Сижу, туплю не по детски. Надо запитать усилитель с двуполярным питанием +/- 20V. Для выпрямителя какой трансформатор надо брать, чтоб две вторички в сумме давали 20V , или каждая была по 20? Как мерять, от общей точки, или сумму напряжений двух обмоток?
Подскажите пожалуста какую мощность можно снять с этого железа.
Мощность вашего транса 350 ВТ.
Первичная обмотка 646 витков.
Диаметр провода 1,0 мм
Monarx
В сумме 40V каждая относительно средней точки по 20V.
Не забывайте, что после диодного мостика U уменьшится на 1,4V, а после кондёров U увеличится на 1,41, итого вторичка должна быть в сумме 30V, а каждая по 15V.
Изменено пользователем Drevnii
Drevnii спасибо. Но есть еще пара вопросов
1 Т.К. железо имеет П-образный вид и разное сечение магнитопровода,по какому сечению вы считали мощьность?
2 на какой из сердечников надо наматывать провод?
Мощность будет ограничиваться меньшим сечением железа. Мощность в пределах 100Вт получается. Мотать можно на тоньший стержень или поровну на оба. Примерно 1100...1200 витков, медным проводом 0,4..0,45мм. Приблизительно.
Если к выступам на железе пристыковать недостающий стержень, то мощность увеличится в 4 раза. Тогда можно будет намотать первичку как пишет Drevnii, только на центральном стержне. В таком случае будет Ш-образное железо.
Изменено пользователем welder
А если я это железо соберу вот таким способом, то какая у него будет мощность?
Глядя на рисунок, я решил, что это обрезанный рисунок Ш - образного сердечника и считал соответственно его центральную часть 40х40мм.
Я думаю что с таким железом лучше не заморачиваться.
1) Вряд ли его удастся собрать плотно значит будет гудеть да и мощность упадет.
2) В случае неудачи почём зря попортишь провод да и вообще неудача может отбить руки от творчества.
Можно как на рисунке, но с одним условием. Пластины должны быть собраны в перекрышку. Как на скрине, по порядку, чтобы каждый слой пластин хорошо перекрывал пластины в предыдущем слое. Мощность железа в этом случае будет 350...400Вт. После зборки железа, выступающие части можно будет аккуратно спилить, но можно и оставить если не мешает.
Вот скрин с вариантом сборки железа.
Можно немного иначе, главное чтобы стыки пластин в соседних слоях не совпадали напротив. Расположил приблизительно, смысл думаю понятен.
Если пластины не гнутые то железо соберется плотно. В крайнем случае можно стянуть небольшими уголками по бокам пакета пластин, и стяжными шпильками. Гудеть железо вообще тогда не должно.
всё намотал обмотку но 2 половинки не сходятся у них есть зазор 0.5см Что лучше сделать склеить их с помощю эпоксидки и опилок или отшлифовать напильником.
... зазор 0.5см.... склеить... отшлифовать напильником.
  :wub:
Ты это о чём? 0.5см - это 5мм ничего себе зазорчик! Почему не сошлись половинки? Обмотки не дают?
Доброго времени суток!
Хотелось бы узнать имел ли кто-нибудь дело с трансформатором ТА 196-220-50К?
Сколько там обмоток, на какие выводы они подключены и куда подавать 220в? Заранее спасибо.
Один Терапевт - это 1024 гигапевта или 1048576 мегапевтов
http://cxem.net/sprav/sprav59-23.php
А также справочник: Сидоров И.Н. "Малогабаритные трансформаторы и дроссели" 1985г
В интернете легко находится, можете на моём сайтике найти...
Спасибо!
привет всем посетителям форума! у меня есть вопрос по поводу ферритовых сердечников, а именно можно ли ферритовые кольца использовать в качестве сердечника для понижающего трансформатора в блоке питания, зарение большое спасибо.
1кВт
Феррит используется в высокочастотных трансформаторах.
В низкочастотных (сетевых) трансформаторах используется трансформаторное железо.
Имееться трасформаторс Ш-образным сечением. Выходное напряжение 6/9/12/18/20 вольт.. Нужно напряжение 36 вольт.. можно ли как то (не перематывая трасформатор)обьединить обмотки чтобы получить на выходе 36 вольт?
Соединить вторички: 6+12+18=36В или 20+12+6=38В
А вопрос - соединять обмотки нужно паралельно? (Н1+Н2+Н3;К1+К2+К3) или последовательно (К1+Н2;К2+Н3 и т.д)?
Для увеличения U, обмотки следует соединять последовательно, (начало - конец. начало -конец и т.д.). Если случайно какую то обмотку соедините наоборот, то U отнимется. Сила тока в любом случае будет ограничена обмоткой с самым маленьким диаметром провода.
У вас скорее всего одна обмотка на 20V, с выводами на 6/9/12/18V. Значит их соединять никак нельзя они уже соединены.
