W = (50/Sc х Bm) х 250Volt
Sc - с учётом козфф. заполнения сталью
Спасибо за формулу W=(50/15.6*1.2)*250
W=961 я правильно посчитал?
Изменено пользователем Dm_Kv
У меня получилось 667,7 = 668витков по твоим цифрам( :))
Интересно что я не так посчитал :(
Если не затруднит то можно по подробней что куда подставляете в формулу
1) 15,6 х 1,2 = 18,72
2) 50/18,72 = 2,67
3) 2,67 х 250 = 667витков
Теперь понятно че то я туплю :) А силу тока в первичной обмотке находят по такой формуле I=Pг/U*0.95*0.93 только не понятно что означает 0.95 наверно КПД а вот 0.93???
Для ТОРа очень хорошо после каждого аккуратно намотанного слоя - сверху и снизу тарелочки из ватмана, пропитанные в парафине, последующие ряды тоже будут ровные
Зафиксировать можешь нитками, а лучше фторопластовой плёнкой. КЗ бывают в основном только на сгибах.
начал мотать провод диаметром 0.9мм я вот так и сделал только на тарелочки я бумагу от обложки тетради 48 листов которые так вроде толстая а с наружи бумагу от трансформатора ТС-180 но она без пропитки воском не чего страшного не будет?
Расплавить свечку и опустить туда бумагу
Я так и сделал и еще я нашел бумагу пропитанную парафином от ТСА-270 год назад перематывал, вторички проще перематывать чем тор с ноля расчитывать :(
Привет всем! Сегодня к пяти часам утра закончил мотать тор приблизительное количество витков 390 провод закончился потому мотать дальше не смог пошел спать, утром как проснулся в обед решил проверить включил через лампочку померил ток ХХ 50 мА. нормально ли для этого тора, напряжение в сети в момент замера 225В? да и еще при подаче напряжения на обмотку нить накала лампочки чуть краснеет потом тухнет сразу.Затем решил проверить ток хх на П образном тр-ре типа тс-180 только мощность меньше, у него он равен 111мА! и нить накала лампочки красная это наверно потому что зазор между половинками магнитопровода. так у меня тс-180 после перемотки гудел и ток хх был 50мА после того как я ферритовый порошок с клеем смешал исклеил половинки ток хх стал 26мА и гудеть перестал.
А как на счет первичной обмотки её еще надо доматывать ток ХХ=50мА это многовато да? Лампа 75Вт
50МА - это нормально, но не в твоём случае, такую лампу подключают на всякий случай, чтоб не рвануло при недомотке. Если проверишь ток ХХ без неё, то он превратится в амперы. Такая лампа не должна гореть вообще. Мотай дальше. Ток ХХ проверяют только обмотка и амперметр.
Не верю я, у тебя что то с амперметром ( мож не поставил в АС). Можно проверить так.
Автомобильная, габаритная лампочка 12V 5ВТ начинает светиться при токе 170МА, т.е. она гореть не должна, а лампочка от приборов 12V, 1 - 2 ВТ горит и довольно ярко. при токе примерно 50МА. Подключать такие лампочки нужно параллельно выключателю, т.е.включаем в сеть при включенном выключателе, а затем выключатель отключаем и смотрим на лампочку ( по другому лампочка сгорит)
Изменено пользователем Drevnii
Добрый вечер. У меня есть трансформатор ТС-180, вычитал что в этом трансформаторе 3,3 витков на вольт, Возможно ли перемотать этот трансформатор что бы у него было две обмотки по 30 вольт 7 ампер и одна обмотка 10 вольт 2 ампера.
Если 3,3 витков на вольт это правильно, то получается для 30 вольт нужно намотать 100 витков. для 10 вольт 33 витка. Теперь вопрос: Возможно ли такое намотать на данном трансе? Каким проводом мотать обмотки на 7 ампер и каким на 2 ампера?
И еще на счет первичной обмотки, ее перематывать надо тоже? как ее расчитать?
Возможно смогу достать трансформатор тс-270, но пока что есть только 180.
Нашел такую формулу: 0,8*√(сила тока), получается для 7 ампер нужно сечение 2,11
для 2 ампер 1,13. Правильно?
Влезит ли это все в данный трансформатор?
Изменено пользователем swat24
На переменке у меня мультиметр MY-64 амперметр на переменку ставил 10А и мерил он показывает 0.05
swat24
Мощность твоего транса 180ВТ.
А ты хочешь с него снять:
30V х 7А =210ВТ х 2 = 420ВТ + 10V х 2А = 440ВТ
Dm_Kv
Да не будет лампа 75 ВТ гореть при 50 МА
Значит не возможно, а жаль :)
Посмотрю что еще из трансформаторов есть, может быть помощнее чтонибуть найду.
