Просто и со вторичной обмотки так же 3 провода идет,(сам магнитофон можно было и от батареек гонять).Сам трансформатор как я понял н 9 вольт (т.к. можно вставлять 6 батареек по 1.5В).А вот можете поподробней написать что Вы имели ввиду.
(Переменка 6 В имеется)
Возможно я еще не правильно указал.У транса 3 входных жилы : земля, 110В и 220В.
Просто на самом магнитофоне был переключатель с 220В на 110В.В зависимости от сети.
Я так понял, первичка- три провода. Тогда там где 255Ом- это 110 вольт, а большее (около 500 с хвостиком)- это220 Вольт. Вторичка- 2х6 Вольт переменки.
6 Вольт умножаем на 1,41 = 8,46 постоянки. Всё сходится...
ха у меня 12 переменки => получается 21 постоянки! как ??? ...правда конденсатор стоит на 22000 мкф
Прошу прощения- я предполагал что вы поняли следующее: три провода со вторички - это не для мостовго выпрямителя на четырёх диодах, а на двух.
Средний вывод - минус(обычно), два остальных на ДВА диода, а с них(вместе соединённых)- плюс. Итго: ваше напряжение питания.
Ну, а сеть тут нипричём...
подключил конденсатор 4400 вместо 22000мкф и питаньку 9вольт в мультиметре заменил получилось 19вольт :) . мультиметр врал до этого после 21 стал 25 и 40 казать. нужно собрать стабилизатор 12в х ~3ампера из подручных материалов. имеется д815е но он только до 500мА. вот сижу думаю. может кто подкинет простенькую схему. собирается для 30 ватного уся. целый день собирал на тн30 а оказалось он всего 13ватт дает - напряжение проседало до 5 вольт с усилителем на хх.
привет всем.я хотел спросить мне нужно расчитать повышающий трансформатор но не могу найти по какой формуле это можно сделать.буду благодарин если кто поможет и подскажет что нужно прочитать ли на какой программе это можно расчитать.за ранее благодарин всем.
Есть разные программы, например: Трансформаторный калькулятор, Transf и другие, глянь здесь: http://cxem.net/programs.php
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Собираю блок питания для автомобильной сирены от сигнализации 12В. Нашол трансформатор в старом приемнике 12В вторичка. Хватит мощности питать сирену?
Изменено пользователем КТ_805
Судя по маркировке и габаритам и надписи трансформатор вроде на 15Вт? Какова мощность в среднем автомобильной сирены...?
Имеется трансформатор с лампового магнитофона Айдас 9м.
Поскажите как его включить.
Я включаю без предохранителя он гудит сильно. Включал на 2 вывода которые расположены на другой стороне от остальных.
Помогите =)))
намного больше чем 15 ватт.
Помогите =)))
нельзя включать не зная где выводы питания. справочники качайте и ищите тех данные на трансформатор. только так.
Трансформатор лампового магнитофона Айдас 9М, Aidas 9M
Методом научного тыка определил.
(синий, коричневый)127В - 575вит. пэл 0,33 сопр. 14,3 Ом
(красный с синим, и 2-ой красный)220В - 980 вит. пэл 0,33
(желтый, желтый)анодка - 1170вит. пэл 0,23 сопр. 88,8 Ом
накал - 31 вит. пэл 0,86
экран - 190 вит. пэл 0,16
Сердечшик Ш-28, толщина набора 35 мм.
Изменено пользователем voltik
Имею ТПП261-127/220-50, нужно 24В для паяльника. 220В к 1 и 6, перемычку на 5 и 10; паяльник к 11 и 16, перемычку на 12 и 15. После подключения к сети трансформатор начал греться и потёк. Дело с трансформаторами раньше не имел. Что случилось? Не исправный трансформатор? руки-голова? (справочную брал здесь)
А какой у Вас трансформатор, броневой или стержневой конструкции? В любом случае, первичная обмотка включена неверно.
Смотрите справочник: Сидоров И.Н. Скорняков С.В. "Трансформаторы бытовой радиоэлекронной аппаратуры"
В интернете легко находится, можете на моём сайтике взять...
если правильно понял-то броневой. справочник посмотрел. но ничего не понял :( , как подключать то...
и получается, что там где я смотрел, информация не верна?
...как подключать то...
Рисунок 3.10а, таблица 3.14 верхняя строка из справочника, который я указала.
Что там непонятно?
Снимите все перемычки . 2-9 вывод сеть ,3-7 перемычка. На будущее все подключения производите через защитный предохранитель .Вторичную надеюсь определите сами .Ув.Светлана народ бывает разный ,не каждый понимает технические термины вроде бы все прочитал а .....В моей практике (30лет)всякого встречал.
Первичная 600 витков , вторичная 2 Х 70 витков :
делим 600 на 70 получаем коэффициент трансформации ~ 8,6 ... далее делим входное напряжение 220 Вольт на коэффициент 8,6 получаем выходное напряжение одной обмотки ~ 25,6 Вольт. В этой схеме для увеличения выходного тока эти две обмотки (по 25,6 V) включены параллельно.
Radio Electro Lover a X ...
Помогите найти силу тока вторичной обмотки трансформатора.
Параметры трансформатора такие:
Входное напряжение 220 вольт
Выходное напряжение 33 вольт (ну с учетом просадки под нагрузкой пусть будет 30 вольт)
трансформатор состоит из двух, соединенных параллельно.
У первого параметры :
Первичная 403 витка проводом ПЭВ-2 Ø0.64
Вторичная 70 витков проводом ПЭВ-2 Ø1.56
У второго параметры :
Вторичная 58 витков проводом ПЭВ-2 Ø1.56
По моим примерным расчетам, сила тока на каждом трансе примерно 5А
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
