начинающих надо учить правильно, а не с перестраховкой в 3 раза...
трансформатор: ферритовое кольцо склеенное 2 штуки 45/28/8 намотан проводом 0,8 сначала вторичка 12+12 3провода лентой потом вторичка жгутом 8 проводов 4+4. Вопрос: в чём подвох? падение напряжения, греется один полевик.Среднюю точку подругому не знаю как выбрать первичку уже перематывал по разному направление такое же как и у вторички, фото в приложении, осциллографа нет
в первую очередь дело в этом жгуте. перематывай первичку тоже лентой, так, чтобы покрывала все кольцо равномерно.
у первички я вижу две группы по 5 витков, а не по 4 витка.
как только ты продел провод в кольцо - это уже один виток. потом продеваешь провод еще 3 раза, а не 4.
первичка должна мотаться в 16 проводов 4 витка. потом разделяешь на 2 групп по 8 проводов.
мотать секции врозь, как у тебя сделано, ни в коем случае нельзя.
под изоляцией не видно, как намотана вторичка. у вторички должна быть лента из 6 проводов, которыми намотано 12 витков. потом уже эти 6 проводов делятся на 2 группы по 3 провода.
Изменено пользователем Starichok
Всем доброго времени суток. Решил попробовать собрать эту схему для усилка. Но возникли некоторые определенные трудности с ферритовыми кольцами. В частности интересует расчет трансформатора Т2- программа. Попутно задам еще один вопрос. Не слишком высокая частота 100кгц для феррита 2000?Какие импортные транзисторы лучше всего применить? Русских транзисторов у нас в городе найти трудно.
Фото вторички в приложении, по поводу намотки косой-так быстрее вот и купился. Можно ли как вариант косой из 16 проводов а потом их раздвоить 2по 8?
неужели не понятно, что 4 витка скрутки не покроют всю поверхность кольца? только лентой и только с равномерным распределением по поверхности.
Первичка на фото в приложении. 16 проводов 0,8мм 4витка разделен на 2 по 8 проводов .Посмотрите пожалуйста и делайте свои замечания....
теперь начало одной секции соединяй с концом другой секции - получишь среднюю точку.
Доброго всем времени суток уважаемые форумчане! :) Возможно это глупый вопрос но так как я не такой профи как вы за что прошу строго не судить :D но ве же, помогите пожалуиста расчитать трансформатор для уселителя, имееттся торид размерами D=11.1 cm, d=6cm, h=6.8cm пробовал считать сам но получаются разные результаты формулы брал которые были написаны в этой теме возможно я что то не понял и неправильно посчитал и вот что у меня получилось следующее:Sс=15.6см.кв Sо=28.26см.кв Pг=424Вт количество витков на вольт W=4.32 и количество витков в первичной обмотке получается W1=1081 не могли бы вы проверить правильно ли я посчитал.Буду весьма признателен.
S=(D-d)/2*h
в твоём случае получается S=17.34см2
на 240в(сеть штука не стабильная,так что пусть лучше с небольшим запасом)=554витка
соотношение----- 2,31витков=1вольт
Изменено пользователем DTS
активное-да хоть 1ом,а индуктивное зависит от частоты
тебе для каких целей этот ТОР понадобился? задумал усилитель делать?
индуктивное сопротивление твоего транса по первичке при напряжении 240в и частоте 50гц будет 4800ом
да подойдёт,но старайся мотать максимально аккуратно,окно не такое уж и большое,так что сам делай выводы-если плохо уложишь первичку,то и вторичку будет труднее уместить.
возьми челнок приблизительно 1метр и им мотай,иначе не получится.
-P.S. желаю тебе ТЕРПЕНИЯ. :)
Спасибо :) терпения мне как раз не помешает :D а приблизительно какой габаритной мощности железо? я считал так Pг=(Sc*1.32)^2 и получается 523Вт верно ли? прогам я не сильно доверяю вот там что вышло Pг=336Вт вот и думаю скоко Ватт с него можно выжать?
Ты не учёл Кс - коэффициент заполнения стали. Он зависит от того как намотали твой сердечник, в среднем считай его 0,9.
Тогда получается Sжелеза = Sс х Кс = 17,34 х 0,9 = 15,6см*. В своей формуле Sс замени на Sж. Если с магнитной индукцией не жульничать и брать её в пределах 1,2 - 1.3, то мощность будет в пределах 350 - 400 ВТ
P.S. Магнитную индукцию мы берём из справочников, а чтобы узнать её точную величину - посмотри здесь.
http://www.sibaudio.com/?id=30&pid=35&cid=1
Изменено пользователем Drevnii
Почему пост на 146 странице посмотрите пожалуйста #2920
Изменено пользователем Dm_Kv
я взял намотал 29 витков пробных провод диаметром 0.5мм и подавал напряжение переменку чтоб узнать магнитную индукцию как я понял надо снять параметры напряжения и силы тока и построить график и найти наибольшее сопротивление в этой точке и будет максимальная магнитная индукция. я правильно понял или нет?
переменное напряжение с трансформатора можно подавать на пробную обмотку с целью выяснит магнитную индукциюжелеза тора , или надо только с латра напряжение подавать?
Если в двух словах, то берёшь ЛАТР - потому что нужно что бы переменное напряжение было с частотой сети ( 50ГЦ) и могло изменяться от 0V и до ---- V, подключаешь к своей пробной обмотке через амперметр и начинаешь увеличивать напряжение на ЛАТРе от 0V до тех пор когда сила тока на амперметре начнёт резко возрастать. В этот момент замеряешь напряжение, свои витки делишь на это напряжение и получаешь витки/вольт, всё, никакое сопротивление не нужно и численное значение магнитной индукции не нужно. Если нет ЛАТРа, не забивай себе голову, рассчитывай по формуле.
Спасибо теперь понял а если не затруднит то можно формулу по которой находят количество витков на вольт, а то я сколько не находил формулы у меня результаты получаются страные? Зарание спасибо :)
