Всем здраствуйте. Есть трансформатор Т2.2025.05, облазил весь инет, никакой инфы по нему не нашел.. Может кто знает где его характеристики поискать можно?
За любую информацию по нему буду очень признателен.
Почитал-бы хоть последние странички...
Это не марка трансформатора- это какой-то заводской номер. Вроде Госта, ТУ, и т.д.
2A1exX-да любым клеем от ПВА до эпоксидки-проблемы вообще за таковую не считаю :D
kotenok, спасибо. К сожалению пока нечем мерять.. :(
зы. Насчет предыдущих страниц, действительно не читал, но лишь по причине ооочень медленной работы форума (загрузка одной страницы ~20-30c, в разных браузерах, с чисткой кэша и тд. ).
Ну что подскажите с моим трансом делать? Может первички соединить параллельно?
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
латр есть?
нужен амперметр переменного тока и латр,тогда всё намного проще.подключаеш любую низковольтную обмотку(там где провод потолще и накручиваеш так чтоб ток был в пределах 20-30милиампер.смотриш при каком он напряжении,вызваниваеш обмотки(высоковольтные)и там где быдет 110-127в соединяеш последовательно,потом включаеш как положено(высоковольтные в сеть)и замиряеш тестером(вольтметром перем.) какое напряжение на низковольтных обмотках,нагружаеш эти обмотки пока на них не будет падение около 10% номинала по напряжению,высчитываеш мощьность исходя из формулы напряжение умноженое на ток,получаеш мощьность отдаваемую в нагрузку
Изменено пользователем TALIAN82
Латра к сожалению нету. Сейчас попробовал соединить первички параллельно - на выходе 50 В, если нагрузить 1А - падает гдето на 5 В.
Еще насчет первички - провод 0,2-0,3 мм не сильно тонкий? Во всяких расчетах диаметр получается не меньше 0,4 для моей мощности. Хотя сейчас, когда я соединил их параллельно, диаметр как-бы увеличился в 2 раза. Входное сопротивление стало 47 Ом.
С ув. Radiolomaster
не диаметр увеличился в двое а поперечное сечение,это разные вещи S= радиус в квадрате умноженый на число пи
По проводу, сопротивлению и способу намотки - это выходной трансформатор от лампового двухтактного усилителя Ватт на 10. Начинающие ламповики, наверное, много бы дали за такой трансформатор. А как силовой - он никуда.
Первички в подобных (ТС70 180 270)трансах соеденяются только паралельно начало одной катухи с началом другой и также концы 1 с 1" и 3 с 3" отводы 2 и 2" быстрее всего для 127 Вольт к етим лепесткам подходят не один а два провода как в случае с 1 или 3. Если боишся чтоб не сгорел так поставь предохранитель хотя бы на 1...3 А и включи трансформатор на 5 минут вхолостую если не греется и не гудит значит угадал это так из практитки ;)
To A1 EXX ничего страшного что трансформатор раскололся берем мелкую нождачку 2000 или 2500 ней зачищаем магнитопровод в местах где раскололся потом берем чтоб не спутать прижымаем без катушек обе части магнитопровода таким макаром чтоб между ними небыло зазора и запоминаем такое расположение половинок магнитопровода после берем любую эмаль, краску для окон,намазываем места соединения магнитопровода вставляем катушки и стягиваем ето дело болтами с ЧУВСТВОМ после высыхания краски включаем трансформатор гудеть не должен.Пробовал не однократно эффект удволетворительный :P
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
Подскажите, пожалуйста, есть трансформатор с Ш-образным броневым сердечником, площадь сердечника 12 см^2, размеры 75*65*50.
Мощность получилась 100Вт, мне что-то не верится. Или реально?
Соединил 2 первички параллельно, те что были сверху вообще не подключил, выходные соединил так: по 2 параллельно и эти пары между собой последовательно, как-раз 25 В на выходе получилось. Нагружаю на 3 А - падает гдето до 22 В. Ток в первичке при этом около 400 мА. Не сгорит? трансформатор не гудит вообще, при кратковременной нагрузке (около минуты) не греется вообще. Завтра попробую долго погрузить его.
А еще нашел ТН-46, у него 4 обмотки по 6,3В, ток 2,6А. Если кратковременно грузить его на 3 А ничего с ним не будет?
С ув. Radiolomaster
кратковременно - ничего не будет, не успеет нагреться
если провод оставить *на воздухе* тоесть НЕнаматывать киперную ленту или любую другую поверх вторичной обмотки-то в результате получиш бОльший запас по току за счёт лучшего охлаждения.но для ТН-46 такой способ непрокатит-он краской залитый <_<
народ, правильно ли я рассчитал трансформатор?
ТСА 70
a=2.2
b=2.2
c=3.3
мне нужна вторичка 16в 2a
получилось первичка 1350 витков т.к в розетке 242в, а вторичка 86 витков!
правильный ли расчет???
Что на трансформаторе написано
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Добрый вечер
вопрос идиота:
есть "сгоревший" "адаптер" 220 AC на 5 DC 0,6А.
оплавившаяся первичная обмотка трансформатора, следы на плате под ногами КРЕН5А и выходящего кондера (сложно сказать под чьими именно). Схемка прилагается post-117382-0-06801300-1288994690_thumb.gif, фотку сделать слабо.
вопрос: как проверить живой трансформатор или выбросить?
На первичной обмотке сопротивление бесконечность, на вторичной небольшое, пару десятков ом, звуковой индикатор говорит "есть контакт". Включать не рискую - нет желания в выходные чинить отгоревшие провода под электросчетчиком :rolleyes: (да, были случаи :) )
Если нет какого либо термопредохранителя в цепи первички, значит отгорел провод первички. ВСЁ!
To BVITALY. DREVNII прав а чтоб узнать нет ли термопредохранителя возьми аккуратно острым лезвием сними верхний слой изоленты с катушки первички если посе этого увидиш там под изолентой маленькую белую или коробочку с двумя выводами то это и есть термопредохранитель просто напросто соедени вместе эти два вывода и пробуй включать.Зачастую горят именно термопредохранители.
спасибо за ответ
на катушке только расплавленный лак, на нем была чуть обгоревшая картонка которую я уже выкинул. никаких девайсов не было. Наверное перегорел провод в катушке и прийдется разматывать. Не починю так хоть для интереса :rolleyes:
Изменено пользователем bvitaly
В расчете у меня получился диаметр провода 1-й обм. 0,5мм.Я начал мотать и намотал 400 витков замерил сопротивление-равное 12 Ом.А всего витков 1044.Рассчитывал :http://forum.cxem.net/index.php?app=blog&blogid=13&showentry=20.
Сопротивление в 1044ви-х примерно будет равно 30 Ом.Подскажите почему такое происходит?Или может я ошибся в расчетах(пересчитывал 2 раза)?
hflbcn
При намотке траса, сопротивление обмоток не измеряют, здесь работают магнитные поля создаваемые обмоткой и в противовес магнитная индукция трансфотрматорного железа. Поэтому мотай расчетное количество витков первички, собирай трансформатор, и замеряй ток холостого хода. У тебя он должен быть примерно 20- 50 миллиампер. Если нет миллиамперметра подскажу как проверить с помощь лампочек.
Изменено пользователем Drevnii
