welder А что он тогда гудит, ведь это не сварочный трансформатор, значит что то не так.
Странно как-то, ток х.х. невелик, иначе лампочка должна была гореть слабо или ярко... Тороид вообще не должен гудеть.
ilmeko, попробуйте с помощью латра уменьшить напряжение на первичке, до момента когда гудение исчезнет, и замерьте напряжение.
а вот куда лапа №1 от оптрона?
Через 810 Ом к +12в, или на выход МК через 270 Ом(для 5в) чтобы управлять включением/выключением трансформатора с помощью МК.
Изменено пользователем welder
Хорошо, замерю, как доберусь до ЛАТРа. По схеме понял, симистор вместо реле, R10 тот же самый токоограничивающий что был бы в схеме с реле...
Можно сделать так?
Чтоб так сказать полностью избавиться от реле.
А какую роль в этой схеме играет конденсатор?
Не ilmeko отнеси его взад. Пусть сам производитель ломает голову, что он там намотал. Самое главное твёрдо аргументируй свои претензии. Ты же в самом деле покупал трансформатор который должен работать, а не гудеть, мож там внутривитковое замыкание?. Если бы ты сам мотал трансформатор., мы бы тебя сейчас засоветовали бы советами и нашли бы причину, но,но,но вещь покупная и лучше разобраться с производителем. Если всё не устроит, купи сердечник ( по моему от ЛАТРа 9Амперного) и намотай то что тебе нужно.
Так и поступлю. Отнесу изготовителю. Но плавный старт все равно буду делать, так как включением усилителя будет управлять МК
Очень приятно наблюдать как оно включается.
подскажите скольки ватный потребуется трансформатор для того чтобы сделать блок питания усилителя мощности 150вт(на 2х микрухах тда7294 при мостовом включении)?
Я думаю, что для вас будет лучше если обратитесь в тему <<питание для усилителей>>, кроме мощности транса, узнаете ещё очень многое.
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=47
есть вот такой торойд,вопрос:сможет он дать 1500ват мощи?размеры:толщина 22мм высота 71,5мм диаметр 102,5мм
Изменено пользователем glofiish
Всё гениальное-просто!!!
А тебе немного и не хватает. У тебя площадь сердечника = 15,6 см (квадратных), а нужно 24. Зрительно это чуть чуть, скажем 32мм х 71мм против твоих 22 х 71.
аааааа,тогда ясно,вот немцы-зрительный обман :lol:
Подскажите номера обмоток на трансфе ТСШ-170 (от телика старого) ато там бумажка содрана.
Если еще актуально тебе сюда
Рожденный ползать - всегда грязный.
Теория и расчет трансформаторов источников вторичного электропитания
Название: Теория и расчет трансформаторов источников вторичного электропитания
Автор: А. В. Хныков
Год: 2004
Страниц: 128
Формат: djvu
Описание: Изложены теоретические основы расчета многообмоточных трансформаторов. Получены расчетные формулы для трансформаторов однотактных прямо- и обратноходовых преобразователей, двухтактных преобразователей, трансформаторов, работающих от синусоидальной сети (однофазный и трехфазный варианты), трансформатора тока. Приводится методика расчета потерь в сердечнике,Приведены примеры (методики) расчета трансформаторов указанных типов.
Книга снабжена большим количеством справочных материалов и предназначена для инженеров-разработчиков источников вторичного электропитания и студентов высших учебных заведений.
teoiria_trans.rar
Доброго всем времени суток!
Имеется трансформаторное железо от ш-образного транса, пластины 4-х размеров: 1) 24,5х3,6см - толщина пакета 11,3 см 2)16,2х3,6 толщина пакета 3,7 см 3) 10х3,6 - 7,5 4) 24,5х3 - 3,7см
У исходного транса сечение среднего язычка 17 см2.
Вопрос: можно ли из этих пластин собрать п-образный сердечник с целью увеличения площади поперечного сечения, и следовательно уменьшения количества витков в обмотках?
Там же ясно видно мощность 0.4 кВа, или 400 Ва. А напряжение на клемниках должно быть написанно.
Товарищи, имеется трансформатор с транследа из двух вторичек. Для анода и для накала(двух ламп, собираю преамп). Оказалось, что для накала мало напруги( сам дурак, неправильно заказал). При выпрямлении даёт 5В-звук, конечно хорош, но чувствуется песочек из-за этого, который режет ухо...
Можно ли домотать вторички, чтоб было около 6,3В?
Пробывал множик *2 получилось 6,2В, вроде бы нормик, но трансформатор греется, т.к. тока не хватает...
Параметры заказа:
1 вторичная обмотка: 16мА 175В
2 вторичная обмотка: 1А 4,4В
Всем привет! Имеется трансформатор Тп11-1, ищу схему обмоток и параметры, подключение. И ещё очень хотелось бы ссылку на электронную книгу в которой были бы собранны справочные данные о трансформаторах. Или просто порекомендуйте автора.
