Есть несколько справочников по трансформаторам где есть данные по трансформаторам ТОТ, например: Сидоров И.Н. Скорняков С.В. - Трансформаторы бытовой радиоэлекронной аппаратуры (1999). Легко находятся в Интернете.
Можете у меня на сайтике найти...
Есть трансформатор с первичным напряжением 220В, вторичным 12В. Вторичная обмотка имеет 42 витка. Надо домотать трансформатор, так чтоб напряжение стало 15-16В. Получается на 1В припадает 3.5 витка, следовательно надо домотать 10.5-14 витков...?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
да, правильно
люди помогите!
хочу намотать сам.раньше никогда не мотал и решил научиться...
мотать собираюсь ТОР подскажите какое надо железо и провод.
я так понимаю что там должно быть 3 обмотки?сеть и 2 вторички.
помогите рассчитать плиз!
заранее спасибо ;)
как же нет знаков, я же вижу на нем маркировку
Это децимальный номер, он не поможет. Только исследовать. Как это сделать уже не раз писалось, даже в этой теме.
A1exX
Думаю самый лучший ответ на свой вопрос ты найдёшь здесь.
http://forum.cxem.ne...13&showentry=20
Изменено пользователем Drevnii
Нашел в гараже несколько трансформаторов. В большинстве случаев заводская маркировка сохранилась и вопрос о параметрах работы не стоит.
О целостности обмоток ничего не скажу, еще не проверял. Смущает что на магнитопроводах видна ржавчина, а на некоторых даже раздуло пластины относительно друг друга.
Будет ли ржавчина влиять на работу трансформаторов, если да, то насколько сильно? Имеет ли смысл разборка магнитопроводов для чистки и последующей сборки?
вот документ на этот трансформатор
Не он-ли?
TC40-1.rar
нашел в через первую же ссылку в поиске
я искал тс-40-1 может из-за этого. спасибо.
на перемотку. нет нужного напряжения 12в. придется мотать. еще вопрос сколько у него виток на вольт.
ха нашел такой-же только выводов поболее. этот уже наверно тс40-2?
тн 46 вот что мне надо, только катушка болтается в трансе.
я в поиск ввел, как у тебя написано: ТС-40-1, но тем не менее нашел в первой же ссылке. искал в Яндексе.
Яндекс - он один для всех. и поэтому должен одинаково работать для всех. что-то ты в запросе не так ввел, наверное. я кроме "ТС-40-1" ничего в запросе не вводил.
Раз никому ничего не нужно, завтра выкину более 90 отличных трансформаторов!
Ржавчина на работу БУДЕТ влиять прямо пропорционально её количеству, поскольку окись железа - это все-таки не железо.
