С Днём Победы! ×
считать нужно ширину-и толщину пакета пластин
Это то я знаю :)
Просто я сидел на работе,рассчитывал трансформатор обложившись умными книгами,подошел коллега,спросил что я рассчитываю,потом решил тоже посчитать,вот и вышли у нас разные результаты.Трансформатор этот у меня не первый,но он так горячо меня убеждал что я аж засомневался.
Опять же по данным железа и катушки я насчитал мощность 197 ватт а у него вышло 240.
Изменено пользователем qazaq
а в расчот принемалось то что свойства магнитопровода(точнее железа и которого изготовлены пластины)могут сильно отличаться от скажем такогоже с такойже габаритной мощьностью.возможно что в расчотах вашего товарища присуцтвует таже переменная что и у вас но с другим коеффициентом
Drevnii , спасибо, по этой формуле мы узнаем диаметр провода, да? У нас продают провода с указанием площади сечения, как перевести диаметр в площадь?
И еще, с помощью этой формулы можно например рассчитывать диаметр провода для электропроводки?
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Скажите пожалуйста можно ли использовать трансформатор ТВК-90-П2-Т как сетевой......замерял напряжение на выходе 55вольт......но проработав минуту обмотки сильно нагрелись.....поэтому ток не мерял.....какой у него ток и что сделать что не грлись обмотки.(короткого замыкания нет)
1) По той фолмуле ты сможешь рассчитать именно диаметр провода.
2) Перевести диаметр провода в площадь это извините - геометрия. Площадь = диаметр в квадрате х на число пи (3,14) / на 4.
3) Ты попросил формулу где не учитывается плотность тока - я дал, но сделал сноску, что в ней изначально заложена плотность тока 3,2 А на мм кв., это такая средненькая плотность тока которую можно применять в большинстве случаев радиоэлектроники, но не на все случаи жизни. Для случаев когда существуют вариации плотности тока, нужно применить другую формулу, которая не на много сложнее предыдущей, но учитывает плотность тока. Корень из силы тока (А) / плотностьтока х 1,13. Общая тенденция - чем больше сила тока, тем меньше плотность тока.
доброго времени всем завсегдатым форума! возникли разногласия у меня и друга по поводу подключения транса ст-270-1, проблемма в кратце: (он перемотан),так как там 2 катушки то на мой взгляд надо соединять обьотки так первичку начало с началом а концы обмоток уже подключать в сеть! а другое мнение что нужно соединять начало с канцом! всёже как правельно?????? ( а не как попало ), буду благодарен за разъяснение! :blink:
Здравствуйте уважаемые участники форума! У меня такой вопрос чем можно сделать изоляцию обмоток и слоев в трансформаторе,просто при разборке трансформатора все с него выкинулось только осталась катушка, провода и сердечник. Благодарен за ответ!
ученье свет!!!!!!!!!!!!!!
Я разбираю бумажные конденсаторы и использую конденсаторную бумагу. Можно кальку, папиросную бумагу. Между обмотками лучше использовать что-то потолще, например лакоткань, фторопластовую плёнку или более толстую бумагу.
Чем можно склеить П-образное железо просто сломалось крепление которое их стягивало.
Нужно сделать новую стягивающую ленту.
Клеить, на мой взгляд - бесполезно.
dewoo2010, от куда трансформатор не имеет значения, т.к. мощность его считается исходя из размеров железа. О том как рассчитать можно узнать в моем блоге.
я прекрасно понимаю что разнецы нет из какого прибора трансформатор,а инфу что из амфитона35у202 дал для того чтобы те кто сталкивался с ним сказали на какую он мощьность(всм трансформатор),измерить сечение сердечника невозможно так как весь трансформатор погружен в металлическую(миску*и замит какимто жолтым веществом(повидемому чтобы негудел и лучше охлаждался.а из этого вещества выходят 5выводов(2 на сеть и 3 на питание обмотка со средним выводом).в инете искал но нашол только схему усилителя а вот параметры трансформатора отсуцтвуют(тоесть на какой ток расчитаны обмотки,напряжение на них 24+24в),я НЕМНОГО разбираюсь в электронике и знаю как расчитываються трансформаторы-но в этом такая возможность отсуцтвует напрочь-нестануже я разковыривать рабочий трансформатор ради того чтобы посмотреть каким проводом он намотан.P.S.выводы сделаны гибким многожильным проводом-такчто опять таки нужны данные по обмоткам,чем точнее тем лучше-ведь неохота сжечь трансформатор. :huh:
Подскажите как по габаритным размерам (имеется готовый трансформатор но без марки ) опредилить его мощность
внешие габаритные размеры 85х40х100 мм
Приветствую всех, вопрос по трансформатору ТС-300-3, нужна любая информация, схема, распиновка, напряжения, токи, провод... Как бы вот такой вот головняк...
Уваж. Форумчане
Подскажите пожалуйста
как мотать повышающий трансформатор (имеется ввиду кол-во витков первички вторички)
или киньте ссылу на книгу или источник
PS и вообще возможен ли повышающий трансформатор
а то вселяется неверие что он вообще бывает или нет
просто бил google и он сказал что никогда о таком не слышал
PS может сильно бил?
заранее огромное спс
Ув. спец-ы, помогите разобраться: источник питания ~10в, 3мА. Подключаю диод, электролитич. конденс. 4700мкф на 50в, накапливается ~40в, 3мА. Даю нагрузку - маленький эл. двигатель (-27в), раскрутка хорошая, но на конденсаторе быстро падает напряжение и двигатель останавливается. Как конденсатор наберет напряжение двигатель опять можно запустить. Что придумать чтобы не падало напряжение? Существует ли какой-нибудь электронный аккумулятор? Только конденсатор с этой функцией не справляется. ((
Изменено пользователем altius
2 altius
Так у Вас двигатель, небось, потребляет поболее 3 - х мА, так что придётся для него отдельное питание организовывать, иначе не получается. Чудес, как говорится, не бывает.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
