась изоляция, хочу старую удалить и покрыть заново лаком, это возможно? Спасибо.
:shok:
А красить будешь лаком для ногтей?
Поищи лучше видео как изготавливают провод на заводе.
Изменено пользователем Drevnii
Просто где-то валялся баллончик с полиуретановым и ещё каким-то лаком, мне товарищ "знающий" посоветовал удалить старую изоляцию и нанести "новую" лаком из баллончика, чтобы не покупать провод в магазине. Я знаю что бред, но спросить всё же хотел. Просто трансформатор горел основательно не понятно где какая обмотка (их несколько 4 вроде), а опыта по расчету нужных витков и диаметра проводов не имею, поэтому думал намотать родной провод. За ответ и совет спасибо.
Сматываешь весь провод и говоришь размеры сердечника и какая должна быть вторичка - кто нибудь рассчитает или сам расчитываешь по программе.
На первой странице данной ветки видел много программ по расчетам, но выбрать как то не смог некоторые ссылки недоступны, или слишком много изначальных данных для ввода нужно, какую взять по проще? Мой "бывший" трансформатор имеет броневой не Ш образный магнитопровод, который я до сих пор снять не могу, наверное залит эпоксидкой или лаком, поэтому размеры пока не измерить.
Изменено пользователем JHeavy
Доброго времени.Подскажите пожалуйста,где найти инфу по трансу ТПМ 3-15 2Х15В(Стоит в старом трехпрогрммнике.),а именно интерисует его мощность,хватит ли его для питания предусилителя?Уже весь гугл обгуглил <_<
Вот только фотку в нете удалось найти.
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
кто может объяснить как запитываеться схемка на датчике движения
я там только диодный мост вижу из 4 диодов перед ними 220~ после уже 24-??????
Изменено пользователем m_b
это не диодный мост, а преобразователь из ~220 в -24.
Перед мостом стоит гасящий конденсатор(последовательно) после моста электролит, стабилитрон,стабилизатор ну и концы на другую плату. Всё элементарно... сработало реле-засветилась лампочка(или заорала сирена) :ph34r:
Изменено пользователем viktor32
Вводить нужную информацию придётся по любому, что в прогу, что в формулы иначе как прога поймёт что тебе нужно, поэтому учись рассчитывать на правильной проге, а не на простой. Вот тебе правильная прога
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885&st=180 пост 181
Пока ты не спец, в поле << магнитная индукция>> вводи 1,2 - 1,3.
В поле Км вводи подсказку ( справа) ну и вторичку не забудь ввести, остальное рассчитает прога.
Drevnii большое спасибо программа отличная, не могли бы вы подсказать как снять магнитопровод (ШЛ форма), я его боюсь испортить постукиваниями, потому, как я только не стучал ему всё равно. Я хотел положить его в духовку, но в нем бумажный каркас, а самое главное, дымит и воняет (обгоревшие остатки лака) так, сто терпеть невозможно.
