Определение числа витков обмоток трансформатора
Определение числа витков обмоток трансформатора, если не известны его тип и параметры, производится следующим образом.
Пользуясь омметром, определяют расположение выводов всех обмоток трансформатора. Так как накальная обмотка силового трансформатора и вторичная обмотка выходного трансформатора имеют небольшое число витков сравнительно толстого провода, отличить эти обмотки от сетевой (вторичной) можно или при внешнем осмотре — по наибольшему диаметру выводов, если выводы выполнены обмоточным проводом, или по наименьшему сопротивлению, если по диаметру провода обмотку определить невозможно.
При наличии зазоров между катушкой и матитопроводом на катушку поверх обмоток наматывают (можно тонким проводом) дополнительную обмотку, и чем больше витков, тем точнее будут результаты измерения.
Одну из вторичных обмоток принимают в качестве первичной и подают на нее небольшое (не выше 5...7 В) переменное напряжение.
Измерив напряжение на каждой обмотке трансформатора, в том числе и на дополнительной, определяют число витков любой обмотки по формуле:
где Ui — напряжение на i-обмотке; Uдon — напряжение на дополнительной обмотке; (ωдоп — число витков дополнительной обмотки.
Если на катушке трансформатора нет места для дополнительной обмотки, можно использовать часть наружной обмотки. Для этого осторожно вскрывают слой внешней изоляции катушки, чтобы получить доступ к последнему слою обмотки, выполненному обычно виток к витку. От конца обмотки отсчитывают некоторое число витков (ωдоп). Один щуп вольтметра подключают к концу обмотки, другим щупом с иголкой, прокалывая эмаль последнего отсчитанного витка, измеряют переменное напряжение Uдon на части обмоток, содержащей (ωдоп) витков. В роли первичной обмотки, на которую падают исходное напряжение, может быть использована любая обмотка трансформатора, в том числе и наружная.
После измерения напряжения на всех обмотках трансформатора определяют число витков в каждой обмотке по приведенной выше формуле.
Ну этот трансформатор можно до 5ампер доматать перемотать?
Нельзя, его габариты не позволят!
Хотя если 5А и 1В - то проще простого, только что потом с этим 1В делать?
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Ув. господа форумчане! Кто из Москвы - поделитесь пожалуйста информацией, почем в столице проволока для перемотки трансформаторов продается? А то у нас за тыщу кг... Вот думаю - через знакомых может заказать. В нете ничего не нашел подходящего... Может на Митино дешевле? Меня бы 500-600р/кг очень обрадовало!
ПС извините, если не совсем та тема, меня щас осенило, что в Уголок Потребителя надо было...
Спасибо конечно :)Прайс у них прикольный. И только оптом торгуют :(
народ имееться трансформатор. как узнать его ТОК. напряжение 12вольт.... что нужно для этого. ЕСть мультиметр. но он переменный ТОК немеряет...
Изменено пользователем qwert44
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
qwert44,телепаты ушли в бессрочный отпуск. :D
Укажите размеры железа, на котором находится обмотка. Тогда можно будет определить мощность трансформатора и ток вторички.
Изменено пользователем welder
Да вот тот трансформатор... белые провода я соеденил последовательно и втыкаю их в сеть. а с тех что без кобжуха беру 12вольт.... а ток какой оттуда нужно и узнатЬ!?
Ну, около 2А он потянет, может даже 3А... Хотя нет - 3А не потянет...
а железо позволяет намотать туда по новой проволоки и получить 13вольт и 5ампер? или 4ампера?!!!!!!!!!!!!!
по поводу измерения переменного тока обычным тестером с амперметром постоянного тока,-выкладывал схему один мой товарищ *TALIAN82*(к сожалению я не знаю почему он покинул этот сайт,как и некоторые другие хорошие специалисты с большой буквы)
вот собственно схема-приставка
это фактически диодный мост нагруженный амперметром постоянного тока.при всей простоте вещь очень полезная и у меня она тоже есть но только в более усовершенствованном виде
диоды лучше использовать на 400в и ток 10ампер либо готовый диодный мостик(такие параметры у диодов для того ,что возможно потребуется замерить ток по первичке,ток холостого хода например,и вот тут то и пригодится возможность *держать*довольно высокое напряжение и относительно большой стартовый ток трансформатора.
Здравствуйте,подскажите какой нить импульсной трансформатор,входное напряжения 220-250 вольт,выходное 5-7 вольт,ну чтоб был миниатюрный допустим как зарядных устройств для мобилы да и ток 1000ма.
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Хм.. единственное это от ноута смотреть зарядки... и от разных усилителей по магазинам походи)
Сюда заглядывал?
http://cxem.net/pitanie/5.php
Это мне?
Изменено пользователем robot-5
Спасибо ну ни то все,мне он ни для зарядки нужин,в сибе продаются имп/трансы у них почему то нет на них данных как узнать что он именно расчитан на то напряжения и на ток?
я хоть и новичок. Но импульсных трансов не бывает. Бывают импульсные блоки питания (ИБП). Гдето хоть как написано должно. сто процентов. смотри лучше. спрашивай у консультантов...
Ты определись, либо трансформатор для эл сети 50 ГЦ, либо импульсный источник питания ( сам по себе трансформатор от импульсника - это просто деталь от импульсного источника питания).
Ага там консультант такой че ни чирта низнает,это че скажишь что я чекнулся скажишь ниправильно называю их?
http://www.transvit-center.ru/product1051.htm
Во точно забыл уточнить про (50 гц).
Ну там написана марка,а дальше на какое она напряжения и ток расчитана,как с этим быть?
У них может и есть перечень как и что но там сидит молодая она ни чирта низнает.
Я тебя понял. Ты не в ту тему залез, здесь обычно рассматриваются трансы для эл. сети (50 ГЦ). Твои трансы для импульсников и предназначены для определённой схемы, на определённой частоте. Обычно начинают со схемы и заканчивают трансом, а ты наоборот.
Ну вот опять ни туда заехал,ну тогда обьясни какие трансы используются в зарядках мобилы?
Короче-имп/трансформатор,входная обмотка 220-250 вольт,(50 гц),выходная 5-7 вольт,1 ампер.
Я тебе уже дал сноску, выбираешь интересную для тебя схему и покупаешь - делаешь трансформатор который там прописан. А если просто купить как ты просишь, то потом куда ты его приладишь?, в розетку что ли?.
Ни угадал делаю свой проект ну для ниго нужин именно этот трансформатор и много надо штук пока 20 пойдет.
